Les adaptateurs Tnt pour PC & Mac - Postez vos Avis - Page : 104 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-07-2012 à 17:39:24
| Elbarto a écrit : |
Pour la qualité du câble ça a l'air bon :
Petite photo, on voit une réf sur le câble, ça à l'air bon => http://www.normadoc.com/fr/norme-3 [...] 1299-.html
Sinon niveau montage, c'est fait proprement avec de la gaine annelée, je pige pas, longueur excessive peut être, la maison fait plus de 200m², l'antenne et d'un côté du toit (because cheminée), la TV à l'opposée, le splitter à la vertical de l'antenne, dois y avoir environ 25m de câble entre l'antenne et la TV, dont environ 10m entre l'antenne et le splitter.
| Space a écrit : Pourquoi utiliser une prise en T si tu as une seule télé |
Parce que j'ai prévu une prise dans la chambre principale au cas où l'on revende la maison, mais que je ne compte pas y laisser entrer une TV temps que j'y dors.
Marsh Posté le 09-07-2012 à 09:58:03
J'ai un truc bizarre avec une clé usb AverTV Volar HD.
Sur ma télé Sony, je reçois correctement tous les multiplexes. Et avec la clé AverTV je ne reçois que le multiplex R4 (avec une qualité de 100%). J'ai essayé avec un pc sous XP et mon htpc sous Linux, ça fait la même chose. Donc ça ne viendrait pas des drivers ou programmes utilisés.
Et ce R4 sur la clé est capté sur 474 Mhz (canal 21H) alors que sur la tv je le reçois sur le canal 26H (ce qui est le "bon" canal). Je ne comprends pas d'où ça vient, il n'y a aucun R4 qui émet sur le canal 21H en France.
J'utilise une antenne tri-nappe sur le toit.
Bizarre non ? ![]()
Marsh Posté le 17-07-2012 à 21:19:20
Salut.
Partant pour un an en Angleterre, je cherche un Tuner TnT compatible freeview HD (leur TnT là-bas) mais aussi compatible TnT de chez nous. J'ai cru comprendre que les Volar étaient compatibles Freeview. Laquelle me conseilleriez vous ? J'ai cru comprendre que la green était un pur produit marketing et qu'elle était en fait identique à la bonne vieille Red. Mais entre toutes ces couleurs et les HD pro et que-sais-je je suis un peu perdu.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 21:24:29
| ced64k a écrit : J'ai un truc bizarre avec une clé usb AverTV Volar HD. |
avec une antenne intérieure ça donne quoi avec ta clé tnt ?
tu es loin de l'émetteur ?
| Griffevent a écrit : Salut. |
il faut un tuner tnt compatible avec la norme DVB-T2 :
http://www.amazon.co.uk/tag/dvb-t2/products
Marsh Posté le 10-01-2013 à 00:32:40
Qqn connait ce modèle "Terratec Cinergy T Stick RC" http://www.serialdealer.fr/deal-3263.htm ?
Car chez Terratec, on trouve bien ce nom de modèle : http://www.terratec.net/fr/produkt [...] 97821.html mais avec un look et une télécommande différents ...
A priori, c'est pas HD, donc pas le bon modèle pour faire du SDR ...
Marsh Posté le 10-01-2013 à 07:55:20
| JeffBlagnac a écrit : Qqn connait ce modèle "Terratec Cinergy T Stick RC" http://www.serialdealer.fr/deal-3263.htm ? |
La HD ne dépend pas du hardware
Marsh Posté le 16-10-2013 à 22:26:22
Salut, je viens demander de l'aide, est-ce que quelqu'un aurait des drivers vista/7/8 pour une Artec T14BR ? le site du fabricant est entrain de tomber en ruine et j'ai changé de PC suite à un crash et je n'ai pu récupérer les drivers de mon ancienne config.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 20:02:53
J'ai perdu mon CD installation de ma cle tuner AVERMEDIA DVB-T HDTV ready
Comment l'installer sur mon PC ?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 20:08:37
| harrry a écrit : Bonjour, |
Cherche ton modèle parmi http://www.avermedia.eu/avertv/FR/ [...] 2&keyword= puis clique sur l'onglet "AP et pilote"
Marsh Posté le 05-01-2014 à 09:37:04
| JeffBlagnac a écrit : |
Merci beaucoup
Ca marche
Philippe
Marsh Posté le 03-07-2012 à 16:04:52
Petite question, techniquement, quelle est la différence entre :![[:henri gaud-belin:1] [:henri gaud-belin:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/henri gaud-belin.gif)
http://di1-3.shoppingshadow.com/im [...] EMULTI.jpg et http://t3.gstatic.com/images?q=tbn [...] fKm6OGBoxg
D'avance merci à ceux qui m'aideront dans l'enquête
Vu que tu n'es pas très loin du relais , une antenne assez basique est suffisant mème pour la HD.
Perso je capte bien la HD avec cette antenne:
http://computer.t-online.de/b/40/8 [...] /index.jpg
