Micro ne fonctionne pas ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-01-2011 à 20:08:15
| battiste a écrit : Personne ne sait ? : |
Tu as bien sélectionné l'entrée micro en enregistrement, et régler le volume de l'enregistrement ?
Le micro est il bien connecté sur la bonne entrée de la carte son ?
Marsh Posté le 12-01-2011 à 20:24:18
Oui j'ai teste sur la facade avant et la facade arrière !
Quand je geule dedans la barre verte ne monte pas !
Marsh Posté le 12-01-2011 à 20:52:44
tu n'aurais pas une commande mute le long de ton fils ????
Dans le mélangeur de son de windows, tu n'aurais pas le micro sur mute ?
Marsh Posté le 12-01-2011 à 21:27:46
| battiste a écrit : Oui j'ai teste sur la facade avant et la facade arrière ! |
Pour le moment reste sur la prise arrière pour les tests...
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Pas de réponse ?
PS : tu utilise quoi comme OS ?
C'est quoi la marque / référence de ce micro ?
Marsh Posté le 12-01-2011 à 21:36:23
Alors, j'ai bien mis le bon micro dans enregistrement ainsi que le volume à 100 %
- Vista 32 bits
- C'est un micro carrefour avec un réglage de volume sur le câble, un bête micro quoi , rien de plus banal ...
Marsh Posté le 12-01-2011 à 21:45:10
Ok, mon micro fonctionne quand je le connecte au connecteur ARRIERE, mais a l'arrière je n'ai qu'une entrée son, donc sur mon casque y a que mon micro qui fonctionne ... Une idée pour corriger le problème ?
Marsh Posté le 12-01-2011 à 21:57:27
| battiste a écrit : Ok, mon micro fonctionne quand je le connecte au connecteur ARRIERE, mais a l'arrière je n'ai qu'une entrée son, donc sur mon casque y a que mon micro qui fonctionne ... Une idée pour corriger le problème ? |
Surement que les connecteurs jack "avant" ne son pas connecté sur la carte mère...
Il faudrait ouvrir la tour et les connectés (sauf si il s'agit d'un PC constructeur qui perd la garantie quand on l'ouvre...).
Marsh Posté le 12-01-2011 à 22:06:39
J'avais le meme probleme sur mon ancien PC car les connecteurs n'étaient pas reliés à la carte mère.
Et après avoir ouvert mon PC, je me suis rappelé que lors du montage je n'avais pu les brancher car les cables n'étaient pas assez long...
En facade tous les connecteurs ne marchent pas, ou seulement celui du micro ?
Marsh Posté le 13-01-2011 à 07:03:35
Tous les connecteurs avants sont branchés ! Je vais encore vérifier demain, au cas ou
En tout cas c'est déja bien que le micro fonctionne !
merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 12-01-2011 à 14:06:27
j'ai un problème avec mon micro JACK TOUT NEUF !
Quand je le branche, il n'est pas reconnu par mon ordi.
j'ai un pilote audio HD Intel
Merci d'avance
Ne jamais baisser les bras !
