Help !!! problème Audigy grave
Help !!! problème Audigy grave - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 31-05-2003 à 15:50:58
j'ai récemment fait l'acquisition d'un Kit son 5.1
Inspire Digital 5500, que j'ai associé à ma carte son SB Audigy Player (version bulk).
J'ai un problème avec cette combinaison.
En effet, j'ai beau avoir essayé de faire tout mon possible pour sortir du son 5.1, rien a faire...Le son sort toujours en Stereo, le décodeur ne reconnait pas quand la carte lui envoie un flux 5.1. Meme pour la lecture de fichiers .ac3 -dolby digital- (comme celui de la présentation sound blaster audigy ouvert par défaut par playcenter après l'installation de la carte son) ou encore pendant la lecture de films DVD, le son reste désespérement en stéréo (aucun son sur le haut parleur central -autrement dit pas de voix- et sur les hauts parleurs arrières). J'ai pourtant bien effectué les réglages adéquats dans AudioHQ (à savoir mettre les hauts parleurs en 5.1 et activer la sortie numérique), j'ai essayé le CMSS dans playcenter, et même mettre "Haut Parleurs à effet Surround 5.1" dans les propriétés du son windows, rien n'y fait...
Pourtant, je suis certain que le kit fonctionne bien car avec la sortie numérique de ma carte son 5.1 intégrée à ma carte mère nforce2 (son soundstorm), le flux 5.1 est très bien géré et le son sort bien sur tous les hauts parleurs (testé sur un film DVD avec WinDVD Platinum)...
Je précise que je viens de réinstaller mon système, de manière à repartir sur des bases propres, et j'ai toujours le même probleme, que ce soit sous Windows 2000 comme sous Windows 98 (disque dur en Dual Boot)...
De même, que ce soit avec les nouveaux pilotes beta, avec ceux de décembre 2002 WHQL, et même avec ceux fournis sur le CD, rien n'y fait...
J'espere avoir été assez compréhensif, de manière à vous avoir fourni le plus de renseignements possibles sur mon problème...
Merci d'avance de vos réponse, que j'attends d'ailleurs avec impatience, car je ne sais plus quoi faire, pour pouvoir profiter de cet ensemble Audigy + Kit numérique.
Merci à tous
Snake
Message édité par LordSnake le 15-09-2003 à 11:29:51
Que la Force soit avec mon PC !
Marsh Posté le 31-05-2003 à 16:12:27
C facile, il suffit de decocher la case correspondant au decodage 5.1 par la carte son. Sinon, la carte decode elle même le 5.1 et n'envoie donc pas de flux 5.1 au decodeur externe.
Marsh Posté le 31-05-2003 à 20:42:37
Merci Byron, mais c vrai qu'apres avoir posté ce topic, g cherché encore et g trouvé exactement ce que tu ma dis...
ct trop bete en fait :)
enfin, encore merci quand meme, si j'avais pas trouvé tu maurais donné la soluce :)
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:46:29
T'es pas le premier à avoir ce problème ici.
A la sortie des 5.1 ce genre de messages était monnaie courrante.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:24:42
titre tout en CAPS
Marsh Posté le 02-06-2003 à 12:08:59
Ben voila qui me rassure!
en tous cas je crois qu'il y a un big bug dans l'AudioHQ...
Je m'explique : pour faire mes tests, je me referrais aussi aux tests fournis par creative (la voix qui dit "haut parleur avant gauche, centre, etc...) et, c'est vrai qu'avant j'avais un kit hercules XPS 510, qui est donc analogique, et le test fonctionnait bien...
Hors, avec le kit numérique, c'est tres mal géré!!!
Il y a seulement les 2 hauts parleurs avant qui passent bien le test, le central et les 2 surrounds ne passent pas...
donc, j'en conclue que le test creative n'est pas vraiment etudié pour les kits numériques, mais plutot pour les analogiques...
Enfin, chui quand meme content que ca marche, hier soir me suis maté "Il faut sauver le soldat Ryan" en DVD, c'etait fameux...
Marsh Posté le 03-06-2003 à 09:46:25
En fait, maintenant g un autre souci...
tout marche bien, le flux ac3 arrive bien ou il faut, et la ou il faut, sauf au niveau jeux...
je prends comme exemple unreal tournament 2k3...
ce jeu est certifié EAX Advanced HD, donc on doit pouvoir y jouer en 5.1...Hors, quand je le lance (j'ai bien mis le sons en 3D materiel + EAX dans le jeu), impossible d'avoir du 5.1 !
le jeu reste desesperement en stereo, et pour avoir du surround, je dois aciver le pro logic du Kit, et entre nous c'est pas vraiment pareil...
Alors ma question, c'est : Est ce que c'est deja arrivé a quelqu'un?? faut faire quoi?? merci a tous...
Marsh Posté le 03-06-2003 à 10:30:09
Ca fait lgtps que je ne me suis pas penché serieusement sur ce genre de pb, mais il me semble que l'EAX, c'est surtout au niveau des effets (reverb,chorus,...), et cela n'a rien a voir avec le 5.1
A vérifier....
Les jeux qui sont sur 5 cannaux normalement affichent dolby prologic  sur la boite. J'ai jamais vu de DD 5.1 sur un jeu pour le moment... mais bon, je joue vraiment pas bcp.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 11:37:42
Byron, sisi l'advanced HD gere bien les 6 canaux (5+1), c'est une des grandes améliorations de l'audigy...(UT2003, Solider of Fortune2, Hitman2, ca commence a arriver le 5.1 dans les jeux!!!lol)
réponse de quelqu'un sur le forum clubic :
"EAX (meme HD) et AC3 5.1 spa pareil
il n'y a ke la carte ki puisse decoder le flux EAX (HD) .. et il ne transite pas sur la sortie numerike .. c pourkoi tu a un son stereo car ton decodeur DD5.1 ne reçoit k'un flux stereo avec eventuellement un peu de DPL
pour profiter de l'EAX il faut brancher tes HP directement sur les sorties analogikes de ta carte il me semble"
donc, je suis marron, j'ai un kit numerique et je peux meme pas profite du 5.1 dans les jeux lol...
comme j'ai repondu a cette personne, v aller demander a creative, pour confirmation...
merci de ta reponse byron...
Marsh Posté le 03-06-2003 à 11:41:47
En y reflechissant un peu ca parait logique...
IL faudrait soit que ton ampli decode l'EAX (et donc que la carte balance le signal en passthrough par le Spdif), soit que ta carte balance un signal 5.1 decodable par l'ampli par le Spdif. Donc faire une transfo EAX<->AC-3 eventuellement.
Enfin moi je le vois comme ca...
Traduction FR de FileZilla Server
Marsh Posté le 03-06-2003 à 11:44:45
l'idéal ca serait que les createurs de jeux encodent leurs bandes sons en AC3, au moins plus de souci...
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 03-06-2003 à 12:04:55
comme unreal 2003 et Toca race driver, ca rend trop bien sur ma live 5.1  :love:
Marsh Posté le 03-06-2003 à 12:08:27
DAFT974, ta un kit 5.1 analogique????
Marsh Posté le 03-06-2003 à 12:38:09
Il a tout a fait raison, si l' EAX HD gere le 5.1, cela n'est pas compatible avec un decodeur externe. Il faut alors utiliser un "kit pc" qui utilise les sorties analogiques de la carte son.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 12:45:46
Oui, les creative DTT 2200, par contre c bizarre, j'ai entendu dire que Battlefield gerait le 5.1, est-ce en EAX HD ou en AC3, parecque moi je n'ai que du suround.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:37:24
aucun jeu a ma connaissance n'est en ac3..
les jeux en 5.1 sont gérés par l'EAX advanced HD...
si tu veux savoir quel jeu en tire parti, va sur eax.creative.com, ya la liste des jeux referencés en Adv. HD...
s'il y est pas, ben c du surround :)
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:29:47
Ha oui et que dis tu d'unreal 2K3 et Tocarace Driver qui fonctionnent à merveille en 5.1 sur ma SB-live 5.1 qui ne gere pas l'advanced HD?
C'est bel et bien du Dolby digital, en tous cas c bien écrit sur la boite d'unreal 2003 [:joce]
Marsh Posté le 03-06-2003 à 22:04:53
exact, c vrai ke c ecrit sur la boite d'unreal 2k3...
le plus drole c ke mon decodeur le reconnait pas en flux dolby digital...
a mon avis ca doit etre bien geré en analogique, et vu ke ta carte ne gere pas l'advanced HD, ca sort en 4.1...je vois que ca... :??:  :??:  :??:
Marsh Posté le 03-06-2003 à 22:55:23
Bizarre que ton decodeur externe ne reconaisse pas le flux 5.1  :heink:
Creative ca devient vraiment n'importe quoi je trouve :pfff:
En tous cas je peux te dire que pour Unreal le son est vraiment bien rendu en 5.1 analogique, avec les voix bien réparties sur le HP central, la musique en stereo et l'ambiance du jeu dynamiquement répartie sur les 4 HP av/ar.
Bref de l'ac3 dans toute sa splandeur  :)
Pour Toca Race, c'est le son du moteur sur le HP central, ca apporte vraiemnt un plus pour le plaisir du jeu.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 11:03:15
bah ouais, comprends po...
j'ai envoyué un mail a creative en leur expliquant bien mon problème, ca devrait pas etre trop long avant qu'ils me repondent... :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 15-09-2003 à 00:11:30
j'ai lu ce topic avec grand interet et je dois dire que je suis confronté au meme pb avec mon kit numérique 5.1 Altec Lansing.
Je n'ai pas les entrees analogiques séparées. Juste celles stereo avant et arriere, ce qui fait qu en mode quad, la voie centrale est inexistante et le caisson quasi absent.
Je suis donc assez deg que l'audigy ne genere pas un signal 5.1 sur sa sotie spdif...
LordSnake, as tu eu la reponse de creative?
Chris
Marsh Posté le 15-09-2003 à 11:29:20
crystalizer a écrit :
titre tout en CAPS
= Not Chart Compliant= effaçage en règle générale...Le lundi étant mon jour de bonté je vais juste fermer le topic et editer. Next time is YOUR time.
