Micro-casque sans fil pour jacks, ça existe en 2011? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-08-2011 à 02:41:17
raph 182 a écrit : Bonjour, Je n'arrives pas à trouver un micro-casque qui réponde à mes attentes Optionnellement:
Le Astro A40 avec MixAmp sans fils?
Quelque chose dans ce genre?
Marsh Posté le 08-08-2011 à 17:50:49
Merci, c'est une piste.
Mais j'aimerai dans un premier temps éviter les solutions qui impliquent de s'accrocher un émetteur/récepteur à la ceinture.
Je cherche un micro-casque vraiment sans fils quoi!
Marsh Posté le 22-08-2011 à 19:08:18
Boonjour,
Y a-t-il une solution pour récupérer en analogique le signal du micro émis par un casque A2DP?
Le contraire d'un émetteur A2DP quoi!
Marsh Posté le 22-08-2011 à 19:10:30
De tête ... il y a le Chimaera qui a une base. Tous les autres que je connaisse sont usb.
Marsh Posté le 22-08-2011 à 20:16:15
Le signal du micro revient sans fil à la base?!
J'ai bien peur que la 3.5mm OUT et la digital OUT sur la base ne délivrent qu'une copie du signal stéréo des hauts parleurs.
Si c'est bien le signal du microphone qui ressort par ces prises, c'est pile poile ce qu'il me faut!
Marsh Posté le 22-08-2011 à 22:06:56
Purée! Ca à l'air de le faire ce casque! Merci reg49!
EDIT:
Citation : however if you want to use the mic you will have to connect the controller to the headset via the jack cable which Razer supply you with. |
Merde!
Vraiment, je crois que le monde n'est pas prêt pour un Micro-casque sans fils jacks!
Je tenterai un "UP" dans 5 à 10 ans
Marsh Posté le 22-08-2011 à 22:47:26
Très juste, il y a un émetteur sur la base mais pas sur le casque donc il reçoit le signal mais n'en envoi pas. Surement un problème de batterie je suppose, ça doit nécessiter pas mal de jus pour envoyer un signal en continue et une batterie dans un casque... c'est lourd
Marsh Posté le 08-08-2011 à 00:01:33
- sans fil
- connectique à la source: 1 jack stéréo pour l'audio et 1 jack pour le micro
Optionnellement:
- Casque sur batterie qui se recharge sur une base
Je ne veux donc pas d'USB car je cherche un appareil unique pour:
- Sur PC: Skype et musique
- Écouter la TV
- Sur table de mixage ou un Pod guitare: écouter le mix instru et chanter via le micro
Quelles seraient les solutions possibles?
