g maté les kat 1eres pages et pas trouvé donc: PC=Pré Ampli sur Ampli? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-12-2002 à 11:13:55
bon ben puisske tout le monde s'en tape
je remttrais pu les pieds ici
au moins sur o/c on me réponds
Marsh Posté le 12-12-2002 à 11:37:47
les batards!
ya tous les gars de AV qui vont passer me dire "bye bye"?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:50:13
Soit tu relies ton PC à ton ampli en numérique (optique ou coaxiale) et dans ce cas tu peux utiliser n'importe quel ampli audio/video du marché soit tu relies ton PC à ton ampli en analogique à partir des sorties 5.1 de l'Audigy et dans ce cas il te faut un ampli dit "évolutif 5.1".
Dans le premier cas c'est l'ampli qui fera les décodages DOLBY DIGITAL , DTS... dans le second cas c'est l'Audigy (suis pas sur qu'elle décode le DTS).
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:52:00
c koi le meiux? ya des amplis pr le premier cas pas trop cher? qui feraient juste ampli?
MERCI
Marsh Posté le 12-12-2002 à 13:14:50
Attention dans le premier cas il faut quand même un ampli avec décodeurs DOLBY DIGITAL et éventuellement DTS pour profiter au maximum des DVD.
Ca se trouve à partir de 300? environ en neuf.
L'avantage du second cas c'est que l'ampli est moins cher (pas de décodeur).
Par contre il est plus difficile à trouver (on en fabrique plus), un peu moins pratique à utiliser.
Un autre argument en faveur d'un ampli dit "évolutif 5.1" c'est qu'il te permet de jouer aux jeux PC sur 4 HP. En effet les jeux n'étant pas codés en DOLBY DIGITAL ou en DTS mais en "simple" DOLBY SURROUND, le décodage le plus efficace ne peut se faire qu'au niveau de la carte son.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 13:41:07
pour les amplis "seuls" ce que je connaissais ct un ampli pour chaque voie mais c vraiment trop cher si c un par voie
donc un ampli évolutif c un ampli DolbySurround qui peut gérer le 5.1 si on lui adjoint un décodeur DD comme la Audigy par exemple?
c la 2eme solution que je pense retenir ca doit etre moins cher et comme ca je profite de ma Audigy
des idées de modeles? [Powered by Newbie]
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:17:36
Tu peux déjà aller voir là en occaz:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=171
Marsh Posté le 09-12-2002 à 17:23:36
voila je débarke la sur la section et je voulais savoir kelkes tits trucs
) mais ya pas besoin de grosse puissance, juste ke la zique+jeux évolués+DVD+DivX passent en n'import kel format (soit de pref le 5.1 de la Audigy)
g une SB Audigy Platinum Ex (passke le rack externe m'arrangeais surtout) et g une chaine HiFi en éléments séparés quand meme pu toute jeune (Ampli Technics SU-X933/ Tuner Technics ST-X930L / K7Deck Technics RS-X933, g pas branché la platine vinyl car pas besoin now)
donc comme le PC fait un sacré boulot (g un lecteur DVD et tout) je voudrais l'utiliser comme décodeur/pré-ampli si vous voyez ce que je veux dire, et me prendre un ampli HC ke je puisse utiliser avec un ensemble d'enceintes HC (comme mon popa
voila docn si kelkun saurait me conseiller un ampli pr brancher ma audigy (g en i/o: optik in/out +spdif in/out)
