Bonne réception télé seulement quand magnetoscope allumé!! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-03-2008 à 13:25:47
essaye de brancher lantenne directement sur ta tv et de ta tv a ton magnetoscope apres
Marsh Posté le 09-03-2008 à 14:37:23
ReplyMarsh Posté le 09-03-2008 à 15:06:20
qu'entend tu par magnetoscospe eteint?
- secteur debranché?
- mise en veille "standby" ?
Marsh Posté le 09-03-2008 à 15:14:20
Alors ça ne marche pas quand le magnetoscope est en veille (éteint à la télécommande)...secteur débranché j'en sais rien mais on s'en moque un peu du coup!
Marsh Posté le 09-03-2008 à 18:06:17
| Germ@ine a écrit : bah oui, mais non: je n'ai qu'une entrée sur ma télé! |
http://www.nierle1.com/s01.php?&cu [...] a&bnr=8117
Marsh Posté le 10-03-2008 à 10:01:59
Bah non, c'est plus une "multiprise" antenne télé qu'il me faudrait...
Enfin, c'est pas normal d'en arriver là...je préfèrerais résoudre vraiment le problème
Marsh Posté le 10-03-2008 à 14:23:39
sur la télécommande de ta télé,que sélectionnes tu quand ton enregistreur est en veille?
Marsh Posté le 10-03-2008 à 14:40:07
Ton magnétoscope dois alimenter en 5v l'antenne, et du coup quand il est en veille plus d'alimentation, et moins de reception ...
Faudrais ca , mais du coup je pense que c'est quand ton magnétoscope sera allumé que la reception sur la télé sera plus mauvaise.
Marsh Posté le 10-03-2008 à 14:40:48
| meug a écrit : sur la télécommande de ta télé,que sélectionnes tu quand ton enregistreur est en veille? |
Je reste sur le canal "normal"...autrement dit, je ne passe pas par un auxiliaire (touche TV/AV) sur ma télécommande comme je le fais quand je veux regarder un programme enregistré ou un DVD.
Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question??
Marsh Posté le 10-03-2008 à 14:50:20
| fred123456 a écrit : Ton magnétoscope dois alimenter en 5v l'antenne, et du coup quand il est en veille plus d'alimentation, et moins de reception ... |
Oui, j'imagine que c'est ce genre de truc qu'il me faudrait...mais si c'était la première fois que j'avais ce magneto, je trouverais pas ça normal ET surtout, c'est un neuf qu'on m'a rendu, j'avais le même avant qui lui, ne posait pas de problème de ce point de vue là!!
Marsh Posté le 10-03-2008 à 14:59:21
| Germ@ine a écrit : |
Ah il reviens de SAV ?
Donc ca dois etre le probleme de l'amplification antenne ...
Mon père a ca dans les menu :"amplification antenne +5v"
Ils ont du remetre les parametres d'usine.
Marsh Posté le 10-03-2008 à 15:14:18
Non, il revient pas vraiment du SAV: il est tout neuf et a été changé sous garantie.
J'ai jeté un oeil dans les menus à la recherche de ce genre de truc, j'ai pas trouvé...mais j'ai pas cherché à fond non plus.
Je zieute ce soir! ![]()
Marsh Posté le 10-03-2008 à 15:54:35
Au jeux de la devinette..
Il n'y aurait pas inversion des fiches coaxial de l'antenne à l'arrière du magnéto,genre arrivé cable d'antenne branché sur sortie vers TV.
Marsh Posté le 10-03-2008 à 17:30:52
arf, non, je crois pas!
Je vérifierai tout à l'heure pour te faire plaisir mais ça m'étonnerait!
Pourquoi, les symptomes pourraient être ce que j'ai??
Marsh Posté le 12-03-2008 à 10:25:24
| fred123456 a écrit : |
Bon, j'ai cherché, j'ai rien trouvé dans les menus qui parle de ça!
Ton père a le même modèle que le mien??
Sinon, j'ai fait attention: les prises antennes sont branchées au bon endroit!
Marsh Posté le 12-03-2008 à 12:15:12
Comme indiqué plus haut un répartiteur est bien utile en cas de probléme de réception.
Le signal sera alors le mème sur les deux appareils tv et magneto.
http://www.connectique-cable-acces [...] 400228.jpg
ça vaut le cout d'essayer,c'est pas bien cher.
Marsh Posté le 12-03-2008 à 12:23:23
Oui, j'y ai pensé...mais ça m'énerve qu'un produit neuf ne marche pas convenablement!
Marsh Posté le 12-03-2008 à 14:13:50
Et tout betement si le produit neuf était ..... en panne ?
Marsh Posté le 12-03-2008 à 14:24:57
Bah pas en panne, mais défectueux...oui, certainement!
Mais ça me gave de le rapporter, de poireauter quatre ans avant qu'ils fassent quelque chose!
Marsh Posté le 12-03-2008 à 17:12:53
| Germ@ine a écrit : Bah pas en panne, mais défectueux...oui, certainement! |
S'il est défectueux, c'est qu'il est en panne.
Une fonction est OK ou HS.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 13:16:28
Salut à tous,
j'ai un graveur enregistreur avec disque dur (un LITEON 5045) qui vient d'être changé sous garantie et avant pas de soucis; là, je récupère le neuf, je le rebranche, tout fonctionne nickel...jusqu'à ce que j'éteigne le magnetoscope et là, paf, la réception télé devient toute cracra...magnetoscope allumé, image nickelle, éteint, toute moche!
L'entrée antenne arrive sur le magneto et en ressort pour aller vers la télé; le magnetoscope et la télé sont reliés par péritel...bah, comme avant je pense!
Pour résumer, il faut que le magnétoscope soit allumé pour que la réception sur la télé soit bonne...c'est ni pratique, ni écologique et c'est pas normal surtout!
Y'a un truc à faire? un réglage?
J'ai pu me gourer dans les branchements?
je suis pas trop une quiche sur ce genre de truc mais qui sait, j'ai peut être zappé un truc important!
Merciiii aux bonnes âmes qui se pencheront là dessus!!
