3 minijacks pour 2 RCA, ça existe ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-11-2004 à 11:23:58
Pour la liason entre ta carte son et ton ampli il te faut soit une liaison numérique soit plusieurs liaisons analogiques si tu veux un vrai son 5.1.
Dans le cas d'une liaison numérique c'est ton ampli qui va se charger du décodage du signal.
Dans le cas d'une liaison analogique il te faut véhiculer 6 sgnaux de ta carte son vers l'ampli pour avoir un vrai son 5.1. Il te faudra alors assigner les bonnes voies aux sorties de ta carte son. Je ne sais pas si c'est faisable avec une carte son grand public comme la tienne.
Voilà pour la marche à suivre.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 16:27:38
| c_rice a écrit : Pour la liason entre ta carte son et ton ampli il te faut soit une liaison numérique soit plusieurs liaisons analogiques si tu veux un vrai son 5.1.   |
Ça fonctionne en reliant l'ampli à la carte de son:
surround (ampli) => arrière (audigy 2)
avant (ampli) => avant (audigy2)
sub(ampli) => sub+centre (audigy 2)
Mais mon sub ne fonctionne pas de la même façon que lorsque je relie mon ampli en utilisant la sortie CD et le reliant à ma carte de son avec une des entrées...on dirait qu'il ne donne pas le même rendu
Marsh Posté le 23-11-2004 à 11:40:35
J'ai une audigy 2 et j ai un ampli Denon. Pour l'instant je suis connecté 1 minijack dans une sortie de ma carte de son et 2 RCA dans mon ampli = Sur mon ampli je mets du 5.1 pour donner du son pour les 5 HP.
Ma question serait-il mieux de connecter 3 minijacks (carte de son) et 2 RCA dans mon ampli pour avoir le vrai 5.1 ? Si oui lorsque je ferais les tests avec le programmme pour tester les HP de la audigy, le son sortirait de chaque enceinte.
