Matériel pour karaoké basique sur un HTPC
Matériel pour karaoké basique sur un HTPC - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-12-2020 à 15:16:56
Je créé ce topic afin d'avoir des conseils personnalisés en rapport à mon besoin.
Ce que j'ai déjà : une installation home cinema composée.
- TV 4K
- Ampli A/V Yamaha Aventage RX-A2060
- Enceintes 5.1
- Source 1 : HTPC tournant sur Windows 10, pour lire des fichiers vidéos/musique/Youtube etc... C'est la source principale, je pense lire des chansons karaoke depuis Youtube, vu qu'il y en a plein
- Source 2 : Lecteur Blu-Ray, mais qui ne me servira sûrement pas pour du karaoke, c'était plutôt sur Laser Disc.
Mon besoin : à partir de l'installation ci-dessus, que me faut-il acheter (et comment brancher) pour pouvoir faire du karaoké basique ? Par ex, lecture d'une vidéo karaoke depuis Youtube sur le PC, et y superposer les voix prvenant de 2 micros ou plus (filaire et/ou sans-fil). Pas besoin de truc trop sophistiqués, je ne m'y connais que dalle.
Voilà, merci à quiconque pourrait m'éclaircir.
Marsh Posté le 09-12-2020 à 15:33:13
Je reprend donc directement ici.  ;)
Il me manque, les marques et références (n° de modèle) de la TV, des enceintes, et de la carte son de la "Source 1 / HTPC". (tu peut avoir toutes ses infos au dos de ta TV, et des enceintes, et sur les specs technique de ta carte mère pour la carte son, etc...)
Pour le lecteur Blu-Ray, je pense qu'on peut s'en passer (c'est à dire faire uniquement du Karaoké avec Youtube sur le PC), sauf si tu as déjà des disques "DVD ou Blu-Ray Karaoké" que tu veux utiliser..., sinon on oublie ce lecteur.
Tu dit aussi que tu as besoin de 2 micros, est-ce le maximum (tu pourrait avoir besoin de plus de micros par la suite, ou pas du tout...) ?  :??:
Par exemple, tu peut acheter seulement deux micros pour le début, mais prévoir une carte son ou une console de mixage USB qui possède 4 entrées micros, ou plus pour "plus tard"...  [:vulcain00]
Concernant les micros, je te conseil du filaire (car du bon sans-fil, ça coûte assez cher), je pourrait te conseiller des micros filaire de très bonne qualité à bas prix, mais ce serait impossible en "sans-fil" (micros sans-fil pas cher = merdique, pas du tout adapté au Karaoké/chant...).
Ensuite il te faudra une bonne carte son MAO avec "au moins" deux entrées micro XLR, ou une table de mixage USB avec "au moins" deux entrées micros XLR (ou voir plus de fonctions comme des effets de reverb, selon ton budget).
PS : l'effet de reverb, n'est pas "indispensable" en Karaoké, mais c'est un gros avantage et je le conseil ( surtout si on ne chante pas très bien...  :D ), ce n'est pas ça qui augmentera considérablement le budget.
Sinon, comme demandé dans l'autre topic (relis-le car j'ai apporté des précisions), il me faudrait au moins un budget max, une limite de budget que tu ne veux pas, ou ne peux pas, dépasser ?
Pour la suite, on reste sur ce topic, et on oublie l'autre qui retombera dans les abysses du forum...  :jap:
Dernière info importante, l'ampli Home-Cinéma 5.1 va poser quelques "petits problèmes technique", car pour faire du Karaoké, on doit utilisé une entrée analogique stéréo de l'ampli..., ce qui va forcement couper l'image HDMI du PC, donc pour faire du Karaoké, il faudra brancher le PC en HDMI directement sur l'écran TV sans passer par l'ampli... (pour avoir la vidéo), et utiliser l'ampli uniquement en analogique stéréo via une carte son MAO ou une table de mixage USB externe...
Ce n'est pas un problème "grave", mais ça nécessite de débrancher de l'ampli et rebrancher sur la TV un câble HDMI, à chaque fois que tu veux faire du Karaoké... (et inversement), le seul solution pour ne pas avoir à faire cette manip, serait d'acheter des enceintes stéréo actives, dédié uniquement pour le Karaoké..., ce qui augmenterait considérablement le budget... ;)
Message édité par Marcel Pitou le 09-12-2020 à 16:14:36
Marsh Posté le 09-12-2020 à 16:18:19
Ensuite il te faudra une bonne carte son MAO avec deux entrées micro XLR, ou une table de mixage USB avec au moins deux entrées micros XLR (ou voir plus de fonctions comme des effets de reverb, selon ton budget).
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre  :)
La TV : Panasonic TX-58DX900E de 2016, 4K HDR10. Le lecteur BD et l'ampli sortent en HDMI et vont sur la TV.
Enceintes 5.1 : KEF serie R (R100, R300, R600c, R400b)
Je n'ai pas de carte son, le PC est un simple laptop chipset Intel Core i5 de 8e génération je crois. Il est branché en HDMI sur l'ampli A/V, j'essaye de sortir en bitstream/passthrough autant que possible afin que ce soir l'ampli qui fasse le décodage. Je m'en sers pour lire de la musique (Foobar2000 en WASAPI) et films (Media Player Classic en bitstream).
Budget : Pas défini mais est-ce que 250-300€ ça suffit pour avoir un truc basique pas trop complexe mais de qualité ? OK pour la fonction reverb si tu me dis que c'est utile (oui je ne chante pas comme The Voice hein XD), ou tout autre fonction sympa et utile. Là c'est je vous laisse me conseiller car encore une fois je ne m'y connais que dalle.
EDIT: je viens de voir que tu as édité ton message, vis-à-vis de l'ampli home cinema en HDMI. Embêtant ça, de devoir débrancher le PC et le relier direct à la TV. Ca veut donc dire que pour le son, PC avec carte son USB + micros vont sur table de mixage qui va ensuite sur entrées RCA de l'ampli. Et donc pour l'image faut brancher HDMI PC direct sur TV. OK tant pis, je ne vais pas rajouter d'enceintes actives, mon 5.1 est déjà très bon. Et plus de place haha.
Pour le budget, on peut monter jusqu'à 500€ max si tu penses que c'est nécessaire pour avoir du matos de qualité. Si on peut faire moins ça me va aussi haha.
Message édité par Nexr le 09-12-2020 à 16:27:15
Marsh Posté le 09-12-2020 à 16:29:05
Ok.  :jap:
Du coup le lecteur BD, on oublie, et on reste sur du Karaoké via Youtube ?
Ca me semble parfait, note que le Karaoké ce fera en stéréo (c'est à dire les deux enceintes frontales + le caisson de basses), les autres enceintes ne seront pas utilisées.
Toutefois, la qualité de son sera au rendez-vous avec ce type d'enceintes (ce sont de très bonnes enceintes KEF, aucun soucis la dessus).
Ok.
Il faudra passer par une carte son ou une table de mixage USB externe pour le karaoké, mais c'est jouable (avec la contrainte que j'indiquai dans mon message précédent pour le câble HDMI qu'il faut débrancher/rebrancher à chaque fois...).  ;)
Oui, 250€-300€ c'est un budget correcte pour une petite table de mixage avec 2 micros et les câbles...(voir même avec un petit casque de studio), laisse moi juste un peu de temps pour y réfléchir et te donner des pistes de produits.  ;)
EDIT :
Tout à fait, c'est un peu embêtant de faire la manip à chaque fois, mais sinon ça fonctionnera...
Si on rajouterait des enceintes stéréo actives (dédiés pour le Karaoké), ça pourrait-être utile de monter jusqu'à ce budget de 500€ (mais si tu n'a pas la place...), sinon 300€ c'est bien déjà...   ;)
Message édité par Marcel Pitou le 09-12-2020 à 16:39:38
Marsh Posté le 09-12-2020 à 16:52:23
OK merci beaucoup. Prends ton temps :)
Si trop compliqué avec le lecteur DVD/BD on le laisse tomber et on fait karaoke Youtube (ou autre chose à partir du PC).
Je n'ai pas de casque studio, est-ce nécessaire ? J'ai déjà un coûteux casque mais il est ouvert (Sennheiser HD700).
Laissons tomber les enceintes actives car pas de place pour le moment, je ne pense pas dans un premier temps faire du karaoke de façon régulière. Juste occasionnellement pour égayer qqs soirées. Je préfère garder le budget pour du bon matériel micro et carte-son/mixage, que le son soit net et propre, sans souffle/sifflement/parasites et qqs fonctions que tu penses utiles (reverb etc...).
Message édité par Nexr le 09-12-2020 à 16:53:56
Marsh Posté le 09-12-2020 à 16:54:10
Premier jet :
- Table de mixage Beringher Xenyx QX1202USB : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] 02_usb.htm (4 entrées micros, multi-effets Klark Teknik avec reverb, branchement direct en USB sur le PC)
PS : Cette petite console de mixage, agit comme une carte son USB externe (pas besoin d'acheter une carte son supplémentaire).
- Micros Superlux PRA-D1 : https://www.thomann.de/fr/superlux_pra_d1.htm (prix à l'unité, donc compte X2 pour 2 micros) => j'utilise exactement le même, c'est un très bon micro et le prix est vraiment ridicule au vue de la qualité de son et de fabrication, niveau rapport qualité/prix, c'est excellent (des micros de merde à 20 balles, il y'en as à la pelle sur Amazon..., mais ce Superlux est presque au même niveau de qualité qu'un micro Shure à 100€,).
- Cables micros : https://www.thomann.de/fr/cordial_cam6bk.htm (prix à l'unité, donc compte X2 pour 2 cables).
- Câble pour relier la console de mixage à l'ampli Yamaha : https://www.thomann.de/fr/cordial_cfu_6_pc.htm
- Casque (pour s’entraîner à chanter sans déranger les voisins) : https://www.thomann.de/fr/akg_k_240 [...] hoerer.htm
Total (sans frais de port), avec la console de mixage USB + 2 micros + les câbles + le casque = 250€.
Pour les câbles, j'ai choisit du "Cordial", car j’estime que ce sont des câbles de très bonnes qualité (fiables), et pas trop cher...
Message édité par Marcel Pitou le 09-12-2020 à 17:12:29
Marsh Posté le 09-12-2020 à 16:57:46
Tu peut tout à fait garder celui-ci (ça ferait donc 50€ de moins à dépenser) :jap:
Mais je conseillerait quand même le AKG K240 pour s’entraîner à chanter (son point fort est justement la reproduction de la voix...), mais du coup si tu as déjà un bon casque, pas besoin d'en acheter un autre.  ;)
Note que le casque se branchera sur la sortie casque "headphones" de la console de mixage USB.
Message édité par Marcel Pitou le 09-12-2020 à 17:06:47
Marsh Posté le 09-12-2020 à 18:15:12
Merci pour ta réponse rapide et détaillée, wow !
Marrant ça qu'il faille acheter des câbles de micros. Les micros sont livrés sans câbles ? XD
Bon au moins on sait quels câbles on achète.
Je ne savais pas ce qu'est une table de mixage, maintenant que je vois la photo, pour un néophyte ça a l'air impressionnant. Mais à quoi servent tous ces boutons et potentiomètres ?? J'espère qu'il y a un mode d'emploi haha !
Bon ben cool, si ça fait carte son en même temps que je branche en USB sur le laptop, je pense que c'est bon, tu m'as filé une liste complète.
Faudra installer des drivers et configurer certaines choses dans Windows j'imagine ?
Marsh Posté le 09-12-2020 à 19:03:37
Les micros "très bas de gamme", sont généralement livrés avec des câbles "très bas de gamme aussi, et très court".
Les micros "un peu plus professionnelle", sont livrés sans câble, car c'est à l'utilisateur de choisir un câble de bonne longueur (un micro professionnelle, peut être vendu à un type qui va sonoriser un concert en plein air..., ou à un type qui va faire du Karaoké chez lui..., fournir un câble serait compliqué, car le sonorisateur de concerts en plein air aura besoin d'un câble bien plus long et plus haut de gamme)...
Parfois, il existe des "pack bundle", qui comportent : un micro professionnelle + 1 câble XLR de 3m ou 6 m + 1 pied micro, etc... (mais ça coûte plus cher que le micro seul sans câble, et sans accessoires).
Il y'a un mode d'emploi, qu'on peut même télécharger sur le site web du constructeur : https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0ALR ( par-contre, le manuel est en Anglais... https://mediadl.musictribe.com/medi [...] 957406.pdf  [:rockandroll] )
Les boutons et potentiomètres sont assez "basique" : "gain" sur chaque piste, balance droite/gauche "pan" sur chaque piste, equalizer 3 bandes "Hi, Mid, Low" sur chaque piste, effets "reverb etc..." sur chaque piste..., et compression "comp" sur chaque piste..., puis enfin "gain master" globale, gain de la sortie casque, etc...
Ce n'est vraiment pas compliqué, 2 heures à potasser le manuel et tu te sert de la table comme un pro...
Le plus difficile sera de trouver le bon effet sur le multi-effet intégré "Klark Teknik", et de l'assigner à chaque pistes, mais même ça c'est relativement simple à faire en suivant le manuel (un enfant de 10 ans pourrait y arriver, on n'est pas sur un truc super complexe...).
Même si tu as un peu de mal au début et que tu as moins de 100 de QI, en 1 semaine, tu saura t'en servir...  [:djekyl:1]
Non, même pas, si tu as Windows 10, elle devrait être reconnu automatiquement, sans rien faire.
PS : si tu as des problèmes pour les câblages (micro ou console sur l'ampli), je peut te guider.  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 09-12-2020 à 19:31:12
Marsh Posté le 11-12-2020 à 16:37:26
Bon, commande passée :)
Je vais potasser le manuel en attendant.
Je pense que je vais galérer à brancher et à maîtriser les réglages, au moins au début.
Encore merci pour tes conseils, efficaces et claires. T'es un amateur passionné ou un pro du domaine ?
Marsh Posté le 14-12-2020 à 12:52:55
Si tu galère pour le branchement demande ici, je pourrait te guider.
Un peu des deux (plus de précisions en MP).  :D
Message édité par Marcel Pitou le 14-12-2020 à 12:53:05
Marsh Posté le 16-12-2020 à 20:43:59
Merci beaucoup  :jap:
Pas encore livré, j'attends avec impatience.
En passant, j'imagine qu'on peut (en plus des 2 micros), brancher une guitare et un piano électrique non ?
De ce que je comprends du manuel, ça a l'air possible.
Marsh Posté le 16-12-2020 à 20:51:41
Oui.  :jap:
Ou même par exemple, une platine CD, etc...
PS : suivant, bien sur le nombre d'entrées disponible sur la console, celle-ci à 4 entrées micros mono, et 4 entrées ligne stéréo (soit 12 entrées mono au total..., d'ou le nom QX1202, le 1202, signifie 12 entrées mono / 2 sorties BUS mono ).  ;)
Sur cette vidéo, le gars détail un peu toutes les fonctions (c'est en Anglais) : https://www.youtube.com/watch?v=sEZ [...] e=emb_logo
Message édité par Marcel Pitou le 16-12-2020 à 21:18:03
Marsh Posté le 21-12-2020 à 18:42:10
Bon j'ai reçu le matos !
Et comme prévu, je suis perdu dans les branchements :(
Edit: bon j'ai réussi à sortir le son. Bien galéré à comprendre comment assigner au niveau de l'ampli la bonne entrée RCA, vu que j'ai paumé le mode d'emploi.
Ca ne marche pas trop mal pour le moment, un peu de grésillement si je veux augmenter le niveau de la voix (micros).
Par contre, toujours pas compris comment appliquer les effets, du genre reverb. J'ai beau tourner les potentiomètres rouges FX, pas l'impression d'entendre une différence  :??:
Quant à la compression, c'est quoi exactement ? Ca sert à quoi ?
Message édité par Nexr le 22-12-2020 à 14:14:29
Marsh Posté le 22-12-2020 à 18:27:25
Pour augmenter le niveau du micro, il faut d'abord "pré-regler" le bouton "gain" de l'entrée micro sur la console (il ne faut pas que ce soit trop fort, sinon ça grésille/distord), pour ce faire, tu monte le bouton "level" de l'entrée micro au maximum, et aussi "master mix / main out" au maximum..., et ensuite tu règle le bouton "gain" à un niveau ou ça ne "grésille pas" (mais assez fort, pour te repérer tu as des vu-mètres sur la console, il ne faut pas que ça dépasse trop le "clip" rouge, mais que ça monte suffisamment dans le jaune).
Une fois que ce bouton "gain" est pré-réglé pour que le son ne "grésille plus", tu monte ou baisse le volume avec le bouton "level", de l'entrée micro (et ensuite tu règle les deux ensembles avec micro + l'entrée "musique instrumentale stéréo pour le karaoké" ).
Et quand les deux sont bien mixés ensemble (voix+musique), tu règle le volume générale de sortie avec : "Master Mix / Main Out" (et la, il ne faut pas que ça monte dans le rouge "clip", il faut rester au max dans le jaune, si ça clignote de temps en temps dans le rouge "clip", c'est bon, c'est environ 0dB..., mais si ça reste dans le rouge tout le temps, c'est beaucoup trop fort en signal de sortie, dans ce cas on baisse le "master mix"...).
PS : tu dispose d'un ampli HiFi, son niveau d'entrée max sur l'entrée ligne, c'est 0dB (les amplis de sono professionnelle acceptent plus jusqu'à +3dB ou +6dB), mais pour un ampli HiFi de salon, il est important de ne pas dépasser 0dB sur le vu-mêtre de la console, c'est à dire le "clip" rouge.
Quand les Vu-Mêtres de la console commencent à clignoter rouge "rarement" c'est bon..., mais si ça commence à "clignoter rapidement", ou "rester dans le rouge", ça veut dire que tu dépasse largement le 0dB, il faut impérativement baisser le "Master Mix/Main Out"...
Il faut régler le bouton rouge "FX" sur l'entrée associé (par exemple, pour "micro 1" tu monte le potentiomètre FX au max de l'entrée "MIC 1" ), ensuite tu choisit ton effet (par exemple reverb) dans la banque de program du multi-effet.
Il faut aussi vérifier le bouton "FX > TO CTRL RM".
Tu as enfin un dernier bouton rouge "potentiomètre", qui s'appelle "FX to Main" => lui sert à monter le niveau de l'effet directement sur la piste de sortie "Master/Main OUT", donc sur la totalité du mixage (pas seulement sur une seul entrée).
La compression peut donner plus de "sensation de gain" à une entrée (ou l'inverse sur d'autres types de compresseurs...), avec un "plafond" en décibel  à ne pas dépasser.
Ca peut aider par exemple, si une source est trop faible, pour la "booster" jusqu'à 0dB, -3dB, ou - 6dB, etc... (dB Vu-mètres)  ;)
Mais il ne faut pas abuser de la compression (surtout sur un mixage), car c'est assez destructeur sur la qualité de son, on peut s'en servir seulement si y'a pas d'autres solutions (ou de manière "légère", pour booster un peu le mix)...
Si on abuse de la compression, le son devient de plus en plus merdique... (pour vulgariser, l'idéal c'est de ne pas en mettre, mais si y'en besoin pour "booster" un peu le signal..., faut en mettre un peu quand même, mais pas trop).  [:psymon:1]
tu as bien relié la sortie 2xJack 6.35 "Main OUT" de la console, vers une entrée "AUX IN" 2xRCA de ton ampli ?  :??:  ("Aux" ou une autre entrée ligne stéréo...)
Avec ce câble :  https://www.thomann.de/fr/cordial_cfu_6_pc.htm ?
Pour info (cliquable) :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/22/mini_201222071244372233.jpg
Note : ça peut sembler compliqué tout ces réglages..., mais enfaite c'est plutôt facile, à force de te servir de la console, ça va te venir "intuitivement", car c'est logique.  ;)
Pense aussi à t'entrainer au casque (je trouve que c'est plus précis), en branchant le casque directement sur la sortie "phones" de la console (le bouton de volume pour le casque, c'est "phones / ctrl room" ).
Petite astuce : mixer le micro et la musique avec le casque (mais il faut un casque de studio qui est dédié au mixage), et ensuite diffuser le mix sur l'ampli en réglant le niveau avec "Master Mix / Main Out" (en ajustant un peu le mix pour les enceintes)... (il faut considérer le casque dans ce cas, comme un "outil de mesure" et non comme un "loisir", il faut qu'il soit "relativement neutre", le son ne doit pas être "flatteur ou amélioré technologiquement par le casque...", il doit être "précis et vrai"...).
Message édité par Marcel Pitou le 22-12-2020 à 20:09:29
Marsh Posté le 24-12-2020 à 12:52:53
Encore un grand merci pour avoir pris le temps de faire une réponse si complète et détaillée !
Je teste ça et ferai un retour.
Merci et Joyeux Noël !
Marsh Posté le 24-12-2020 à 20:16:57
 [:moggbomber]
Marsh Posté le 03-01-2021 à 00:07:23
Alors petit feedback suite à l'utilisation karaoke pour la soirée du nouvel an (bonne année et meilleurs voeux en passant ! :) ).
J'ai tâtonné, toujours pas réussi à éviter totalement le distord/grésillement mais j'ai pu le diminuer en mettant plus fort le volume au niveau de l'ampli.
Sur la mixette, j'ai mis le potentiomère level des micros vers 15h et le gain vers 13h. Si je mets le niveau des micros au max, ça sature et si j'essaye de baisser le gain pour compenser, on n'entend plus la voix.
Après, j'ajuste aussi le niveau son qui vient du PC en ne le mettant pas trop fort, juste ce qu'il faut car sinon les gens auront tendance à chanter (hurler ?) plus fort dans les micros pour entendre leur voix et du coup ça va grésiller.
Je met aussi le bouton glissant du Main Out à 0 db.
Pour les effets, il faut encore que je tatonne et que je trouve le bon effet et le bon dosage. Mais ça marche :)
Voilà pour cette première utilisation avec les potes, ils ont kiffé de pouvoir faire du karaoke (mais les voisins ont moins aimé haha) :)
