Test Plantronics Pulsar 260 (Micro Casque Bluetooth)
Test Plantronics Pulsar 260 (Micro Casque Bluetooth) - Matériel - Video & Son
MarshPosté le 25-01-2007 à 16:26:15
PLANTRONICS PULSAR 260
01.CONTENU DE LE BOITE
Précisions supplémentaires Micro Casque Pulsar 360 - Le jack en 2.5 mm est serti de 3 bagues (Stéréo & Micro). - Un clip amovible à disposer sur le cable permet de le faire tenir aux vêtements. - Le casque est livré avec 3 paires de coussinets aux tailles différentes.
POD Bluetooth Stéréo - L'entrée de charge est un Mini-port USB, il est donc tout à fait possible de recharger le pod au moyen d'un cable (Cordon mini USB 2.0 type A vers USB M/M) relié à un ordinateur. - Un gros clip est présent au dos du pod pour l'attacher à sa ceinture par exemple.
Le Cordon - En plastique noir, il s'allie parfaitement à une tenue Sado Maso du samedi soir. Bref, pas confortable, un peu camelote.
Cable de sortie Audio - D'un côté un jack 2.5mm serti de 3 bagues et de l'autre un jack 3.5mm serti de 2 bagues.
Notice - Très succinte, on y trouve le strict minimum : mise sous tension et couplage. Une plus complète est disponible ICI en format .pdf sur la fiche produit du produit chez Plantronics. Les écolos seront content on évite le gaspillage de papier.
02. TEST
Sur QTEK 9100 - AD2P & AVRCP : Pour bénéficier de l'A2DP et de l'AVRCP sur mon QTEK j'ai du faire quelques manipulations dans la base de registre de Windows Mobile 5, vous trouverez toutes les explications pour ce faire ICI. - Appairage : Pour ce qui est du couplage ça fonctionne au poil, le pulsar 260 est détecté correctement par WM5 comme kit main libre et bluetooth stéréo :
- AVRCP : la totalité des commandes fonctionnent correctement avec le windows media player de WM5. Pour ma part, j'utilise le GSPLAYER qui prend en charge l'ogg vorbis, malheureusement ce player ne gère pas l'AVRCP. Il ne me reste que les commandes de son en fonctionnel. Pour les utilisateurs de l'ogg vorbis, le POCKET PLAYER qui prend en charge ce format s'avère compatible AVRCP dans le cas où l'on a une Stack Widcomm sur son PPC. - A2DP : le son est plus que correct, ce sont mes premiers intra, c'est surprenant & le stéréo est bien là. - Communication téléphonique : lorsque vous recevez un appel, le son se baisse automatiquement (si vous écoutiez de la musique) et le casque se bascule en mono sur les 2 oreillettes. Après avoir raccroché tout revient à la normale : le stéréo reprend sa place et la musique revient. Pour décrocher / raccrocher un bouton est judicieusement placé sur le microphone (cf shéma en haut de topic).
Sur PC - Stack Toshiba
- Le casque est correctement repéré comme casque Stéréo par la stack Toshiba, par contre l'AVRCP ne fonctionne pas avec tous les programmes : les options AV sont limitées par la satck au programme Windows Media Player (Bouh !). - Dans le cas d'une utilisation avec Skype ou autre logiciel de VoIP, le son rebascule automatiquement en mono sur les oreillettes (pour ma part, je laisse de côté le microphone du PULSAR 260 pour me rabbattre sur celui de mon PC afin de garder le son stéréo).
Sur PC - Stack Widcomm
Exactement comme pour la stack Toshiba sauf que l'AVRCP est fonctionnel. Les commandes du POD fonctionnent très bien avec Winamp.
03.CONCLUSION Je passe allègrement au Pulsar après avoir utilisé pendant quelques mois un Logitech® Wireless Headphones for MP3 très fragile et encombrant.
Les + - l'encombrement réduit & le bon maintient des oreillettes. - le pod que l'on peut connecter à n'importe quel ampli ou casque avec une connectique adaptée. - Pour une utilisation sportive c'est l'idéale (dans mon cas VTT où le QTEK est rangé dans le sac à dos, c'est le top). - Le port Mini USB qui permet une récharge avec les PC.
Les - - le cordon de tour du cou de mauvaise qualité. - l'absence d'écran sur le POD.
Je l'ai trouvé chez DARTY mais y a surement d'autres magasins qui le proposent sur le net.
N'hésitez pas à apporter vos contributions à ce test.
Marsh Posté le 25-01-2007 à 16:26:15
Le Cordon
Notice
02. TEST
Sur QTEK 9100
03.CONCLUSION
Les +
Les -
Message édité par bilool le 25-01-2007 à 16:26:40
