Pb netteté sorti TV - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-02-2006 à 15:38:59
Ca fera ça avec toutes les cartes graphiques.
Connecteur vidéo de piètre qualité + perturbations du PC + S-Vidéo ou Composite qui ne sont pas des modèles de neteté et ça te donnera une image floue à l'arrivée.
Certains constructeurs s'en sortent mieux que d'autres, mais tand qu'on aura pas des cartes graphiques qui sortent du RVB, pas moyen d'avoir un résultat net sur une TV.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 15:13:21
tu as une mauvaise image en affichant quoi ? Le bureau ou des videos ?
Si c'est le bureau, c'est à cause de la résolution, il faut peut-etre la baisser.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 21:07:27
au niveau materiel sinon, tu peux toujours voir les convertisseurs VGA (si tu as 2 sorties VGA ou VGA + DVI) vers peritel/YUV. MAis c'est pas donné, et je suis pas sur que ton probleme vienne exclusivement de la.
Une chose est sure, le composite est a éviter a tout prix. Le SVideo est - un peu - mieux ...
Marsh Posté le 06-02-2006 à 19:09:12
Ben c'est en affichant tout en général ! c'est tout flou ! sur la carte graphique, j'ai 2 sortie VGA et une sortie PAL donc je branche la télé via composite (le jaune) donc voilà sa m'agace quand meme cette histoire surtout que je viens juste d'acheter ma carte graphique !
Marsh Posté le 06-02-2006 à 22:39:23
| C_esoterik a écrit : Ben c'est en affichant tout en général ! c'est tout flou ! sur la carte graphique, j'ai 2 sortie VGA et une sortie PAL donc je branche la télé via composite (le jaune) donc voilà sa m'agace quand meme cette histoire surtout que je viens juste d'acheter ma carte graphique ! |
Il est possible que la carte soit d'origine configurée en NTSC, dont la résolution est nettement moins bonne que le PAL.
N'y a-t-il pas dans le menu de configuration la possibilté de choisir entre NTSC et PAL ?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 15:07:18
ReplyMarsh Posté le 07-02-2006 à 18:32:27
| C_esoterik a écrit : Si il y a possibilté ! mais sa ne change rien :s |
Cà, c'est surprenant, car normalement la différence se voit:
-image plus nette en PAL (plus de bande passante), lignes de balayage moins visibles (625 au lieu de 525), couleurs plus vives
-par contre "flicker" plus visible en PAL sur écran CRT (50 Hz au lieu de 60)
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:15:30
Salut, je confirme que le composite c'est vraiment pas top. Le fait de baisser la résolution ne changera rien. Recherche peut-être sur le net pour voir si d'autres personnes se sont plaintes de la sortie TV de ta carte...
Sinon j'en profite pour poser une petite question sur le même sujet. Depuis 2 ans j'ai une ATI Radeon 9800 Pro et j'utilise la sortie S-Video qui marchait très bien, jusqu'à pas longtemps, où une bande blanche (très pale) est apparue et défile de droite à gauche sur l'écran de ma télé. Ce n'est pas très gênant pour l'image en général, mais ça l'est sur fond noir...Ah oui, le câble S-Video que j'utilise est censé être blindé.
Merci d'avance pour toute suggestion
Marsh Posté le 08-02-2006 à 06:41:52
jvais prendre une foto et la poster pour vous montrer en esperant que sa aide :s ou j'expliquerais bien tout correctement la config
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:44:55
Slt,
Voilà j'ai une Geforce 6800 GT avec une sortie TV, j'ai voulu brancher ma télé dessus réussi j'ai fait quelque réglage et l'image n'est absolument pas net, elle est flou, il y a les couleurs tout, mais la neteté n'y est absolument pas , j'ai l'écran cloné et il y a vraiment une creuvasse entre les 2. merci
