Gresillement à cause de ? Compresseur, Interface Audio ? [Résolu] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-01-2016 à 20:22:02
Bonsoir Cypgain,
Cela ressemble au sifflement d'une alimentation à découpage.
Essayez d'identifier l'appareil qui en est la cause en éteignant et débranchant du secteur chaque appareils 1 par 1.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 20:23:11
| cypgain a écrit : |
Ca vient de l'ordinateur, ce sont des parasites générés par la carte graphique, qui sont captés par la carte son (en théorie ils deviennent un peu plus audible quand tu bouge la souris, ou quand tu lance un jeu 3D), j'ai déjà eu le cas plusieurs fois chez des clients, souvent la solution était le changement de la carte mère ou de l'alimentation de l'ordinateur.
Vu que tu as deux ordinateurs, ça peut être l'un des deux qui provoque ce phénomène, il faut déjà identifier lequel des deux pose problème.
Ce sont tout les deux des ordis portables (car c'est généralement un problème qu'on trouve sur les PC de bureau avec une CG surpuissante qui tire un max de jus sur l'alimentation) ?
Marsh Posté le 02-01-2016 à 20:30:52
Merci de vos réponse et c'est mon ordinateur de réception qui pose problème car le pc de musique est éteint
Et c'est un ordinateur de bureau c'est juste pour le schéma j'ai pas mit un pc de bureau et oui c'est possible que ce soit la carte graphique car c'est un ordinateur gamer
La carte graphique est Asus GTX 750ti
http://www.materiel.net/carte-grap [...] oC4Vrw_wcB
Marsh Posté le 02-01-2016 à 20:32:37
| cypgain a écrit : Merci de vos réponse et c'est mon ordinateur de réception qui pose problème car le pc de musique est éteint |
Essai de télécharger furmark : http://www.geeks3d.com/20150828/fu [...] benchmark/
et tu lance un "GPU stress test" > si le bruit des parasites augmente pendant le GPU stress test, c'est un problème de filtrage sur ta carte mère, ou sur l'alimentation de ton ordi.
Solutions possible => changement de la carte mère et/ou de l'alimentation, ou changement de la carte son par un modèle firewire qui ne soit pas alimenté par l'USB de l'ordinateur (alim séparé pour la carte son).
Marsh Posté le 02-01-2016 à 20:42:13
Oui les grésillement augmente beaucoup.
écouter à 4 secondes j'ai lancé le "GPU Stress Test" et à 14 je l'arrête
http://www.mediafire.com/listen/83 [...] urmark.wav
Marsh Posté le 02-01-2016 à 20:45:17
Est ce que il ne serait pas possible de changer mon pc portable (PC musique sur le schéma) contre le PC de bureau (PC de réception sur le schéma) ?
Sachant que c'est pour faire de la radio le pc portable (Pc de musique sur le schéma) peut servir de pc de réception donc de diffusion.
Ou alors si je change l'alimentation c'est obligé que sa marche ?
Marsh Posté le 02-01-2016 à 20:59:00
Quel est la marque et la référence de l'alimentation du PC de bureau?
Marsh Posté le 02-01-2016 à 21:00:32
Voici l'alimentation
http://www.ldlc.com/fiche/PB00089429.html
Marsh Posté le 02-01-2016 à 21:08:57
Ok Cooler master n'est pas une référence en matière d'alimentation pour PC mais bon, je pense pas que la cause du bruit vienne de là.
Et quelle carte son est dans le PC?
Marsh Posté le 02-01-2016 à 21:18:33
La carte son est celle de la carte mère ( http://www.materiel.net/carte-mere [...] oC6Hzw_wcB ).
Marsh Posté le 02-01-2016 à 21:30:12
C'est donc le chip audio intégré à la carte mère, ceci explique peut-être cela.
Il serait préférable d'investir dans une vraie carte son.
Par exemple, j'utilise une Creative Audigy SE (qui est en réalité une Sound Blaster Live 24 bits de 1998), je n'ai aucun bruit ni sifflement, et il existe même des pilotes pour Windows 10.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 21:35:51
Tu pense que sa peut passer avec sa http://www.amazon.fr/CSL-Digital-c [...] 21&sr=1-16 ?
Marsh Posté le 02-01-2016 à 21:42:53
NON, ça ne vaut pas mieux que le chip de la carte mère, là c'est juste un chip audio CMédia dépoté sur une carte fille.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 21:43:36
+1
C'est un problème qui vient surtout des condos de filtrage sur la carte mère généralement, dans 99% des cas ou j'ai eu le problème similaire chez des clients, un remplacement de la CM réglait le problème (même si le client avait une carte son USB externe). ![]()
Marsh Posté le 02-01-2016 à 21:44:12
Je vais opter pour une Creative Audigy SE alors
http://www.amazon.fr/Creative-30SB [...] +Audigy+SE
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 02-01-2016 à 21:49:19
| cypgain a écrit : Je vais opter pour une Creative Audigy SE alors |
Il y'a aussi les Ausus Xonar DX, avec des très bon condos de filtrage Japonnais : https://www.asus.com/fr/Sound-Cards/Xonar_DX/
Pour les Creative, les anciennes cartes étaient excellentes (les anciennes SB live, ou Audigy étaient très bonne), j'aurait moins confiances dans les nouveaux modèles à 20€... (ceci dit, ce sera beaucoup mieux que les chips intégrés).
Marsh Posté le 02-01-2016 à 21:51:28
C'est mieux
Marsh Posté le 02-01-2016 à 21:54:14
ReplyMarsh Posté le 02-01-2016 à 21:54:55
ReplyMarsh Posté le 02-01-2016 à 21:56:34
| cypgain a écrit : Comment je pourrais être sur à 100% ? |
C'est impossible, j'ai eu des cas ou même avec une carte son externe USB à 100€, le problème continuait, et seul le remplacement de la carte mère par une autre marque permettait de résoudre le problème.
A partir du moment ou c'est la carte mère qui alimente la carte son (via ses ports PCI, ou USB), on ne peut pas être sur du résultat à 100%
Marsh Posté le 02-01-2016 à 21:58:12
Je vais faire un test avec http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_n [...] +Audigy+SE
Toute façon sa peut que faire du bien.
Je vous remercie de vos réponse et de d'avoir pris de votre temps.
En vous souhaitant une bonne année.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 21:58:20
Moi j'ai cette carte et je n'ai pas de grésillement, le seul problème avec cette carte son est que l'on ne peut pas brancher le câble des sorties casque et micro qui se trouve en façade du boitier du PC, donc il faut brancher ça derrière le PC.
Fais-nous un retour quant tu l'auras.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 22:00:44
Ce n'est pas un problème car je ne branche ni casque ni micro sur la carte son, ils sont brancher sur la table de mixage et l'interface audio.
Mais je me demande car l'interface audio qui fait rentrer le son est brancher en usb mais si je branche la carte son interne en PCI l'USB ira directement sur la carte son interne ?
Marsh Posté le 02-01-2016 à 22:02:49
Ce qui n'est pas plus mal, car ces câbles de façade ne sont pas blindés et chopent tout les parasites radios...
| cypgain a écrit : |
Explique, c'est quoi cette interface USB ?
Je ne comprend pas, tu utilise une carte USB pour l'acquisition, et la carte avec un chip interne pour la lecture ?
Quand tu branche une carte en USB, généralement elle prend le relai, et sa désactive le chip intégré (c'est la carte USB qui devient enregistrement et lecture).
PS : sur ton schema, c'est lequel des deux PC qui est la tour, et qui pose problème ?
Marsh Posté le 02-01-2016 à 22:07:50
J'ai sa comme interface audio http://www.thomann.de/fr/behringer [...] ca_222.htm
Et regarde les branchements
http://image.noelshack.com/fichier [...] hement.png
Marsh Posté le 02-01-2016 à 22:08:24
Moi non plus j'ai pas compris, cette interface audio est donc une carte son USB?
Marsh Posté le 02-01-2016 à 22:09:39
| cypgain a écrit : J'ai sa comme interface audio http://www.thomann.de/fr/behringer [...] ca_222.htm |
Ok, mais le PC qui pose problème, c'est le "PC Musique" qui est branché sur la console, ou le "PC récéption" qui est branché sur l'interface USB ?
Marsh Posté le 02-01-2016 à 22:10:27
ReplyMarsh Posté le 02-01-2016 à 22:13:07
| cypgain a écrit : C'est le PC de réception qui pose problème |
Ah dans ce cas, ça ne changera rien de mettre une carte son audigy dedans, ce sera toujours ta beringher USB qui sera la carte son (et ta beringher USB chope les parasites venant de la carte mère)...
Il faudrait essayer d'alimenter la beringher USB avec une alim externe (+5v dc), plutôt que via le port USB...
Marsh Posté le 02-01-2016 à 22:17:03
| cypgain a écrit : Donc il faut changer la carte mère ? |
Oui, soit alimenter la carte son avec une alim externe, soit changer de carte mère par une autre marque/référence, soit passer sur une carte son firewire (avec alim séparé).
En gros, c'est ta carte mère qui filtre mal le courant, et qui envoi tout un tas de parasites sur l'alimentation +5v des ports USB (et qui sont captés par la carte son)...
Marsh Posté le 02-01-2016 à 22:19:41
Donc si j'ai bien compris si je branche une alimentation dans la sortie optical output de l'interface audio, les grésillement ne seront peut être plus présent.
https://images5.static-thomann.de/p [...] 61_800.jpg
Marsh Posté le 02-01-2016 à 22:20:45
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Ça dépend, les parasites se manifestent peut-être seulement lorsqu'il écoute avec le casque ou les enceintes branchés sur le chip audio de la carte mère, peut-être que sur l'enregistrement il n'y a pas de parasites.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 22:21:08
| cypgain a écrit : Donc si j'ai bien compris si je branche une alimentation dans la sortie optical output de l'interface audio, les grésillement ne seront peut être plus présent. |
Oui.
Enfin, oui et non, c'est un DAC externe qui faut brancher sur cette sortie optique (et non une alimentation).
Sauf qu'il faut garder la lecture sur la beringher pour bénéficier de l'ASIO dans une config MAO...
Marsh Posté le 02-01-2016 à 22:22:35
Dans le casque il n'y a aucun parasite mais par contre si j'enregistre avec audacity et que j'écoute la on entend des parasites
Marsh Posté le 02-01-2016 à 22:25:12
Juste sa va paraître bête mais je ne sais pas ce que c'est une sortie optique.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 20:10:02
J'ai un problème, j'ai des léger grésillement qui sont très énervant, je vous fait écouter juste en dessous.
http://www.mediafire.com/listen/24 [...] lement.wav
Mon matériel:
- Table de mixage Behriger xenyx 1204USB
- Compresseur DBX 266XS
- Interface Audio Behringer UCA222
- 1 Micro Prodipe TT1 Pro
Voici mes branchement :
Voici les réglage de mon compresseur :
http://image.noelshack.com/fichier [...] hoto-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] hoto-2.jpg
Toutes les tranches de ma table de mixage sont au volume 0.
Message édité par cypgain le 02-01-2016 à 21:58:42
