quel est le meilleur matos pour capturer des K7 analogiques ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-02-2006 à 11:07:02
Le mieux ça serait une carte d'acquisition graphique à mon avis, avec compression matérielle si possible histoire de moins bouffer de ressource sur ton pc
Par contre je connais pas de modèle particuilier ![]()
Marsh Posté le 05-02-2006 à 17:49:21
Merci de ta réponse mais pour les autres soluces, ça consommerait bcp de mes ressources?
Pour ce qui est d'un soft de montage vidéo ça consomme aussi bcp?
Marsh Posté le 05-02-2006 à 18:03:56
Bah faut que la config suive car la vidéo c'est une des choses qui bouffe le plus à mon avis ![[:proy] [:proy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/proy.gif)
Marsh Posté le 05-02-2006 à 19:33:52
Pour l'acquisition analogique, le topic unique "Acquisition VHS" devrait te renseigner.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0-1.htm#t0
Avec un athlon 1500, tu risque d'être un peu limité pour ripper tes videos en grand format. penses aussi à l'espace disque, il en faut énormément pour faire un ripp de qualité.
Marsh Posté le 05-02-2006 à 22:15:39
moi je vends une carte d'acquisiton
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4248-1.htm
Marsh Posté le 06-02-2006 à 11:50:52
Ok je vais consulter le topic sur l'acquisition analogique mais que veut dire "ripper les videos en grand format"
Marsh Posté le 06-02-2006 à 15:53:55
heu pour moi grand format pour du vhs .....
il n'y a pas une grande résolution à la base. tu ne pourras que aquerir le format de ton VHS, en améliorant avec les filtres la qualité de l'image. Mais si tu agrandis, les pixels seront bien plus visible ! faut pas esperer agrandir avec une résolution 720x500 et quelques
Moi j'ai retranscrit dans du 352x288 pour te donner un exemple.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 16:02:52
D'accord avec toi, mais pour du Hi8, ca peut valoir le coup.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 17:12:55
ah dans ce cas là, le boitier basique n'est peu etre plus suffisant non plus.... je dis ça mais je m'y connais pas plus sauf que pour des trucs de pro, la carte ce n'est plus 100
Marsh Posté le 06-02-2006 à 18:32:22
| luvidoc a écrit : ah dans ce cas là, le boitier basique n'est peu etre plus suffisant non plus.... je dis ça mais je m'y connais pas plus sauf que pour des trucs de pro, la carte ce n'est plus 100 |
Bof, avec un tuner TV Pinnacle PCTV Usb2, j'arrive à faire des transferts de vhs en mpeg2 grand format sans problèmes sur un Athlon 2600+.
C'est quand même un peu plus agréable à regarder qu'en 352x288.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:00:11
Il existe aussi les convertisseur vidéo analogique/numérique comme les canopus ADVC 100/300, j'en ai trouvé à louer dans des boutiques à Paris...
Par contre il parait que l'on peut règler la luminosité, le contraste et la saturation à la capture afin d'améliorer le film analogique d'origine, est-ce que ça se fait avec le boitier ou le logiciel de montage à la capture, est-il possible d'améliorer le film à la capture et comment?
Marsh Posté le 05-02-2006 à 11:04:53
je souhaiterais mettre sur le disque dur de mon pc (équipé d'un Amd 1.5 ghz et 512 mo de mémoire avec XP sp2) mes vidéos analogiques Hi8 depuis mon camescope.
Il y a 3 solutions je crois :
1- acheter un boitier ou une carte d'acquisition vidéo et dans ces cas là, faut il que je prenne une carte ou un boitier avec ou sans compression matérielle? et quelle est la meilleure? (environ 100.00) j'ai déjà les softs de montage vidéo.
2- acheter un boitier ou carte tuner tv qui a l'avantage de faire les 2, et est-ce que la qualité d'acquisition est la même qu'une carte dédiée uniquement à cela? et dans ce cas est-ce qu'une carte ou boitier tuner tv fait la réception tv analogique et tnt? quelle meilleure marque? On m'a conseillé leadtek pvr 2000.(environ 100.00) j'ai déjà les softs de montage vidéo.
3- acheter un lecteur enregistreur dvd de salon qui permet de brancher un camescope analogique et graver les vidéos sur dvd, je transferts les dvd sur mon pc. Y-a-t-il la même qualité d'acquisition que pour les 2 premiers matériels? si oui quelle bonne marque? (200.00 maxi).
merci beaucoup de votre aide précieuse...
Dupont33...
