Probléme accés a la tnt - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-02-2011 à 19:40:45
salut
y a-t-il longtemps que tu possèdes cette parabole?parce qu'en analogique,la tête de la parabole travaille en bande haute(tête Télécom),ce qui n'est plus vrai maintenant en numérique.
Marsh Posté le 08-02-2011 à 19:49:29
| meug a écrit : salut |
oui ça fais longtemps que je l'ai cette parabole
Marsh Posté le 08-02-2011 à 20:05:26
oui,si ta parabole est encore en bon état,fais simplement changer le LNB par un autre qui soit universel(double bande et double polarisation:~30€ sur le net grand maximum).
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_s [...] prefix=lnb
Marsh Posté le 08-02-2011 à 22:44:02
en tout cas,si la tête de ta parabole est ancienne, tu verras ecrit:
dB:~1.6dB
11.7-12.5 GHz
OL:10.75
tout n'y sera peut-être pas mais sur les têtes universelle,tu verras:
OL fréquences hautes:10.600 (quelquefois 10.700 sur les têtes Philips
Ol fréquences basses: 9.750
Marsh Posté le 09-02-2011 à 01:32:47
| meug a écrit : en tout cas,si la tête de ta parabole est ancienne, tu verras ecrit: OL fréquences hautes:10.600 (quelquefois 10.700 sur les têtes Philips |
merci de ton aide meug , je vais voir pour acheter une tete de parabole
dis moi ça serais pas mal si j'achete ceci http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=17_s ?
Marsh Posté le 09-02-2011 à 09:25:18
salut
une parabole de 60cm me parait juste:risque de perdre le signal par temps couvert ou risque d'un signal trop faible pour la HD si tu veux t'y abonner un jour.Cependant mon avis n'est pas certain parce que j'ai une parabole Nokia de 1,5m.Il serait plus judicieux que quelqu'un qui possède une parabole de 60cm pointée sur AB3 donne son avis:je ne voudrais pas te faire dépenser du pognon inutilement.
Marsh Posté le 09-02-2011 à 12:19:59
regarde ceci il nous dit qu'il faut une parabole minimum 60 cm de diamétre : http://www.fransat.fr/recevoir-fra [...] erique.htm , j'ai un ami qui a une tête de parabole qui devrais fonctionner avec ma parabole actuel je te tien au courant ce soir au pire demain.
Marsh Posté le 09-02-2011 à 17:24:41
oui,bonne idée et si par temps couvert,tu perds le signal ,il sera temps de changer de parabole(80cm par exemple:dimension conseillée pour l'analogique vers AB3).
Marsh Posté le 09-02-2011 à 21:17:29
| meug a écrit : oui,bonne idée et si par temps couvert,tu perds le signal ,il sera temps de changer de parabole(80cm par exemple:dimension conseillée pour l'analogique vers AB3). |
Bon j'ai bien réussi a avoir le signal 84% de niveau est 99% de qualité , mainteannt j'ai un probleme je regarde les chaines pendant 20 minutes puis tout d'un coup les chaines ce crypte , c quoi ce délire ? j'ai bien la carte viaccess de fransat insérer , pff sa commencer a serieusement a ménerver
Marsh Posté le 09-02-2011 à 23:59:41
oui,c'est que le signal est instable,il te faut une parabole plus grande.A moins que ta parabole soit mal orientée verticalement et/ou horizontalement.C'est inférieur au degré près(regarde un rapporteur d'écolier et tu verras ce que ça signifie).un satfinder t'aidera à être plus précis je te cherche un lien et je reviens.
voilà:
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_s [...] =satfinder
Marsh Posté le 10-02-2011 à 08:40:52
Je dois installer une parabole car avec la TNT le relais desservant le village ne suit pas . L'objectif est de capter les qqs chaines historiques (TF1 FRANCE 2 3) sans plus. Existe t il des ensembles complets assez économiques et pas trop encombrants.
Vous avez compris que l'objectif n'est pas d'obtenir la HD !
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-02-2011 à 10:43:37
salut
-numérique:
les trois chaînes en question en numérique par satellite t'obligera à opter pour l'ensemble des chaînes de la TNT et tu devras acheter un décodeurTNTSAT pour Astra ou Fransat pour AB3.Dans les deux cas,le démodulateur sera fourni avec une carte viaccess à vie pour Fransat valable 4 ans pour TNTSAT (c'était du moins le cas au début maintenant,j'ignore si c'est toujours d'actualité).Abonnement gratuit dans les deux cas
-l'analogique sur AB3 existe toujours mais combien de temps?D'après Google,la fin de l'analogique sur AB3 serait programmée pour fin 2011.
ça pourrait peut-être t'intéresser:
http://www.tntsat.tv/Les-aides-financieres.htm
Marsh Posté le 10-02-2011 à 20:24:50
Merci Meug
Concernant le côté "encombrement" j'ai vu dans tes messages que tu écris "une parabole de 60cm me parait juste:risque de perdre le signal par temps couvert ou risque d'un signal trop faible pour la HD si tu veux t'y abonner un jour" . Mais concrètement celà se traduit comment ? Avec l'équivalent des parasites qu'on pouvait observer dans les temps ou alors carrément plus de retransmission du tout ?
Marsh Posté le 10-02-2011 à 23:45:51
contrairement à l'analogique dont l'image devient de plus en plus neigeuse avec la baisse du signal:il s'agit de sinusoïdes qui faiblissent et deviennent plus faibles que le bruit de fond issu de l'électronique et des rayonnements cosmiques ,en numérique,c'est quasiment du tout ou rien en passant par une courte période de pixels:suite de 1 et de 0 qui disparaissent brutalement.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 03:09:28
c'est bon je capte bien tout fonctionne a merveille avec ma parabole de 60 cm , j'ai 84 % de niveau et 99% de qualité donc image nikel merci a meug qui ma bien aider bon week end !
Marsh Posté le 11-02-2011 à 14:19:40
meug a raison quant au diamètre de la parabole.
En Normandie, avec une parabole de 60cm, orienté sur Astra, en cas de chute de neige ou de pluie orageuse (abondante), les coupures ne sont pas rares. Ca ne dure pas longtemps mais c'est le noir complet sur l'écran.
L'antenne est correctement alignée.
Ca ne me gène pas vu la qualité des contenus des chaînes, je passe un DVD.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 18:43:53
| arsene de gallium a écrit : meug a raison quant au diamètre de la parabole. |
salut Arsène
effectivement j'habite près du Havre et même avec ma parabole de 1,5m vers Astra,il m'arrive aussi de perdre le signal surtout à cause de la neige qui se colle sur la parabole modifiant la courbure.C'est rare:mais avec une parabole de 60cm? Il arrive aussi que le ciel est tellement "bouché " que rien ne passe.
Marsh Posté le 12-02-2011 à 14:41:34
Je n'es pas de problème d'accumulation de neige sur ma parabole, mais lors des averses importantes, orageuses, les coupures sont fréquentes.
En cas de pluie très importantes, même à plusieurs km, les coupures apparaissent, furtivement, mais elles sont là.
C'est normale. Il ne faut aucun obstacle entre la parabole et le satellite.
Bon tout ça est quand même exceptionnel, 2 à 3 fois dans l'année, pour quelques secondes, minutes, et hors ces petits problèmes, le reste du temps l'image est excellente, abonnement HD sur canal sat et TV plasma Philips 107cm (42" ) de 6 ans.
Marsh Posté le 12-02-2011 à 14:46:21
salut je voudrais avoir canalsat avec mon décodeur freesat tsf4000 j'ai vu que c'etait possible sur ce lien http://www.mda-diffusion.com/tnt-fransat-tsf4000-0.htm, comment obtenir la carte seule sans le decodeur de canalsat svp ?
Marsh Posté le 12-02-2011 à 14:53:13
Là ta question est à poser à free.
Les contrats commerciaux entre client et fournisseurs d'accés, avec toutes leur "astuces" marketing sortent de ma compétence.
Marsh Posté le 12-02-2011 à 15:17:39
| arsene de gallium a écrit : Là ta question est à poser à free. |
je veut juste savoir si je peut obtenir un abonnement avec juste la carte viaccess de canalsat sans leur décodeur , en faite je voudrais m'abonner que pour foot+ ou sport+
Marsh Posté le 08-02-2011 à 16:22:10
Bonjour , je viens de m'équipé d'un décodeur tnt fransat et ma parabole est bien diriger vers le satellite Atlantic bird 3
, je vois que je n'ai aucun signal j'ai tout bien raccordé pourtant , est-ce que je doit changer de parabole ou juste la tête je sais pas si elle peut émettre du numérique en faite , vous en pensez quoi ?
