Montage, STUDIO 9 ou PB Hardware ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:59:43
ReplyMarsh Posté le 23-04-2006 à 17:20:02
| riquet2 a écrit : bonjour |
Non, j'ai pas la conviction que le problème soit logiciel ![]()
Marsh Posté le 23-04-2006 à 20:01:20
ReplyMarsh Posté le 23-04-2006 à 21:11:32
| riquet2 a écrit : j'utilise studio 8 et je n'ai jamais eu ce probleme |
Certe mais t'as pas le même matos
J'ai l'impression que le pb réside dans le transfer IDE > USB2...
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:36:20
Transfert IDE-USB2???
S'agit il de la phase d'acquisition de la vidéo (rassures moi: par DV!?), ou lors du montage d'un avi déjà sur le disque?
Essayes de travailler en FULL IDE?
Marsh Posté le 30-04-2006 à 11:49:24
| sdeville a écrit : Transfert IDE-USB2??? |
Enfait, cette personne converti ses vhs en dvd puis les dvd en je ne sais pas trop quoi avec flaskmpeg et ensuite les projets sont sur le disque externe usb2....
Marsh Posté le 24-06-2006 à 22:25:15
J'utilise aussi Studio 9 et il est exact que le montage ralenti de + en+ que l'on approche des 60 mn.
Cependant j'arrive à faire 70 mn de montage d'image pour remplir un DVD en qualité 100 %
Il est necessaire D'avoir un disque dur uniquement destiné au montage,
Un disque dur interne de 200 Go est le strict minimum indispensable et 1024 Mo de mémoire Sdram est plus confortable.
Un disque externe n'est pas la bonne solution pour faire un montage complet (images, effets spéciaux, commentaires et musique).Par contre un disque dur externe est trés intèressant pour sauvegarder.
Par contre je n'ai jamais eu de probléme de bande verte ou d'une autre couleur. Il arrive quelque fois que le systéme plante si l'on va trop vite, notamment lorsque l'on commence à dépasser les 40, 45 mn , il faut prendre patience ( il s'agit d'un systéme d'amateur qui est quand même pas mal pour le prix ).
A+
Marsh Posté le 22-04-2006 à 23:10:18
N'ayant pas eu de réponse sur le repaire, je tente ici
Je cherches des avis concernant un problème que l'on m'a exposé, apparement, malgré une réinstallation de l'os le problème presiste... :
1) Le logiciel accepte quelque fois 1 heure de montage (en mode plan de montage) d'autres fois il ne faut pas dépasser 20 ou 30 minutes. Cela se manifeste par un ralentissement et parfois un arrêt total de l'arrivée des vignettes dans l'album, puis/ou arrivent des vignettes totalement noires ou blanches zébrées de lignes de couleur en général vertes et rouges. Simultanément, les séquences apparaissent ou non sur le plan de montage.
Pensant qu'une des raisons pouvait être le poids des fichiers, nous avons décidé de monter des séquences de 20 ou 30 minutes, cela marche .....parfois.
2) A ce jour, la bande vert foncé qui devient plus claire avant de disparaître lorsque l'ordinateur calcule les nouvelles données quand on ajoute un effet (luminosité ou couleurs) ce qu'il fait très vite,
disparaît normalement. Mais, à chaque nouvelle ouverture du projet, cette bande réapparaît et mainteant sur presque toute la longueur du montage, disparaît sur certaines séquences et restent immobiles sur d'autres et, dans ce cas, bloquent totalement la progression de la tête de lecture.
3) L'ordinateur annonce de plus en plus souvent que le logiciel ne répond pas et cela dure de quelques minutes à plusieurs heures...
Voici la config :
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2600 MHz (26 x 100)
Nom de la carte mère MSI 648 Max (MS-6585) (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère SiS 648
Mémoire système 768 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (01/28/03)
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC WD800LB-07DNA0 (74 Go, IDE)
Disque dur WD 1200BB External USB Device (111 Go, USB)
Lecteur optique HL-DT-ST CD-RW GCE-8481B (48x/24x/48x CD-RW)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B (16x/48x DVD-ROM)
Lecteur optique PHILIPS SPD3000CC USB Device
État des disques durs SMART OK
Tous vos avis seront les bienvenue, merci d'avance
Message édité par Valek le 23-04-2006 à 12:40:10
Mon Feed-back
