aucune chaine captée sur Pinnacle PCTV bt848 qlq soit les drivers ????
aucune chaine captée sur Pinnacle PCTV bt848 qlq soit les drivers ???? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:29:35
ola
a l'origine ma BT848 marchait nickel sous BH6+celeron+W98SE
puis rien sous KT7via+athlon+W98se
j'ai voulu la réinstaller sur ma Nforce2 Asus+AMD+ XP
pas de probleme d'installation des drivers pinnacle (comme j'avais sur la KT7)
(des versions 4 à 5 et qlq)
cependant je n'arrive à capter aucune chaine qlq soit la version des drivers (scan auto ou manuel)
quelqu'un connait ce probleme et a la solution?
PS : l'antenne est bien branchée et marche tres bien
Major Chip Hazard au rapport!
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:49:55
t'utilises quel soft pour mater la TV?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:52:04
aucun pour le moment
j'essaie de faire marcher le logiciel PCTV Vision de Pinnacle
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:59:44
OK.
Je sais pas d'où ton problème peut venir mais tu peux essayer de rentrer directement les fréquences des chaines à la main dans PCTV (comme je l'utilises jamais je sais pas si c'est possible)
Pour ça il te faut chopper (sur google par exemple) les fréquences des chaines correpondant à ton emetteur(ta région)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:00:02
Tu es bien en SECAM ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:06:57
en manuel : j'ai essayé la 8 (c+) et la 23 (autre chaine)
qui correspondent à ma zone
en SECAM par l'antenne, mais toujours rien
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:07:01
l'antenne est branchée ?
T'es bien en entrée Ligne pas composite ou svhs.
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:08:38
entrée ligne , oui je crois
je vais revérifier
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:10:33
:hello: Hafrexx
Entrée ligne c'est pour le son, non ?
C'est Tuner qu'il doit avoir comme source.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:23:15
:hello: voisin.
Vi entrée ligne c pour le son, mais je voulais dire tuner à contrario de l'entrée composite et svhs.
dis bozo_mr tu vois quoi sur ton écran ? De la neige, un joli fond bleu, un moche fond noir ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:27:00
de la neige!!!
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:29:57
Donc tu dois bien être en mode Tuner, l'overlay géré correctement, les pilotes bien installés. Même si t'étais pas en SECAM tu verrai quand même autre chose que de la neige. Pour moi tout va bien sur ton PC. Je sais suis lourd, mais ton câble d'antenne il t'envoie vraiment un signal ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:33:31
je l'avais testé sur un TV , ça marchait
mais je vais refaire des tests pour vérifier si c'est lui le maillon faible
