PCTV, K!TV et ressources processeurs... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-05-2003 à 19:16:18
et à 29 images/sec, elle arrive à différencier les frames ?
Si oui alors elle peut jouer dans X-Men 3
Marsh Posté le 18-05-2003 à 20:10:18
ouep et moi aussi, car c'est po fluide, plein de micro lag et de saut d'image...
Marsh Posté le 18-05-2003 à 20:11:16
ShonGail a écrit : et à 29 images/sec, elle arrive à différencier les frames ? |
Souvent dans ce cas, la fluidité suce à mort, parce que si le mode est reglé en double champ (probable) l'affichage des FPS est doublé (50 au max). Bref ~14 images secondes là en fait, ce qui est assez dérangeant.
A noté que même sur la première config en full res avec GreedyHMA qui tourne ça aurait du faire 49/50 fps constant sans pb. A moins d'utiliser des plugins illégaux bien entendu
Bref commence par verifier que l'overlay est OK.
Note : foutre de la grosse merde de 686A en upgrade pour la carte TV était pas la meilleure chose à faire, vu les problèmes qu'on récolte facilement avec ces chipsets ayant une bande passante PCI de merde.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 20:17:47
Bon (grace a Isamu, un potos de la team HardFr CS), j'ai pu me rappeler que cette merde de A7V a une saloperie de KT133 a la .... et que l'acpi c'est de la ch...
Effectivement j'avais la carte resal, la TNT2, la SBLive, la PCTV et l'ACPI sur la même IRQ (la neuf pour pas la nommé)
En plus sur cette CM de m..., on a bo désactivé le controleur promise dans le bios, il reste détecté par zindoze (c'est po trop grave car comme inutilisé, il va po interférer).
M'enfin.
Je tente une réinstall du XP sans ACPI, histoire de bien définir les irq.
On verra alors.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 20:22:20
Slyde a écrit : |
Voila, slyde c'est tout a fait ca
Slyde a écrit : |
Slyde a écrit : |
Une des premières chose que j'ai vérifié, en plus des test directdraw.
Slyde a écrit : |
Ba c'est une carte de recup, ainsi que le proc. Elle met pas un sous dans l'affaire. Déjà que ca me coute à moi, j'allais po lui refourguer un P4 HT sur une CM i875P et de la DDR PC3500 quand même
Marsh Posté le 19-05-2003 à 09:11:50
Même sans ACPi le prob persistait.
Par contre sans ACPi et avec l'overlay smplifié de K!TV, nickel.
Seul pb, en mode fenétré, avec l'overlay simplifié, l'image est croppée et non redimensionnée
Marsh Posté le 19-05-2003 à 09:42:11
Problème de croppage résolu sous K!TV après l'installation des derniers PCTVvision de pinnacle
M'enfin, ca marche c'est bon
Fiouf, c'étaoit moins une pour repassage sous PIII500
Marsh Posté le 19-05-2003 à 09:48:06
Au fait ... pourquoi passer d'un pIII@500 avec un bon BX à un Duron avec kt133 !??
surtout avec l'été approchant ... ca va chauffer chez ta copine !
Marsh Posté le 19-05-2003 à 09:56:24
Le PIII500@585 est quand même bien en dessous du Dudu650@850.
Le dudu chauffe po vraiment, toujours en dessous des 50°c, très loin des 60/62°c plantogène.
La mémoire passe en 133Mhz.
Une fois le chtit PC correctement installé, sans ACPi mais en mode PC standard avec APM, le pc est quand même globalement plus agréable a utiliser, plus réactif.
La CM Asus A7V dispose tout de même d'un controleur UDMA66 et d'un controleur additionnelle UDMA100 promise (au cas ou l'amie foudrait rajouter un DD).
De plus si un de mes pote souhaite se débarrassé d'un tbird 1.2Ghz, ba elle pourrait peu etre sans porté acquéreuse a moindre frais.
La MSI 6163 n'est pas ce qu'on peu appelé la meilleur CM BX
Les j'ai réinstallé XP est le système de base sur la A7V avec dudu, et c'est bon ca marche au poil.
Elle va etre très contente
EDIT :
En plus elle dispose maintenant de 6 ports USB (2 sur la cm, 3
sur equerre, et un dernier en facade sur le boitier packard bell de son ancien micro ou j'ai installé la CM). La MSI ne gérait que 2 port USB. Po facil alors d'y mettre webcam, imprimante, scanner, souris (certes on peu en ps2) et modem adsl usb.
La avec l'a7v c'est possible
Marsh Posté le 18-05-2003 à 18:06:25
Voila, j'ai une amie qui m'a demandé mon aide.
![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
Elle avait une carte mère MSI6163 avec un PIII500@585 et une carte PCTV. Elle pouvait voire la TV sur son pc a 47 img/s tranquilement sous K!TV.
La je lui est fait une petite upgrade avec du matos de recup.
Une ASUS A7V avec un duron 650@850. Le problème c'est que maintenant ca PCTV n'affiche plus que 29img/s sous K!TV
J'ai louper quelque chose
