Gigaworks S750 HS - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-02-2011 à 23:57:41
hello rogerx,
l'alimentation du caisson est en train de mourir, il te reste plus que quelques mois voire moins...
je te conseille d'ouvrir ton caisson et de vite enlever la colle marron qui va faire fondre tes composants.
Je le sais car j'ai eu 2 kits S750, morts tous les 2.
Marsh Posté le 15-04-2011 à 14:58:43
J'ai également un souci avec un kit Gigaworks s750...un beau jour il n'a plus voulu s'allumer.
Apparemment le fusible n'a pas sauté, mais dans le doute je l'ai remplacé mais rien n'y fait, aucune alimentation...même la diode verte à l'arrière du caisson ne s'allume pas.
J'ai donc ouvert le caisson pour voir mais n'y connaissant rien en électronique, je ne vois pas trop d'où cela pourrait venir ???
Comme lidemann a dit, il y a une espèce de mousse dure blanche et un peu marron à certains endroits...à quoi cela sert-il ? C'est un isolant ? Faire réparer ça (si c'est possible) couterait cher ?
Merci pour vos lumières!
Marsh Posté le 16-12-2010 à 10:42:03
J'ai construit un PC HC il y a déjà 5 à 6 ans. La carte son est une Audigy 2 ZS et les enceintes des GigaWorks S750, pdas d'écran la télé en faisant fonction. Suite à un changement de la télé et un passage au led, j'ai dû faire une connerie car depuis le fusible de l'ampli du gigaworks saute à chaque fois que je sort du mode standby. Il s'allume correctement - lumière verte allumé derrière le caisson de basses, et lumière rouge sur le module de commande, dès que j'appuie sur le bouton du module de commande, le fusible saute.
Le système n'est bien sûr plus sous garantie.
Je ne suis pas du tout à l'aise avec l'électronique, j'ai ouvert le caisson mais je n'ai rien vu de cramé.
Ma question est donc la suivante : Est-il possible de remplacer l'ampli intégrer au caisson de basse par un ampli home cinéma autonome ? Et si oui, puis je y brancher le caisson de basse du gigaworks (le haut parleur seul) et comment ?
Roger
