Réception TNT Standard et HD via Dvico Tvix 6500A, 5100SH et 4100SH - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-02-2008 à 12:34:40
| hmidda a écrit : Bonsoir, j'aimerai savoir parmi vous qui utilise un des Dvico avec le module TNT HD : plus précisement on se demande si celui ci fonctionne correctement pour visualiser les chaines et puis pour les enregistrer.    |
J'ai un 4100sh avec un tuner T430, pour la réceptio de la TNT et l'enregistrement ca fonctionne au poil, seulement il n'y a pas moyen de choisir la qualité de l'enregistrement (pour réduire la place occupée sur le disque). Sinon enregistrement direct ou programmé possible, accès à la liste des programmes.
Par contre je ne suis pas dans une région où est émise la TNT HD donc désolé peut pas te renseigner.
Patrick
Marsh Posté le 19-03-2008 à 16:42:22
J'ai un TVIX 6500A avec TVIX DVB-T Tuner HD 430 depuis 2 jours
Je ne pense pas capter de chaines en HD dans mon secteur, je suis dans le sud. quelles sont les zones d'essai?
Bref, je te fais pas de ma modeste expérience.
Installation
A l'achat le tuner ne fonctionnait pas car il fallait faire une mise à jour du TVIX en 1.1.44. (merci Fender
Après le scan toutes les chaises TNT sont disponibles.
Enregistrement
Le disque doit être formaté en NTFS.
Pour mon premier essai j'ai programmé en manuel l'enregistrement (BOOKMARK puis MENU).
Sinon on peut enregistrer en direct ou par le GUIDE mais les programmes ne sont pas tous disponibles.
Le guide sert aussi à programmer des programmes à voir.
On ne peut choisir que la durée d'enregistrement, pas la qualité (dommage)
Un point rouge en haut à gauche apparait sur l'écran du programme enregistré.
En enregistrement programmé manuelIement, il faut éteindre de TVIX au moins 6 mm avant l'heure d'enregistrement car il s'allume automatiquement 5 mmn avant. Je ne comprends pas trop pourquoi... . Bref, vous êtes tranquilement en train de regarder un programme ou un DVD sur votre TV et tout d'un coup le TVIX s'allume et l'écran se met sur son canal. Surprenant !!!  Je n'ai aucun appareil d'enregistrement qui marche ainsi.
Le tuner sauvegarde les films dans un dossier DTV_REC à la racine du DD (pas pratique car ce dossier n'est accessible par le menu video-photo-audio dommage que ce dossier ne se crée pas dans le dossier vidéo ...)
Le sous dossier est le nom de la chaine enregistrée dans lequel apparait le fichier du film sous un nom de type "jj-mm-aa (jour) Titre du film.tp"
Si je lance le film tout semble OK.
Pendant la lecture...
La fenêtre d'info donne:
- Le nom du fichier
- Sa taille ( 2,8 gb pour un enregistrement 1h35)
- Le defilement du temps et la durée total de l'enregistrement
- Les infos vidéo: MPEG 2 HD, 720 x 575, 4.22 Mbps, 25 fps
- Les infos audio: MPEG1, 2ch, 48 khz
- Le mode répéte: Off (dans mon cas)
- Audio : 01/01
- Sous titre: 00/00
Ne pas toucher aux 2 touches  double flèches droite et gauche que je pensais attribuée à l'avance rapide, sinon la lecture s'interrompt et vous vous retrouvez au niveau du fichier. Il faut recommencer la lecture à zéro. Etrange!
Pour la lecture rapide
- flèche droite et gauche (avance rapide X2 jusqu'à X16)
- fléche bas (recul de 15 " ) flèche haut (avance de 15" )
- Touche GO TO permet de rechercher un temps précis sur la durée d'enregistrement)
L'enregistrement est de bonne qualité.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 10:11:07
Perso. j'attends la SOIT possibilité de mettre un double tuner SOIT l'option timeshifting, ça manque horriblement quand on veut faire une pause ou reprendre l'enregistrement depuis le début sans l'arrêter.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 11:41:15
Je l'ai aussi depuis deux jours combiné avec un 6500A sur une tele Samsung 73BD et home cinema XQ100 de samsung aussi.
Pour tout ce qui est lecture de Divx HD, photos, mp3 ce produit est impressionnant.
Par contre là ou je suis deçu c'est sur la qualité de la TNT...
En effet ma télé possede elle aussi un tuner TNT et je trouve que l'image est plus belle en passant par elle....
Peut etre n'ai je pas mis le bon reglage? Je suis en HDMI + PAL-NTSC et 1080i pour l'affichage.?
Pensez vous qu'il faille modifier quelque chose?
Par contre l'utilisation de ce produit est d'une simplicité incroyable.
Pour le double tuner j'ai fait ça autrement: J'ai une antenne externe que j'ai relié à un "Y" , un bout sur ma télé et un autre sur le Dvico. Ainsi je peux enregistrer la chaine de mon choix sur le Dvico et regarder une autre chaine via la télé!
Marsh Posté le 10-06-2008 à 15:58:48
Pourriez vous me donner vos avis sur la qualité de cette carte tuner, avant que je la retourne?
Effectivement je trouve l'image moins belle qu'avec un decodeur tnt de Samsung intégré à une télé et ca me parait bizarre (impression de moins bonne netteté et lors des mouvements les defaut d'images sont plus visibles).
Cela dit j'ai une bonne image mais je m'attendais à mieux.
Est ce que quelqu'un a pu faire une comparaison?
Marsh Posté le 23-07-2008 à 16:18:55
On parle de beaucoup de choses, mais personne n'a répondu à la question initiale. Voici donc mon expérience :
J'ai eu un 4100 avec le tuner 430 en zone parisienne de test autour de Noël 2007. Je sais qu'on pouvait recevoir 3 chaînes expérimentales en HD puisque je les recevais sur mon décodeur Netgem HD.
Par contre, avec le tuner de Dvico, réception de la TNT, mais pas de la TNT HD. Le problème n'était pas une absence d'image et/ou de son, mais tout simplement que les 3 chaînes n'étaient pas trouvées lors de la recherche. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai rendu le tout dans les 15 jours à Surcouf, mais pas la seule car j'avais aussi des problèmes :
- surtout de blocages en lecture sur des fichiers ISO non liés aux fichiers eux-mêmes puisqu'une relecture ne bloquait pas aux mêmes endroits.
- d'absence de son sur des fichiers MPEG2 créés à partir des DVD/ISO (en remplacement des ISO qui ne marchaient pas) en enlevant la VO et gardant seulement la VF car pas de possibilité de choisir la langue et la VO était sélectionnée par défaut. Ces MPG étaient pourtant lus avec son sur mon PC.
J'ai l'intention de racheter un 6500 cette semaine, mais j'hésite à prendre aussi le tuner qui est toujours le même, bien que Surcouf m'affirme maintenant que ça fonctionne bien en HD.
Je suis donc aussi très intéressé de trouver ne serait-ce qu'un utilisateur qui aurait reçu une chaîne en HD avec ce tuner.
Et j'aimerais également savoir si les 2 autres problèmes rencontrés sur la 4100 ne sont plus d'actualité (au moins le premier sur les fichiers ISO).
Marsh Posté le 06-10-2008 à 10:20:31
Petit up!
Je m'intéresse à ce sujet (réception TNT via Tvix 6500) et j'ai pu voir depuis hier qu'il y avait des tests de TNT HD (TF1, FR2 et M6 émetteur de Rennes) sur mon plasma qui a un décodeur TNT HD.
Est-ce que certains ont pu faire des tests avec leur Tvix et le module DVB-T Tuner HD 430 pour voir s'ils recevaient et décodaient les chaines HD?
Marsh Posté le 29-10-2008 à 23:52:54
Pendant la coupe du monde de rugby la tnt hd marchait parfaitement avec le T430 (via tvix 4100) mais en ce moment je ne capte aucune chaine en HD.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 07:47:54
| dave56 a écrit : Petit up!   |
Je confirme que je recois bien Arte HD sur mon 4100sh avec le tuner T430
Patrick
Marsh Posté le 01-11-2008 à 02:26:38
je possède un tuner TNT HD 430 POur DIVICO  et il fonctionne a merveille en HD , j'ai les 4 chaines dispo actuellement : TF1.FRANCE2.M6.ARTE;  attnetion de mas oublier de relancer un scan du tnuer pour qu il trouve les canaux 51.52.56.57
Marsh Posté le 01-11-2008 à 02:30:21
| abbyl75 a écrit : Je l'ai aussi depuis deux jours combiné avec un 6500A sur une tele Samsung 73BD et home cinema XQ100 de samsung aussi.   |
très sincerement, je ne trouve pas de diffréence de qualité  , et dieu sait que suis chiant pour la qualité des images(jai trvaillé 30ans dans la vidéo professionnelle)
non vraiment la qualité aussi bien en direct que les programmes enregistré est relarquable, ey HD n'enparlons pas,  c est époustoufflant
Marsh Posté le 01-11-2008 à 02:32:16
| jccarrier a écrit : On parle de beaucoup de choses, mais personne n'a répondu à la question initiale. Voici donc mon expérience :   |
Marsh Posté le 03-11-2008 à 01:19:42
j 'ai le 5100 DIVICO avec le tuner TNT HD   est ça marche à la perfection  ainsi que les enregistrement,  c est vraiment splendire
voila
Marsh Posté le 06-11-2008 à 13:55:53
Quelqu'un d'autre que dany35 (que je soupçonne de travailler pour Dvico tellement tout il est beau, tout il est parfait) ne peut confirmer la réception HD avec ce tuner?
Sinon je retenterai une expérience (si ça ne marche pas, je peux le rendre) et donnerai le résultat dès que possible sur ce forum.
Marsh Posté le 06-11-2008 à 14:00:40
| jccarrier a écrit : Bonjour,   |
En ce qui me concerne j'ai un 4100SH avec tuner T430 et je recois parfaitement Arte HD (la seule a être diffusée en Alsace) idem pour l'enregistrement
Patrick
Marsh Posté le 07-11-2008 à 14:15:50
Comme promis, premier retour après achat du tuner.
Point positif : il reçoit en effet toutes les chaînes TNT, y compris la HD (4 chaînes à Paris).
Point négatif : impossible de recevoir correctement les émissions en 16/9, HD ou pas.
Si je règle le 6500 sur téléviseur 16/9, j'ai une image 4/3. Il manque une partie de l'image à droite et à gauche et si je passe le téléviseur en mode 16/9, j'ai une image plein écran et déformée.
Si je règle le 6500 sur téléviseur Letterbox (pourquoi ne pas avir dit 4/3?), j'ai une image 16/9 mais qui ne prend qu'une petite partie de l'écran avec des bandes noires sur les 4 côtés.
J'ai essayé tous les modes : 576i, 576p, 720p et 1080i. Le problème est toujours le même. Dvico vient d'inventer le tuner radin qui ne donne qu'une partie de l'image.
Précision, le téléviseur est un LCD Neovia de type HD Ready en définition 1280 x 768 (ou 720?) lignes avec prises composantes et DVI, mais sans HDMI. N'ayant pas de câble HDMI -> DVI, je l'ai connecté en composantes, seul moyen d'entrer en HD. Je ne pense pas que ce soit le problème car, en vidéo (lecture de fichiers ISO), j'ai bien du 16/9 plein écran. Le problème vient donc bien du tuner.
Quelqu'un a-t-il eu (ou a-t-il encore) ce problème?
Je compte maintenant essayer un téléviseur en HDMI et rechercher les mises à jour éventuelles de firmware (actuel : 1.2.50.F) et je vous tiendrai au courant si je trouve la solution.
Si la solution n'existe pas, ce sera retour au magasin pour la seconde fois. Ce serait dommage car, par rapport au 4100, le 6500 semble fonctionner correctement sur les fichiers vidéo (ISO au moins). Plus de temps d'arrêt ni de blocages (jusqu'à maintenant).
Marsh Posté le 07-11-2008 à 16:41:33
Essaye d'enregistrer une emission en 16/9 et re-joue la ensuite...
Patrick
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:24:51
C'est en effet une question que je me suis posé.
J'ai le TVIX 6500 depuis quelque smois (un petit bijou d'ailleurs) ,je possède le tuner  hd T 430 que j'avais paramétré et fait faire un scan des chaines avant l'arrivée de la diffusion de la HD.
La question que je me pose est:Est ce que l'on doit refaire un scan des chaines maintenant que la HD est dispo?Et est ce qu'il faut faire ce scan pendant la diffusion d'un programme HD?
Merci de me répondre si vous avez des idées là dessus.
Amicalement.
olive
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:46:53
| cochonou7 a écrit : Bonjour,   |
Eh bien OUI il faut refaire un scan, et il ne trouvera que les canaux qui émettent à ce moment là
Patrick
Marsh Posté le 07-11-2008 à 21:26:43
Bonsoir haef67 et merci pour ta confirmation,
Je me suis posé la question suivante:
Si une émission est en HD,je fais donc un scan sur le tvix qui doit la repérer, une fois repérée que devient ce canal hd le lendemain quand il m'émet plus en hd?
Est ce que c'est un canal à image noir? émet il en tnt classique(non hd)?
Merci de m'éclairer sur ceci.
Merci d'avance.
bonne soirée à tout le monde.
olivier
Marsh Posté le 07-11-2008 à 21:47:40
| cochonou7 a écrit : Bonsoir haef67 et merci pour ta confirmation,   |
En fait les emissions TNT-HD sont bien sûr sur des canaux dédiés, si ton tvix les a identifiés et qu'ils n'émettent plus ils restent en memoire mais il n'affichera rien. Ce canal émettra toujours en HD il ne passera pas en TNT normale ou n'émettra pas.
Parcontre une émission HD lue par un tuner TNT (non HD) sera noir avec juste le son
Patrick
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:26:25
| haef67 a écrit :    |
La solution m'a été donnée dans une autre discussion : c'est la touche zoom qui n'est pas vraiment un zoom mais qui fait basculer entre divers modes d'affichage.
Effectivement, les enregistrements se faisaient en 16/9.
Merci.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 23:56:09
| DANY35 a écrit :    |
dans un de tes messages,  tu parles de Divx HD, qu'est-ce?
où te les procures tu?
Marsh Posté le 27-03-2011 à 14:38:48
salut je voudrai mettre un tuner comme on parle ci dessus sur mon divco 6xxx mais je voulais savoir il faut un prise télé murale ou ca marche sans brancher de cable entre le dvico et le mur ?
Marsh Posté le 21-02-2008 à 00:17:10
Finalement, on se demande si quelqu'un parmi vous se trouve dans une zone d'essai de la TNT HD et qui arrive à recevoir ces programmes via son Dvico.
