Gros pb son 5.1
Gros pb son 5.1 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-05-2007 à 16:36:33
A m'en arracher les cheveux ... j'ai récemment acheté des enceintes logitech z-5500 que j'ai branchées avec les 3 fiches jack sur ma carte son SB audigy SE sous windows xp. Tout a bien fonctionné pendant 2 mois ... puis du jour au lendemain, j'entendais pratiquement plus les voix dans les films en son 5.1. En faisant un test son avec les pilotes j'ai : avant gauche et arriere gauche qui sort sur l'enceinte avant gauche, avant droit - centre - arrierre droit qui sortent sur l'enceinte avant droite ... et le caisson qui fonctionne normalement.
J'ai tout revu plein de fois :
- enceinte 5.1 dans la partie son du panneau de configuration
- enceintes 5.1 dans les pilotes creative
- enceintes 5.1 dans les reglages de ac3 filter
- verification des cablages
... d'où cela peut venir ? un truc tout bête que j'ai oublié ? un virus ? materiel defectueux ?
Merci d'avance pour votre aide !  :(
Message édité par pbena le 05-05-2007 à 17:01:01
Marsh Posté le 05-05-2007 à 16:54:36
Sinon, met toi au numerique a la place du jack :D
Marsh Posté le 05-05-2007 à 17:04:35
Je vois pas pourquoi je changerais de type de branchement alors que ca marchait très bien. En plus je ne sais pas quel type de cable il faut et où le brancher sur l'audigy SE pour sortir en numerique et avoir le son dd 5.1 des films sur mes logitech z5500 ...
Marsh Posté le 05-05-2007 à 20:36:22
deja, numerique = meilleurs qualite
Marsh Posté le 05-05-2007 à 20:59:04
tu utilises quel filtre ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 21:10:13
Je me sens moins seul.... j'ai exactement le problème avec mes Z5400... je pensais qu'il s'agissait d'un problème logiciel mais après la réinstallation de windows (disque dur HS) aucun changement (donc visiblement le problème n'est pas logiciel).
Ce que je ne comprends pas c'est que les enceinte arrières fonctionnent (lorsque j'utilise du Dolby prologic ou du stéreo sur satellites avant et arrière ces derniers fonctionnent par contre dès qu'il faut gérer du son multicanal comme du DD DTS ou AC3 ça merde....
Message édité par patton le 05-05-2007 à 21:16:59
Marsh Posté le 06-05-2007 à 13:23:56
Je viens d'essayer de brancher le kit via un cable coaxial (donc en numérique) et apprement, le décodeur me propose du stéreo, Stéréox2, DPLII Movie et music mais rien concerneant le 5.1 (pas de DTS ni de DD)...   je comprends de moins en moins.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 17:23:39
Quel filtre ??? ou ca ???
je fais le test avec la "sulfureuse" voix de femme du pilote de l'audigy se. J'ai bien 5 sons qui sortent lors du test, mais ils se répartissent que sur les 2 enceintes avant, comme je le décris dans mon premier message. Dans les réglages du pilote je ne vois pas de "filtre". Par contre j'ai bien réglé ac3filter sur "enceintes5.1".
Content de voir que je suis pas le seul ... mais encore plus content si j'arrive à régler ce pb ! Ca fait pas mal chier d'avoir acheté ce pack 5.1 tant encensé sur ce forum pour me retrouver avec du 2.1 !
Marsh Posté le 06-05-2007 à 19:07:12
Ca c'est ce que tu croit.
Le numerique n'apporte une meilleur qualité que lorsque les dacs analog de ta carte son sont pourris, sinon un bon analog vaut plus que largement un numerique voir meme plus.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 23:20:31
            Le decodeur ne te proposera pas du DD ou du DTS,il le reconnaitra tout seul comme 1 grand.Mais pour ca il faut que tu mettes 1 dvd qui est codé en DD ou en DTS,et alors la en numerique(optique ou coaxial) sur le boitier de commande s affichera "Dolby Digital" ou "dts Digital".Tu ne peux pas mettre 1 mp3 en dts par exemple ^^.Cela marche aussi en analogique en mettant l'effet "6ch direct", la difference est que ca ne sera pas marqué dts ou DD mais avec 1 DVD adequat le son sera bel et bien dts ,dd....
Here is Wu-Tang Style:https://www.youtube.com/watch?v=HpQmFfdYFzY
Marsh Posté le 07-05-2007 à 12:35:47
J'essayerai avec un autre DVD mais théoriquement celui que j'ai essayé devait disposer du DD 5.1.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 18:49:30
Nouvel essai avec la connexion optique... le décodeur semble essayer de détecter le Dts mais n'y parvient pas....  en gros ça merdouille... j'espère que c'est pas le décodeur des Z5400 qui pête un boulon.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 18:53:00
Et moi ... ???
Marsh Posté le 08-05-2007 à 20:54:19
Juste comme ça, tu aurais une webcam Logitech de branchée sur ton PC ? J'avais un problème similaire qui provenait des driver Quickcam.
Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires
Marsh Posté le 09-05-2007 à 21:00:49
Ah, moi c'est mon cas.... je vais essayer de voir si ça peut venir de là...
Edit : Aussi incroyable que ça puisse le paraïtre, le problème venait bien de ma webcam logitech... un grand merci à toi Franck_67_ je crois que j'aurai encore pu tourner longtemps en rond avant de trouver la source du problème.
Message édité par patton le 09-05-2007 à 21:13:32
Marsh Posté le 09-05-2007 à 21:43:04
En fait, le problème vient du micro de la webcam. Il faut malheureureusement le déactiver pour retrouver un son correcte.
