Problème avec ma carte son interne - Matériel - Video & Son
MarshPosté le 27-01-2016 à 22:21:18
Bonjour, Bonsoir, Alors voilà, j'ai un gros problème avec ma carte son intégré directement à ma carte mère ( je vous met ma config complète en dessous ) Enfaite, quand je branche mes écouteurs ou ma table de mixage sur la sortie ligne derrière, j'ai un grésillement continue, avec parfois des petits tapements irréguliers, c'est pas un problème de mon instal' le reste fonctionne. Sur la sortie casque à l'avant, ça me fait un bip continue avec aucune variation. Quant au micro et entrée ligne, ils ne prennent aucun son.
je ne sais plus à partir de quand ça me l'a fait, j'ai déjà tenter d'installer de nouveaux drivers, de supprimer le pilote pour le réinstaller, sans aucun résultat.. Peut-être ai-je pris les mauvais drivers, je ne sais pas trop..
Si quelqu'un a une solution, sa serait très gentil ^^
Bonne journée, bonne soirée à vous, et merci d'avance !!
Système d'exploitation Windows 10 (X64) Date d'installation: 31/07/2015 Processeur Intel Core i5 3350P Cadencé à 3.10 GHz Fréquence mesurée (core0): 3.19 GHz Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s) Socket: Socket 1155 LGA Température CPU (core 0): 31 °C Carte mère Foxconn 2ADA 1.00 SKU Number: C5V00EA#ABF Version du bios: 8.07 Date: 29/08/2012 Chipset Pont nord : Intel Ivy Bridge Identifiant de révision: 09 Pont sud : Intel H61 Identifiant de révision: B3 Mémoire 6 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.11 MHz Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT Barrette Micron Technology de 2 Go Fréquence maximale: 667 MHz Bande passante: PC3-10700 Barrette Samsung de 4 Go Fréquence maximale: 800 MHz Bande passante: PC3-12800 Carte Graphique AMD Radeon HD 7800 Series Version DirectX installée: 11.0 Fréquence du GPU: 300 MHz Fréquence mémoire du GPU: 1.20 GHz Disque dur Disque dur ST31000524AS de 931.51 Go SATA III Firmware: HP64 Version du SATA: SATA Rev 3.0 Numéro de série: 9VPGBRGK Lecteurs optiques hp DVD A DH16ACSHR Type: DVD+R/DL Recorder Version du firmware: JHG6 Réseau Contrôleur Realtek PCIe GBE Family Type d'adaptateur: ethernet Software Loopback Interface 1 Type d'adaptateur: Loopback Cartes multimedia Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series] Clavier Primax Electronics, Ltd HP PR1101U / Primax PMX-KPR1101U Keyboard (USB Keyboard) Souris Primax Electronics, Ltd USB Optical Mouse Ecran(s) Viseo 200Ws Resolution maximum: 1600 x 900 Taille de l'écran: 19.9" (44 cm x 25 cm) Date de fabrication: 28/10/2009 Ratio d'aspect: 16:9 Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal Moniteur non Plug-and-Play générique T22B350 Fabricant: Samsung Resolution maximum: 1920 x 1080 Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm) Date de fabrication: 25/11/2011 Ratio d'aspect: 16:9 Type d'entrée vidéo: Digital Signal Périphérique USB Primax Electronics, Ltd USB Optical Mouse Version USB supportée: 2.0 Primax Electronics, Ltd HP PR1101U / Primax PMX-KPR1101U Keyboard (USB Keyboard) Version USB supportée: 1.10 Microdia USB Video Device (USB 2.0 Camera) Version USB supportée: 2.0 Blue Microphones Yeti Stereo Microphone (Yeti Stereo Microphone) Version USB supportée: 1.10
Marsh Posté le 27-01-2016 à 22:21:18
Bonjour, Bonsoir,
Windows 10 (X64)
Processeur
Carte mère
Foxconn 2ADA 1.00
Date: 29/08/2012
Chipset
Mémoire
Carte Graphique
Disque dur
Firmware: HP64
Lecteurs optiques
hp DVD A DH16ACSHR
Réseau
Cartes multimedia
Clavier
Souris
Ecran(s)
Viseo 200Ws
T22B350
Fabricant: Samsung
Périphérique USB
