Kits PC - Chaîne HIFI ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-02-2013 à 12:29:56
Hola Salut, Trotamundos.
Tout simplement.
Si tu es satisfait du son de ta chaîne, c'est la solution la moins onéreuse pour profiter de tes MP3 (ou de tout autre format de compression d'ailleurs). Tu peux la relier à ton PC par un câble minjack vers double RCA, en branchant le minjack sur la sortie ligne (verte) de ton PC et les RCA rouge et blanc sur les entrées AUX/CD IN de ta MZ7.
Il s'agit d'un branchement analogique, c'est à dire que la qualité du son source dépendra de ton PC, mais que celui ci prendra en charge tous les décodages (en fonction des logiciels installés). Tout ce que le PC lit pourra passer sur la chaîne.
Je pense que d'un point de vue qualitatif, le son de ton PC devrait être proche de celui de ta chaîne.
| Citation : Enfin, pour le choix du kit, les FP des topics de référence* commencent à dater un peu... Il y aurait un lien d'un comparatif un peu plus récent ? |
Y'a pas b'soin de comparatifs récents lorsque les topics sont rédigés avec un style aussi intemporel.
Mais si tu tiens à acquérir un kit PC, tu peux poser ta question en fin du topic « le son sur PC », ou sur celui des Z5500 (plus vivant), ou encore consulter les tests des nums.
Voili !
| Citation : |
Très peu. De l'entrée de gamme reste de l'entrée de gamme. Ce qui fait la qualité d'un système ce sont les enceintes, et le principe du haut-parleur n'a pas changé depuis des décennies. Et des haut-parleurs de qualité, cela coûte cher, donc on en trouve rarement dans des chaînes toutes faites de grande surface.
Ceci dit, l'herbe est toujours plus verte ailleurs : si tu es satisfait de ta chaîne, aucune raison d'en changer. ![[:trias] [:trias]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/trias.gif)
Marsh Posté le 21-02-2013 à 22:40:47
Cette réponse de qualitaÿ
En fait j'ai voulu me faire plaisir et je suis parti sur un kit 2.1 de base (Edifier HCS2330 C2+). Je vais également tenter le raccordement aux enceintes, pour voir ce que ça donne !
Merci beaucoup
Marsh Posté le 22-02-2013 à 15:11:21
J'suis impatient
Merci pour tes conseils, j'viens d'acheter un câble Jack/RCA. Super pratique pour brancher la TV ou le lecteur MP3 !
Ceci-dit j'pense que la qualité du kit 2.1 sera au-dessus (volume, clarté...), donc je ne regrette aucun achat
Marsh Posté le 03-03-2013 à 18:36:54
J'reviens sur ce que j'ai dit
J'ai rendu le kit 2.1 qui ne m'apportait pratiquement rien par rapport au raccordement à la chaine Hifi et aux enceintes. J'dois pas avoir l'oreille musicale
Merci pour les conseils en tout cas !
Edit : je viens de brancher le jack de la chaine Hifi sur mes enceintes plutôt que directement sur le PC. Magique ![]()
Marsh Posté le 03-03-2013 à 22:36:25
Ou alors y'a pas d'écart significatif entre les deux. Le niveau de gamme reste comparable, après tout.
| Citation : Edit : je viens de brancher le jack de la chaine Hifi sur mes enceintes plutôt que directement sur le PC. Magique |
Comment ça brancher ta chaîne sur tes enceintes ? Y'a peut-être quelque chose qui mériterait d'être explicité, là.
Marsh Posté le 04-03-2013 à 08:23:13
| Trias a écrit : Ou alors y'a pas d'écart significatif entre les deux. Le niveau de gamme reste comparable, après tout. |
Tu surestimes mes oreilles
| Trias a écrit : Comment ça brancher ta chaîne sur tes enceintes ? Y'a peut-être quelque chose qui mériterait d'être explicité, là. |
Au lieu de brancher le jack/RCA sur le prise jack de l'ordinateur, je l'ai branché sur la prise jack des enceintes de mon ordinateur elles-mêmes reliées à l'ordinateur. Le son est plus amplifié, et ça sature beaucoup moins tôt !
Marsh Posté le 04-03-2013 à 08:46:45
Tu as branché ta chaîne sur la prise casque de tes enceintes.
Ca revient a utiliser deux préamplis aux lieu d'un, donc tout simplement à diminuer le volume. Dans la mesure où cela ajoute deux fois le même type d'intermédiaire par contre, il se peut qu'il y est une perte, même si elle n'est probablement pas audible das cette circonstance.
De deux choses l'une :
— Soit ta chaîne sature parce que le volume en entrée (celui du jack du PC) est trop élevé (auquel cas elle sature toujours un peu dès que le bruit est fort, quelque soit son volume à elle)
— Soit ta chaîne sature dès qu'elle atteinte un certain volume, et là il s'agit des limites de ses haut-parleurs ou de son amplificateur
Dans le premier cas, la meilleure option serait de brancher directement sur le PC, et tout simplement de baisser le volume principal de celui-ci (clic droit sur l'icone de hp de la barre des tâches => mélangeur). Cela reste plus simple aussi dans le 2e cas, même si là la chaîne saturera en fait indépendamment de la manière dont on la branche. ![]()
Marsh Posté le 04-03-2013 à 09:07:47
Ahm, dans la théorie je comprends. Mais dans la pratique pourquoi ça marche mieux ? J'ai fait le test avec la sortie jack de la télé, et pareil, ça ne souffre d'aucun doute. Ah, et si ça peut aider, modifier le volume des enceintes du PC ne change rien.
J'ai une question subsidiaire : vaut mieux passer par la sortie jack ou HCA de l'ordinateur ? Je vais voir une quelconque différence ?
Marsh Posté le 04-03-2013 à 09:29:32
Peut-être que si l'amplificateur de ta chaine a quelques faiblesses, modifier le volume via un préampli externe (ta prise casque) donne de meilleurs résultats. Mais assure toi d'abord que tu as réglé convenablement le volume de ton PC :
— à savoir que si ça ne sature pas c'est que tu as de la marge pour l'augmenter
— Si au contraire ça sature, c'est qu'il faut le diminuer
En utilisant la prise casque, tu dois juste tomber pile sur le bon volume. Il serait étonnant que la sortie ligne normale de ton PC soit incapable de s'aligner, même si en général sur un intégré elles ne sont pas terribles.
| Citation : J'ai une question subsidiaire : vaut mieux passer par la sortie jack ou HCA de l'ordinateur ? Je vais voir une quelconque différence ? |
Je pense que tu veux parler du RCA orange ?
Si oui, alors c'est une sortie numérique, et il te faut une entrée numérique pour l'utiliser. La qualité sonore dépend alors du DAC de ton récepteur, et non plus de ton PC.
Si tu parles de RCA blanc et rouge, alors c'est juste un autre format de prise audio, cela ne change rien.
J'me demande si c'était pas vaguement abordé sur les topics de référence. ![]()
Marsh Posté le 04-03-2013 à 09:38:56
| Trias a écrit : Peut-être que si l'amplificateur de ta chaine a quelques faiblesses, modifier le volume via un préampli externe (ta prise casque) donne de meilleurs résultats. Mais assure toi d'abord que tu as réglé convenablement le volume de ton PC : |
Bien compris
| Trias a écrit : Si tu parles de RCA blanc et rouge, alors c'est juste un autre format de prise audio, cela ne change rien. |
Ok
| Trias a écrit : J'me demande si c'était pas vaguement abordé sur les topics de référence. |
Pas trouvé, désolé
Marsh Posté le 04-03-2013 à 21:27:57
| Trias a écrit : Mouais, ils auraient peut-être besoin d'une p'tite mise à jour alors. |
J'ai acheté un câble RCA/RCA pour faire une rallonge de mon RCA/jack. Effectivement, en testant directement sur le PC ça fonctionne tout aussi bien. Par contre du MP3 c'est pas terrible du tout ! Merci pour ton aide, l'installation que j'ai me convient tout à fait maintenant
Marsh Posté le 20-02-2013 à 21:59:43
Bonjour tout le monde !
Nouveau dans cette partie du forum, j'aurais besoin de vos lumières
J'ai feuilleté pas mal de FAQ et topics relatifs à ma question, mais tout n'est pas clair pour le néophyte que je suis...
J'ai actuellement un PC avec des enceintes moisies, et une chaîne HIFI qui commence à dater : http://www.fnac.com/Philips-MZ-7/a1212891/w-4
D'un côté cette dernière n'est pas mal pour mon utilisation, d'un autre côté elle ne lit pas les MP3...
Je ne regarde pratiquement pas la télé, donc exit les kits 19.1 et autres home cinéma, je souhaiterais simplement pouvoir écouter de la musique avec un son de bonne qualité et une puissance correcte. A vue de nez, le plus simple serait de me procurer un kit 2.1 pour le PC, mais il y a peut-être quelque chose de mieux à faire en reliant mon PC à ma chaîne pour diffuser via ses enceintes ?
Merci pour l'aide
*http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/Materiel/topic-pc-sujet_54984_1.htm#t465310
*http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/Materiel/branchements-choix-depannage-sujet_71133_1.htm#t706718
Edit : une idée de ce que vaut ma chaîne par rapport à l'entrée de gamme du moment ? Ça a énormément évolué en quelques années ?
Message édité par Profil supprimé le 20-02-2013 à 22:02:25
