Pctv pro, le son crache a l'enregistrement - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-08-2004 à 03:27:59
si c avec PCTV Vision, que tu enregistre, tu va dans les parametre/ onglet audio , et ya une reglette 'niveau d'enregistrement", il faut la mettre a 10 voir 20 grand max, pas plus.... (aprés vérifie aussi que ton entré de carte son soit pas a blok, dans le "Contrôle du volume" sous windows..
Marsh Posté le 29-08-2004 à 11:40:02
Ca ne fonctionne malheureusement pas. Si quelqu'un connait un autre programme que vision qui me permetrais d'enregistrer merci de me l'indiquer
Marsh Posté le 29-08-2004 à 12:11:55
meuhmeuhTV ou K!TV.
j'ai eu le meme prob que toi. des que j'appuyais sur enregistrment, le son de la TV fesait un bon
ct a fond. je n'ai plus ce prob now.
Pinnacle, c buggy
dans fomrmat video, je capture en mpeg1 3.00 et format audio compresser MPEG 192 . essaye...
Marsh Posté le 29-08-2004 à 12:58:54
Dans tes options de contrôles de volume de windows, va dans "avancé" pour la case micro (catégorie enregistrement). Et désactive une éventuelle amplification "micro booster"
Marsh Posté le 29-08-2004 à 13:17:17
| The Geddons a écrit : Dans tes options de contrôles de volume de windows, va dans "avancé" pour la case micro (catégorie enregistrement). Et désactive une éventuelle amplification "micro booster" |
Cette option est déja désactiver. Je ne sais vraiment plus quoi faire. En tout cas merci de votre aide
Marsh Posté le 29-08-2004 à 13:22:51
dans la capture audio, c bien du mpeg que ta mis ??
canaux audio stéréo canal 1+2, et niveau d'enregistrent dans les menu déroulant "entré ligne" (pour els 2 restitution tv et entré d'enregistrment)
Marsh Posté le 29-08-2004 à 13:26:30
| MarcoX a écrit : dans la capture audio, c bien du mpeg que ta mis ?? |
Oui j'ai fait tout ca et ca ne fonctionne toujours pas. Demain si je ne trouve pas de solution a se probleme je formaterai mon Pc pour voir si cela ne change rien, mais j'aimerai ne pas en arriver la.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 13:43:58
Choisis (si tu peux) un bitrate plus élevé avec une fréquence d'échantillonage plus élevée (44kHz au lieu de 11,25kHz), un codage sur 16 bits et non 4 ou 8.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 14:16:51
| MarcoX a écrit : kel carte son tu utilise ? |
Elle est intégrer ma carte mère. C'est C-media Ac97 Audio device
Marsh Posté le 29-08-2004 à 14:19:15
Une chose étrange que je vien de remarquer, quand je touche a n'importe quel option, meme qui n'a rien avoir avec le son, les crachement se meme en route, c'est très étrange...
Marsh Posté le 29-08-2004 à 14:37:38
Tu n'aurais pas un pb de masse ? Enfonce un peu tous les connecteurs sur ta carte mère.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 14:47:49
non non, c juste un bug de PCTV Vision. j'ai eu cette couille aussi...le prob, c qu'il a disparu, je ne l'ai plus, ca me la fait 2, 3 fois. mais Pinnacle c tjs blindé de bug, donc, ca ma pas étonné ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 29-08-2004 à 14:48:52
tu peut faire des screenshot, de la configuration, audio/vidéo de ton PCTV vision ?? histoire de voir..
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:57:02
J'ai bien fait le screen mais je en sais pas comment le mettre ici désoler
Marsh Posté le 29-08-2004 à 16:11:46
tu les upload sur un server web (si ta un compte chez un herbergeur gratos, lycos, wanadoo..ect)
et tu les met le lien dans ton message entre les balise [ img ]lien ici [ / img ] sans les espace.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 16:52:04
Dans le screenshot de capture il y'a une erreur, j'ai bien mis le format de capture que m'a indiquer Marcox
Marsh Posté le 29-08-2004 à 17:39:12
pk, tu na rien dans périphérique Audio ???
et sinon, faut passer en 2 trames désentrlacées, meilleur qualité généralement
( ca ram ifrance
Marsh Posté le 29-08-2004 à 18:34:15
| MarcoX a écrit : pk, tu na rien dans périphérique Audio ??? |
Non il n'y a rien dans périphérique audio, il n'ya a rien a séléctionner dans ma liste. Désoler pour ifrance j'avais que lui sous la main
Sinon je vais mettre 2 trames désentrelacées merci.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 18:46:32
ben c pas normal qu'il n'y ai rien dasn le périph son...
install les dernier pislote de ta cart son intégré...que tu trouvera sur le site du constructeur de ta mobo...
Marsh Posté le 29-08-2004 à 00:33:41
Quand je veux enregister une chaine avec ma Pctv Pro le sons se mais a cracher et donc ca devien inaudiable, si quelq'un a la solution merci.
