Son HDMI Xbox - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-06-2013 à 09:37:22
Quelles sorties audio sur la XBOX ?
Marsh Posté le 14-06-2013 à 17:16:46
ReplyMarsh Posté le 14-06-2013 à 17:21:53
| gui22b a écrit : Une sortie optique et une sortie RCA non comptible avec un branchement HDMI |
Tu ne peux pas utiliser ces sorties audio en même temps que la vidéo en HDMI, comme avec la PS3 ?
Marsh Posté le 14-06-2013 à 17:25:27
C'est une bonne idée mais :
1. la prise RCA empeche de brancher la prise HDMI ...
2. je ne sais pas s'il existe des convertisseurs optique => rca ?
Marsh Posté le 14-06-2013 à 17:33:45
| gui22b a écrit : 1. la prise RCA empeche de brancher la prise HDMI |
Je n'ai pas de XBOX 360 mais il me semble avoir vu sur le net des gars qui avaient raboté leurs câbles à cause de ça, ou peut-être carrément la XBOX, je ne sais plus. Il y a peut-être aussi des câbles prévus pour en aftermarket.
| gui22b a écrit : 2. je ne sais pas s'il existe des convertisseurs optique => rca ? |
Bien sûr, ça vaut 10 €.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 02:22:21
oui en fait la prise "classique" qui se branche sur la Xbox pour sortir en cable RCA (audio et video), gene pour brancher la prise HDMI
solution pas cher, il suffit de retirer le bloc plastique de la prise pour qu'il ne gene plus la prise HDMI
ainsi on y branche les deux, et on peut recuperer le son sur les cable RCA ![]()
sinon il se vend aussi des prise deja prevu pour ![]()
http://www.darty.com/nav/achat/acc [...] tAodLx4AmA
il suffit ensuite d'utiliser un cable adaptateur RCA > jack pour y brancher ton casque
(soit du RCA femelle si tu utilise le RCA de ton cable d'origine, ou du RCA male si tu utilise le cable adatable)
Marsh Posté le 15-06-2013 à 10:36:51
Merci pour ces infos
mais j'ai déjà essayer avec la prise classique (en ayant retiré le cache plastique) + HDMI.
Résultat : quand les deux sont branchés, la console ne fait que "booter".
Si je retire la prise classique, la console démarre normalement.
Edit : je viens de trouver une solution avec un câble VGA sur la prise classique :
http://www.fnac.com/Cable-VGA-HD-M [...] 066695/w-4
Je vais voir une grosse différence par rapport au HDMI sur mon écran PC ?
Marsh Posté le 13-06-2013 à 22:56:08
Bonsoir,
Je souhaite brancher ma Xbox 360 (fat) sur mon écran iiyama ProLite B2475HDS en HDMI. Jusque là pas de pbl ça fonctionne.
Seulement je voudrais également me servir de mon casque audio (steelseries siberia V2) et donc je pensais le brancher sur la prise casque de mon écran mais pas de bol il n'y en a pas ...
Comment pourrais-je faire pour jouer sur mon écran et profiter de mon casque ?
Si vous avez des idées je suis preneur !
Guillaume
