help branchement appareil karaoké
help branchement appareil karaoké - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-11-2020 à 16:27:57
Voici ma question du jour. Je voudrai rebrancher mon apapreil de karaoké sur ma TV philips OLED ce branchement et ces appareils fonctionnait avant sur mon ancienne TV.
J'ai un appareil a karaoké (lecteur DVD integré et 2 micros dessus) Mr entertainer MPK200, une barre de son Yamaha et ma TV ainsi qu'un PC pour les videos Youtube.
Auparavant je branchais mon PC en HDMI sur ma TV et j'avais un branchement entre ma barre de son et l'appareil de ce fait j'avais la video sur ma tv et mes micros fonctionnait.
Aujourd'hui je ne retrouve plus le branchement a faire donc si quelqun peut m'aider sa serai vraiment sympa.Mes micros ne fonctionnent que si je suis sur le bon HDMI de ma TV sinon aucun son ne soirt.... J'ai essayer en branchant et en Chromecast avec mon PC mais plus rien.....
Merci a vous par avance je suis perdu....
Marsh Posté le 27-11-2020 à 18:37:15
Quel est le model de cette barre de son Yamaha?
Marsh Posté le 27-11-2020 à 18:55:52
c'est une YAS-207 avec une prise optique (qui est active sur ma TV en ce moment) et une entrée et une sortie HDMI
Marsh Posté le 27-11-2020 à 19:42:14
Bon, c'est pas si facile vu le peu de connectique disponible. :/
Admettons:
Je brancherai le lecteur de DVD en HDMI sur la barre de son sur son entrée HDMI IN, puis la sortir HDMI OUT ARC de la barre de son vers la TV qui devrait normalement disposer d'une entrée HDMI ARC.
Le PC sera branché directement à la TV sur une autre entrée HDMI, le son du PC devrait normalement revenir par le cordon HDMI ARC de la TV vers la barre de son  (se référer au manuel pour sélectionner HDMI ARC sur la barre).
Marsh Posté le 27-11-2020 à 19:43:55
merci je regarderai cela :) je vous tiens au courant :)
Marsh Posté le 28-11-2020 à 10:28:17
Bonjour alors j'ai bien ce que je veut sauf que mes micros ne fonctionnent toujours pas .....
en gros il fonctionnent uniquement lorsque j'ai la page de l'appareil sur la TV (ce qui n'est pas ce que je veut...)
merci quand meme....
Marsh Posté le 28-11-2020 à 10:50:54
pour info j'ai egalement essayé ce branchement
https://r.srvtrck.com/v1/redirect?url=https%3A%2F%2Fimg-19.ccm2.net%2F-yW79WxaU8Zrfk9OsDI89c8jqy8%3D%2Fcbdd283a5e5e45e6be50d97e3e95ada5%2Fccm-ugc%2FSON_YAMAHA__KARAOKE__PC__TV_PHILIPS.bmp&type=url&abtag=abp:false&api_key=fbb1e73815fc6a2e720ed1ffcd832d43&site_id=b865ccaa7e2c450eb7e682474c266bc3&tid=2f1ec8f0-0ba8-4ad9-9ea1-d0b61f218487&dch=gaia&tna=gaia&tv=0.121&title=Karaok%C3%A9%20help%20branchement%20-%20Comment%20%C3%87a%20Marche&refr=https%3A%2F%2Fforums.commentcamarche.net%2Fforum%2Faffich-36966755-karaoke-help-branchement%3FPc4tOzP1pwiMbxJLI0FEYtvWqrJN-ZsACJpt_k8Nwkc&page=https%3A%2F%2Fforums.commentcamarche.net%2Fforum%2Faffich-36966755-karaoke-help-branchement%3FPc4tOzP1pwiMbxJLI0FEYtvWqrJN-ZsACJpt_k8Nwkc%23&afsrc=1&cache=ST6CQSJT36DJMEB7MKNUGIJUPE9PC5C4&vid=14&dnt=0&ad_k=&ad_t=advertiser&ad_zi=YieldLink&ad_dt=link
Marsh Posté le 28-11-2020 à 11:15:45
Je comprend enfin que tu veux avoir la vidéo du PC tout en ayant le son du lecteur Karaoké, le problème est que si l'on commute sur l'entrée HDMI du PC, le son du lecteur va automatiquement se couper, donc c'est pas possible.
Sinon seule alternative, relier la sortie SPDIF (OPTICAL) du lecteur de DVD à l'entrée SPDIF (TV) de la barre de son.
https://www.emkaraoke.co.uk/contents/media/l_mpk100rear_20190426162133.jpghttps://fr.yamaha.com/fr/files/A24BE4EE2C6445CAAC9BE29968A0279B_12075_735x735_9b8936b0c7f86010fe518d7dc0beed6e.jpg?imbypass=on
Comme ça tu sélectionnes l'entrée HDMI sur la TV pour voir le PC et tu sélectionnes l'entrée SPDIF (TV) sur la barre de son pour entendre le lecteur de DVD.
Message cité 3 fois
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2020 à 11:18:48
Marsh Posté le 28-11-2020 à 12:00:33
Je pense qu'elle veut avoir le son des micros du karaoké, et la vidéo + son des vidéos youtube du PC, mais ça c'est impossible avec cette appareil si on le relie en HDMI ou optique.
Le fait de basculer de source sur la TV ou la barre de son, coupe forcement le son soit du PC soit du lecteur karaoké (on ne peut pas avoir le son des deux appareils PC + Lecteur Karaoké en simultané avec ce type de branchement).
La seul solution, serait de relier la sortie analogique "L+R" du lecteur karaoké, et de la brancher sur l'entrée "ligne/ line in" de la carte son du PC (avec un câble jack > RCA), puis tout simplement brancher le PC en HDMI vers la TV.
Bon c'est du "bidouillage" car ce lecteur Karaoké n'est pas prévu pour faire ça, mais ça devrait fonctionner (sous réserve que ça ne provoque pas de latence à cause de la carte son du PC).  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 28-11-2020 à 13:07:56
Marsh Posté le 28-11-2020 à 13:13:38
oui c'ets tout a fait cela mais sur mon ancienne TV j'y arrivais donc c'est pour sa que la je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne plus ....
Marsh Posté le 28-11-2020 à 13:14:25
je vais tester cela cette aprem :)
Marsh Posté le 28-11-2020 à 13:21:08
J'imagine que les branchements sur ton ancienne TV devaient être différents, car j'ai bien analysé ton problème, et ça me semble vraiment impossible, le fait de commuter d'une entrée HDMI à l'autre sur la TV, coupe forcement le son et l'image d'un des deux appareils.  ;)
En gros, il faudrait utiliser cette sortie :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/28/201128012914967932.jpg
Et la relier avec un câble comme ceci (jack 3.5 stéréo > 2xRCA) : https://www.thomann.de/fr/cordial_c [...] d45b3e555a
Sur l'entrée "jack line in" de la carte son de ton PC (de cette façon, tu aurait le son des micros du lecteur Karaoké, sur l'entrée "line in" de ton PC).
Ensuite, tu branche simplement le PC en HDMI sur l'écran de TV, et la barre de son sur l'entrée HDMI ARC de la TV.
Le seul petit problème est que parfois les cartes son "bas de gamme" des ordis portable, peuvent provoquer une "latence" (c'est à dire un léger décalage entre le moment ou tu chante et le moment ou tu entend le retour du son, et si c'est le cas, c'est un problème pour le karaoké).
Message édité par Marcel Pitou le 28-11-2020 à 13:30:34
Marsh Posté le 28-11-2020 à 13:28:11
oui surement mais je suis sure que j'etait en hdmi et que mon optical etait comme actuellement .... je vais essayer de trouver des cables qui vont bien .....
un vrai casse tete....
Marsh Posté le 28-11-2020 à 13:31:53
Sinon, pour pas cher, tu peut mettre une petite carte son MAO et un micro filaire sur ton portable, et la tu n'aurait plus besoin de ce lecteur Karaoké... (ce serait nettement plus simple).  ;)
Par-contre, ce serait un micro filaire de meilleur qualité que les micros sans-fil de ton lecteur.
Message édité par Marcel Pitou le 28-11-2020 à 13:32:51
Marsh Posté le 28-11-2020 à 13:34:22
oui enfin bon au prix que ce lecteur coute sa m'embete quand meme .... en sachant que tout allais bien sur mon ancienne TV philips egalement
Marsh Posté le 28-11-2020 à 13:35:37
Je comprend, mais de toute façon avec les normes HDMI qui changent constamment, ce lecteur va finir par devenir obsolète à un moment ou un autre...  ;)
Pour info, je fait du Karaoké, simplement avec ça :
carte son USB : https://www.thomann.de/fr/behringer_u_phoria_um2.htm
micro : https://www.thomann.de/fr/superlux_pra_d1.htm
câble micro 6m : https://www.thomann.de/fr/the_sssna [...] okabel.htm
Je branche la carte son sur ma chaine HiFi et basta...
Message édité par Marcel Pitou le 28-11-2020 à 13:48:25
Marsh Posté le 28-11-2020 à 13:41:18
[:frag_facile] Comme les vinyles.
[:manneke2]
 [:mosco:4]
Marsh Posté le 28-11-2020 à 13:43:40
Non, les vinyles sont immortels, ils existeront encore en 2175...  [:merlin l'enchanteur]
Marsh Posté le 28-11-2020 à 15:17:35
bon cela ne veut pas non plus .....
en faite pour le moment j'arrive bien a avoir le son  et tt mais pas les micros ....
Marsh Posté le 28-11-2020 à 15:34:20
Regarde si le son de l'entrée ligne "line in", du PC portable n'est pas sur "mute" ou désactivé dans le PC (ou simplement avec le volume d'entrée à zéro).
Peut-être aussi que tu as désactivé la carte son interne (sans le faire exprès), ou que ses drivers ne sont pas correctement installé... (dans ce cas, installer les dernier drivers disponible sur le site web du constructeur du PC portable).
Parfois aussi, il faut commuter dans le PC entre l'entrée micro, et l'entrée ligne (voir les paramètres de la carte son).
Théoriquement ce branchement devrait fonctionner, mais il y'a peut-être un détail dans la configuration du PC qui l’empêche.
Un autre point, il faudrait s'assurer que le lecteur Karaoké envoi bien le son des micros sur sa sortie "Ligne RCA L/R", mais théoriquement ça devrait être le cas...
Ce branchement devrait théoriquement fonctionner à 99% ( sauf vraiment, par exemple, si le portable n'a pas d'entrée ligne "line in" ou "aux in", mais c'est rare... ).
PS : il serait possible d'avoir la marque et référence "No de Modèle", du PC portable (notamment pour vérifier si il dispose bien d'une entrée ligne stéréo, ainsi que le modèle de sa carte son interne) ?
Message édité par Marcel Pitou le 28-11-2020 à 15:47:40
Marsh Posté le 28-11-2020 à 16:20:50
De quoi, le son du lecteur de DVD?
Marsh Posté le 28-11-2020 à 16:42:41
Je pense qu'elle parle du son du PC portable (pour les vidéos karaoké sur youtube), pour cela, ça fonctionne (image et son)..., mais elle n'a pas le son des micros du lecteur DVD/Karaoké "externe", pour pouvoir faire le Karaoké.
@angele1992 : Si je fait erreur, merci de me corriger.  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 28-11-2020 à 16:47:27
