Platine vinyle : bras qui "survole" le disque - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-09-2008 à 22:57:06
| neofish a écrit : un antiskating (que je sais absolument pas comment régler) |
Le mieux est d'utiliser un disque avec une large plage lisse.
| neofish a écrit : un poids sur le bras réglé à 2.5 |
T'es sûr que le réglage du poids n'a pas bougé ?
Marsh Posté le 06-09-2008 à 23:02:50
Je vais essayer de trouver un disque avec, mais c'est pas gagné.
Bein quand je tourne le poids pour le régler,je sens que ça fait "clik clik" parfois a l'intérieur, j'espère que c'est pas cassé
Marsh Posté le 07-09-2008 à 15:36:51
Pour régler le contre poids, il faut commencer par mettre l'ensemble du bras en équilibre: force=0: mettre l'index à 0.
Ensuite avec le contre poids régler pour 1,5 à 2 gr.
Bien entendu ceci ne peut se faire que la platine parfaitement horizontale: niveau à bulle.
Et oui c'est autre chose que les ipod.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 16:46:14
Merci pour votre aide, le poids avait en effet bougé, il est désormais reglé correctement.
je n'ai par contre pas trouvé de disque avec une plage permettant de regler correctement l'antiskating, j'ai essayé sur la partie non utilisée d'un CD maxisound, mais elle semble faite pour ammener rapidement le bras vers le centre.
J'ai cependant toujours le même problème, le bras ne reste pas dans le sillon, il fait des bonds vers le centre.
Dernièrement, j'ai remarqué que le diamant "craquait", comme si il rabotait le vinyle (j'ai fait des tests avec les disques de chantal goya
Mauvais réglage ou diamant en fin de vie ?
Marsh Posté le 07-09-2008 à 17:50:42
ça m'est arrivé:le diamant s'était barré (il n'y avait plus de pointe en vérifiant avec une loupe).
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:49:01
C'est à vérifier en effet.
Chantal Goya est le disque idéal pour essayer.
Pour le réglage de l'antiskating l'idéal est d'utiliser un disque avec une plage lisse, sans sillon, mais difficillement trouvable aujourd'hui. Sur certaine platine ça consiste à tourner une couronne à la base du support de bras sur le repère correspondant au poids réglé, sur d'autre il s'agit d'un contre poids sur une potence. Dans ce cas il faut attacher le fil de nylon sur le cran correspondant au poids réglé.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 21:57:09
Bonjour à tous
Je vous expose rapidement mon problème :
Depuis un démontage et remontage du diamant de ma platine pour vérifier la référence, le bras "survole" désormais les disques, il a du mal a rester dans le sillon.
Ma platine est une denon SL-16A (une idée de sa qualité ?), et dispose d'un antiskating (que je sais absolument pas comment régler), ainsi que d'un poids sur le bras réglé à 2.5.
Sauriez vous me dire comment régler ce problème ?
J'ai pensé qu'il pourrait venir du diamant qui aurait éventuellement subi un choc (je ne pense pas dans la mesure ou j'ai fait très attention lors de la manipulation, mais on ne sait jamais).
