probleme branchement ampli din 8 broches
probleme branchement ampli din 8 broches - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-05-2007 à 18:41:49
salut, j'ai un ampli blaupunkt avec une entrée din 8 broches, mais comment je dois connecter tout ça?
merci pour vos réponses
Message édité par zeloi40 le 09-05-2007 à 19:42:34
Marsh Posté le 09-05-2007 à 19:19:25
Marsh Posté le 09-05-2007 à 19:36:21
zeloi40 a écrit :
j'ai un ampli pionner avec une entrée din 8 broches
Avec une telle pléthore d'informations, tu ferais mieux de t'adresser à un spécialiste des arts divinatoire. :sarcastic:
Sinon : année et modèle de l'ampli, photo de la prise...
Marsh Posté le 09-05-2007 à 19:45:13
ok donc pour l'anné je ne sait pas mais au moin 15ans  c'est un blaupunkt ( je viens de remarquer que ce n'est pas un pionner ! ) Quadro-Amplifier BQE 80
foto :
- http://images0.hiboox.com/vignettes/1907/ew2i4cv5.jpg
- http://images0.hiboox.com/vignettes/1907/6yphg1ln.jpg
Marsh Posté le 09-05-2007 à 20:30:04
Marsh Posté le 09-05-2007 à 21:12:05
bonsoir
si je ne m abuse c est un ampli de voiture bien souvent compatible uniquement avec les autoradios de la marque
 Techno Taz
Marsh Posté le 09-05-2007 à 21:27:57
oui c'est bien un ampli de voiture mais si je trouve le brochage de la prise din je peut peut-etre faire entré quelque chause dedans non?
Marsh Posté le 09-05-2007 à 21:33:45
sinon j'ai trouvé ça mais je ne comprend rien :
http://images0.hiboox.com/vignettes/1907/s5hlglo8.jpg
Pin # Description
1 Fast command
2 Ground
3 Blue
4 Synchro
5 Red
6 Slow command
7 Sound
8 Green
Marsh Posté le 09-05-2007 à 22:09:51
T'es sûr que le descriptif des broches est celui de ton ampli ?
Ca ressemble plus à une prise AV : RVB + synchro + commutation + audio mono
A vue de nez, sur la photo, ce n'est pas une DIN, et il y a 9 pins
Message édité par redevance le 09-05-2007 à 22:12:34
Marsh Posté le 09-05-2007 à 22:29:37
a euh bizare alor !
Marsh Posté le 09-05-2007 à 22:49:08
si si,c'est une 8 broches avec détrompeur(trou rectangulaire)
http://img413.imageshack.us/img413/3566/screenshot022xb5.jpg
Message édité par meug le 09-05-2007 à 22:55:31
Marsh Posté le 09-05-2007 à 22:54:07
+1 et ton ampli est bien plus vieux
Marsh Posté le 09-05-2007 à 23:06:05
ok donc c'est bien un 8 broche?
Marsh Posté le 09-05-2007 à 23:07:01
http://img413.imageshack.us/img413 [...] 022xb5.jpg
 non non, c'est pas une DIN
http://img510.imageshack.us/img510/6038/screenshot022xb5ky4.jpg
Sur une DIN, le détrompeur est vers l'intérieur
Message édité par redevance le 09-05-2007 à 23:16:18
Marsh Posté le 09-05-2007 à 23:26:08
http://img510.imageshack.us/img510 [...] xb5ky4.jpg
  c'est du nombre de broches dont je "parlais" et d'ici que ce soit une connexion propriétaire,ça n'aurait rien d'étonnant.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 00:30:46
Le détrompeur est sur l'exterieur
Marsh Posté le 10-05-2007 à 01:04:16
va voir là dedans,tu as ce type de connecteur schématisé à partir de la page 50:
http://www.blaupunkt.com/fr/download/fr-FR_kabel.pdf
 il suffit paut-être de commander le cable auprès d'un revendeur
   tu as ça par exemple page 74:
http://img222.imageshack.us/img222/8013/screenshot023uz3.jpg
Message édité par meug le 10-05-2007 à 07:16:46
Marsh Posté le 10-05-2007 à 13:42:59
oui mais moi je ne veut pas brancher  l'ampli a un autoradio mais tout simplement a mon ordinateur donc une prise jack
j'ai trouvé une prise din chez moi ça rentre dedans
http://images0.hiboox.com/vignettes/1907/r27cyr9s.jpg
Marsh Posté le 10-05-2007 à 14:11:51
Il s'agit bien d'une fiche DIN et le schéma que tu présentes semble correct. Toutefois ces fiches ont souvent un cablage particulier du fait du constructeur, surtout pour l'automobile. Sans test impossible de dire si tu peux brancher sur un PC.
Si tu veux utiliser ce type d'ampli à la maison, il faut utiliser une alimentation puissante: pas un adaptateur standard. Ce genre d'alim par exemple.
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/ARTICLES/511157_a_g.jpg
Coût environ 100€
Marsh Posté le 10-05-2007 à 14:42:49
A croire que vous n'avez jamais vu une embase DIN !
Sur la photo de l'ampli, l'embase possède 9 contacts avec un détrompeur situé en périphérie creusé vers l'extérieur.
Sur les DIN, l'excroissance est vers l'intérieur
Marsh Posté le 10-05-2007 à 14:50:32
Les fiches DIN sont constituées de:
3 broches
5 broches, les plus classiques
7 broches
8 broches comme celle sur la photo.
DIN est une norme et il n'y a pas que des 5 broches.
Le câblage dépend du constructeur et c'est la raison pour laquelle ces fiches ne sont plus utilisées dans le domaine de l'audio grand public: mauvais contacts, "standard" non respecté, etc.
On les utilise encore pour la norme midi avec un câblage particulier non croisé.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 15:33:56
3 broches
7 broches
Tu en oublies :
2 broches (HP)
4 broches
6 broches
sont aussi très courantes.
Toutes les DIN ainsi que les PREH et les Tuchel ont l'excroissance du détrompeur vers l'intérieur, pas vers l'extérieur.
SI tu regardes la phote de l'embase de plus près, tu verras que le trou rectangulaire en bas est bien fermé et qu'il ne s'agit pas d'une encoche.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 20:48:35
merci pour vos réponses donc imposible d'utiliser mon ampli et de faire de l'entré din un racordement jack?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:44:12
Si tu connais le brochage oui.
A mon avis ce n'est pas celui que tu as donné plus haut
Pin # Description
1 Fast command
2 Ground
3 Blue
4 Synchro
5 Red
6 Slow command
7 Sound
8 Green
Marsh Posté le 11-05-2007 à 09:23:22
En effet Redevance, tu as raison, le brochage ne doit pas être celui du connecteur de l'ampli.
@Zeloi40
Tu peux essayer de repérer les entrées et les voies de la façon suivante:
c'est sans risque si les HP supportent la puissance de l'ampli.
- tu branches des hp pouvant supporter la puissance et d'impédance 4 ohm
- tu branches l'ampli sur une source 12 à 14v CC (alim ou batterie)
- ensuite tu enfonces un fil dénudé dans chaque plot, un à la fois.
Tu dois entendre un ronflement dans un seul des HP lorsque tu enfonces dans un plot câblé en entrée. Si tu n'entend rien c'est que tu est soit sur une broche non câblée ou une masse.
Les broches 2 et 8 ne devraient pas émettre de ronflement.
Une fois repéré, il ne te reste plus qu'à faire un cordon. Ca n'existe pas tout fait, trop spécifique
Marsh Posté le 11-05-2007 à 15:56:26
ok merci je vais essaier ça ce WE
Marsh Posté le 11-05-2007 à 16:17:45
je ne pense pas que la solution d "arsene de gallium" puisse fonctionner
car il y a souvent au niveau de ces cables une commande marche arret pour l ampli
    Techno Taz
Message édité par Techno_Taz le 11-05-2007 à 16:55:38
Marsh Posté le 11-05-2007 à 17:23:21
oui, je pense je viens d'essayer et rien ne se pase !
Marsh Posté le 11-05-2007 à 19:29:01
D'après la doc mise en lien par Meug, il faut brancher 1,4,3,5 pour les voies avant droite, avant gauche, arrière droite et arrière gauche (ordre à vérifier), le blindage des cables sur le 2.
Qu'as-tu utilisé comme alimentation ?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 19:37:56
ok c'est quoi le blindage des calbes??
et pour l'alim j'ai un transfo 230-12v
Marsh Posté le 12-05-2007 à 09:15:05
Quelle puissance, le transfo ? Ou une petite photo de la chose.
Le blindage des câbles est constitué d'une tresse en cuivre, parfois en alu.
Il sert à éviter les perturbations électromagnétiques pouvant modifier le signal parcourant le câble.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 10:16:49
je ne connais pas la puissance du transfo mais dabitude mon père l'utilise pour rechercher les batteries
