Micro qui ne fonctionne pas
Micro qui ne fonctionne pas - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-12-2004 à 00:42:49
J'ai un problême:
je viens d'aquérir un micro mais mon ordi ne détecte pas ma voix lors du test du micro
le micro fonctionne parfaitement
j'ai essayé avec plusieurs micros -> aucun ne marche
il est branché correctement -> je suis pas SI nul que ça
sinon -> l'aide de windows me dit d'aller à l'élément parole du panneau de configuration et heu... il n'y en a pas
Aussi, j'ai dû installer un fichier Sndvol32 qui était absent
je pense que ça devait pas être le seul
il manque aussi le magnétophone windows
merci d'avance
Marsh Posté le 07-01-2005 à 19:55:59
Marsh Posté le 12-01-2005 à 15:51:49
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:20:29
si tu as pas d'icone dans la barre des taches : panneau de configuration > son et multimédia > tu coches déja la petite case "afficher une icone dans la barre des taches"
ensuite tu doubles-clique sur l'icone en question (un petit haut parleur noir ou jaune suivant ton windows), ou tu vas dans l'onglet "audio" et tu cliques sur le bouton "volume" de lecture. ça affiche une nouvelle fenètre.
là, tu vas dans "options" puis "propriétés"
dans lecture, tu sélectionnes "microphone" et tous les autres périphériques qui t'intéressent (wave, midi, general, cdaudio, etc.). tu cliques sur OK.
tu retournes dans options, tu vérifies que "controles avancés" est bien coché.
tu dois avoir en-dessous du slide de volume du microphone un bouton "avancé". cliques et coches 'MIC BOOST (+20 dB)' si jamais tu l'as. vérifies au passage que le microphone soit pas en "muet". (case décochée)
tu re-retournes dans options, puis propriétés, et là tu sélectionnes "enregistrement". tu sélectionnes les périphériques qui t'intéressent et bien sur microphone.
tu cliques sur OK, et tu sélectionnes "microphone".
tu fermes la fenètre du volume, et tu regardes si ça marche.
FtY
Message édité par misato le 12-01-2005 à 19:21:12
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
Marsh Posté le 12-01-2005 à 23:25:24
Tu le branches sur quoi ton micro ?
Carte son ? Laquelle?
directement sur la carte mère ? Quelle carte mère ?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 23:44:28
effectivement, bonne question :lol: !, j'ai supposé qu'il n'y avait qu'une carte son et qu'il y avait une prise micro dédiée ...
et aussi, s'il te manque le controle de volume et l magnétophone, faudrait ptet refaire une install de windows et cocher le package multimédia :D
FtY
Marsh Posté le 21-02-2005 à 16:31:31
j'ai eut exactement le mm problème hier soir que sombre_vengeur.
En fait voilà, mon micro marchait parfaitement pendant un temps. J'avais une prise à l'avant du PC et une prise à l'arrière (reliées à la carte mère: installation d'origine quoi!). Tout fonctionnait bien, son stereo sur 4 enceintes, le panard quoi!   :sweat:
Mais à noël je me suis acheté une carte son terratec 5.1 pour aller avec mon caisson et mes 4 enceintes. Installé sur la carte mère nikel mon 4.1 marche. Je m'amuse avec depuis 2 mois, et hier soir je veux utiliser mon micro et pouf ça marche pas... j'dis "merde!", je branche ailleurs, je change de micro, je déselectionne "muet" sur le micro, je sélectionne "micro" au lieu de "stereo mix" et rien ne marche. J'ai toujours pas résolu le problème.
Un pote m'a dit d'aller voir dans "gestionnaire de perifs" et effectivement dans la rubrique "audio, vidéo et jeux" j'ai "port jeu standard" avec un ptit point d'exclamation   :kaola:   ! Pas moyen de réinstaller le driver il me dit dans la fenêtre déroulante dans les propriétés "Ressources insuffisantes" ou je ne sais quoi.
Selon mon pote c'est ma carte mère qui a trop de trucs à gérer (mais y'a qu'1 carte graph, 1 carte son et une carte réseau) donc je sais pas.
Ce soir je vais retirer la carte son et revenir à la config d'origine pour voir, mais cela ne me dit pas comment résoudre ce problème si c'est bien la carte son qui merde!   :cry:
Comment régler ça? Cela vous est-il déjà arrivé? J'aimerais que ça remarche quand même je l'ai bien mon 4.1 et mon micro m'est parfois utile.
A votre bon coeur     :jap:
Merci à tous...
Marsh Posté le 21-02-2005 à 19:54:39
Pour activer le micro(autre que celui de la Webcam),je doubleclic sur l'icone de la barre de tâche(petit haut parleur),micro démuté,je clique sur "avancé".Apparait un tableau "contrôles avancés du microphone" avec "autre micro" que je coche et "ampli micro" que je coche aussi.
  Si "autre micro" n'est pas coché,je n'obtiens rien.
