Microphone Jack enregistrement instruments - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-12-2018 à 02:27:04
Re bonjour, je m'apercois que le pré ampli : Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen pourrait bien me convenir pour mes besoins.
Ainsi qu'un micro t.bone sc400.
J'aimerais trouver un pied de micro avec comme fixation un "superclamp" quelqu'un connait il quelque chose qui fasse cela ?
Pour info : Pré ampli sur le micro, mais pour le retour du son mieux vaut passer par ma carte sound blaster ou le pré ampli du coup ?
Marsh Posté le 29-12-2018 à 20:31:54
| blegnat a écrit : je m'apercois que le pré ampli : Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen pourrait bien me convenir pour mes besoins. |
Tout à fait, si tu veux enregistrer un instrument il te faut une interface audio MAO, comme la Focusrite (ou une Steinberg UR-22, par exemple).
PS : ce n'est pas seulement un "pré-ampli", c'est une carte son externe équipé d'un pré-ampli micro professionnelle et qui gère le "zéro latence", c'est à dire l'écoute en temps réel, en simultané avec l'enregistrement, et sans décalage audible (ce qui est indispensable pour un instrument).
Note que le choix de la carte son (interface audio MAO), dépend beaucoup des logiciels DAW gratuit qui sont fournits avec... (DAW = Digital Audio Worstation, c'est le logiciel multipistes qui te servira à enregistrer ton instrument)
Par exemple, la Focusrite est livré avec ProTools First : https://www.thomann.de/fr/focusrite [...] nd_gen.htm => https://www.avid.com/fr/pro-tools-first
Et la Steinberg est livré avec Cubase AI : https://www.thomann.de/fr/steinberg_ur22_mk2.htm => https://www.steinberg.fr/fr/produit [...] se_ai.html
Je te conseil de télécharger ces logiciels en version d'essai pour les tester (en gardant en tête qu'il ne fonctionnent bien en zéro latence qu'avec une carte son MAO adapté), et de choisir la carte son qui est livré avec le logiciel qui te convient le mieux... (personnellement, je n'utilise aucun de ces deux la, j'utilise Sonar de Cakewalk, car c'est celui dont je suis le plus habitué à l'interface, et qui me convient le mieux).
Techniquement ces deux interfaces audio sont très équivalentes, mais ce sont surtout les logiciels fournit qui les différencient (par exemple, Pro-Tools n'est pas compatible avec les plugins VST, alors que Cubase oui...)
Note qu'on peut acheter une interface audio et le logiciel DAW seul séparément..., mais autant profiter de celui qui est fournit gratuitement avec l'interface, car ce sont des logiciels qui coûtent assez cher...
| blegnat a écrit : mais pour le retour du son mieux vaut passer par ma carte sound blaster ou le pré ampli du coup ? |
Les enceintes, ou le casque, doivent être branchés sur l'interface Focusrite (donc en stéréo uniquement), si tu veux que la fonction "zéro latence" fonctionne.
Si tu branche les enceintes ou le casque sur la Sound Blaster, en théorie ça fonctionne..., mais peut-être avec un décalage audible "latence" de plus de 30ms "millisecondes" entre l'enregistrement et l'écoute en simultané... (ce qui est très perturbant pour jouer d'un instrument).
PS : une interface audio n'est jamais "zéro latence" réellement, c'est juste un "terme marketing" qui indique que la latence est inférieur à 30ms, donc inaudible...
| blegnat a écrit : |
Pour le micro, il faut savoir dans quels conditions tu enregistre, ce microphone est plutôt un microphone de chant (ou éventuellement instruments), qui est plutôt sensible, car à "condensateur large membrane" (on l’utilisera donc dans une salle très silencieuse, comme un studio d'enregistrement, car il capte tout les bruits jusqu'à la ventilation d'un PC...)
Si on utilise le micro chez sois, dans un environnement "plus bruyant" que le silence absolu d'un studio d'enregistrement..., mieux vaut un micro "dynamique" moins sensible, car il capte surtout l'instrument et beaucoup moins les bruits environnants (mais il faut être plus proche du micro, donc si on veut l'utiliser pour un chat gamer, c'est un problème, car on doit parler à 10cm du micro...) :
https://www.thomann.de/fr/superlux_d10b.htm
https://www.thomann.de/fr/superlux_pra_d1.htm => dédié chant, mais on peut faire de la prise de son instrument aussi, je m'en sert pour ma guitare folk.
| blegnat a écrit : |
Il faudrait deux micros différents..., un sensible comme le T.bone pour les jeux en ligne qui capte la voix même si on s’éloigne d'un mètre de l'écran..., et un autre beaucoup moins sensible pour la prise de son instruments/chant ou il faut être plus proche du micro...
| blegnat a écrit : |
Aucune idée..., je ne sais pas si ça existe...
Généralement c'est assez standards les fixations de micros, il me semble qu'il y'a juste deux pas de vis différents suivant les pieds..., et sur mon Superlux, le support micro était livré avec le micro, il est standard et s'adapte sur tout les pieds, car livré avec un adaptateur pour les deux pas de vis...
Regarde ici, si tu trouve quelque chose qui pourrait s'adapter à tes besoins : https://www.thomann.de/fr/pupitres_ [...] hones.html
Marsh Posté le 28-12-2018 à 17:55:59
Bonjour à vous, je fais de la musique et plus précisément de l'accordéon, de la cornemuse et du piano.
J'ai actuellement mon pc équipé d'une carte son creative sound blaster Z et j'aimerais par l'intermédiaire de celle ci pouvoir enregistrer mes instruments.
Le piano ne me pose pas de problème car c'est un électrique et l'usb fonctionne très bien.
Cependant j'aimerais pouvoir enregistrer donc l'accordéon diatonique et ma cornemuse.
Je tiens à préciser sur ces 2 instruments ils ont 2 voix pour la cornemuse il s'agit du chanteur et des bourdons (son qui produit le même son en continue un SOL).
Et l'accordéon il y a la partie droite qui fournit le chant et la partie gauche qui fournit les basses et les accords.
J'aimerais donc dans un premier temps m'équiper que d'un micro afin de tester l'efficacité de celui ci sur l'enregistrement. Dans le futur il en faudrait 2 pour gérer les 2 entités de l'accordéon.
Ce micro me servira autant pour l'enregistrement que pour mes jeux en ligne.
Je suis donc à la recherche d'un micro jack, en connaissez vous des abordables ? 70€ ~
Merci à vous.
En complément, je possède déjà un support pour mes 2 écrans (https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61AIx1lOcPL._SL1500_.jpg), j'aimerais trouver par la même occasion un pied "téléscopique" mais qui possède une pince pour pouvoir se fixer au support plutôt qu'une nouvelle pince à mettre sur le bureau (gain de place significatif ! et j'ai un petit bureau). (un truc du genre : https://tinyurl.com/ydybcnhk )
Connaissez vous quelque chose de ce type ?
Message édité par blegnat le 28-12-2018 à 18:13:31
