G550 et saccades en DiVX
G550 et saccades en DiVX - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-06-2002 à 10:32:18
Sur mon PC @ Home j'ai une G550, qui offre une très bonne qualité de sortie pour les DiVX. Seul problème, lorsque je lis un DiVX en mode DVDMax (fenetré sur ecran PC, full screen sur TV), il y'a parfois des petite saccades à l'écran (genre un ou deux images de zappées) et ce quelque soit le player (bsplayer ou windows media player).
Le problème ne vient pas de la machine, le tx d'utilisation CPU est assez bas (PIII 1 GHz) et le changement avec une Radeon 8500 résoud le problème ... mais bon je trouve la sortie TV un peu moins bonne pour les DiV c'est pourquoi j'aimerais trouver une solution :)
Bref, si quelqu'un à une idée ...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 10:46:02
je possede aussi une G550 et en lisant mes divx en mode TV (liaison svidéo) je n'ai pas de saccade. En fait j'en ai eu un temps sur certains titres (surtout les Divx avec piste son AC3). J'ai tout de suite réinstallé les codec Divx et plus de probleme! :)
Faut dire que certe carte à l'avantage de posseder une sortie TV de qualité comparé à ma radeon...
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
Marsh Posté le 28-06-2002 à 10:52:07
Tu n'utilise pas DVDMax ? Tu sort directement sur la TV c'est ca ?
Marsh Posté le 28-06-2002 à 11:08:26
Un truc du genre divg400fix (c'était quoi le nom déjà?)ferait peut-etre l'affaire...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 11:13:36
Ca ?
http://www.tac.ee/~prr/videoutils/divxg400.html
Faut que j'essaye , merci :)
Marsh Posté le 28-06-2002 à 11:15:35
Ca pas l'air d'être mon probème car vu que je peut utiliser DVDMax ca doit bien passer en overlay ... enfin je vais quand même essaye r:)
Marsh Posté le 28-06-2002 à 11:17:52
ah lala tous ces newbies sur HFR... :D
[:seyed_s]
Marsh Posté le 28-06-2002 à 13:17:10
Si si, j'utilise le mode DMDmax :)
Il est bien fait car il n'envoit sur la TV que l'overlay et pas le bureau de windows...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 15:00:47
Bon, ben je vais reinstaller DiVX pour voir ...
Si ca marche pas j'achete une XCard et je réencoderais les DiVX au fur et a mesure :D
Marsh Posté le 28-06-2002 à 18:55:09
Il serait triste de laisser tomber la G550 (qui n'est à mon avis pas la cause de ce bug) pour prendre une chose comme la Xcard :(
Sinon, si la réinstall des codec divx ne donne rien, tentes de lire tes Divx avec d'autres softs. Pour ma part mes players préférés sont : PowerDivx, WinDVD et bien ZoomPlayer mais tous font appel aux mêmes codecs divx (généralement la cause du pb)...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 19:02:33
je t'achètes ta G550 30? en main propre [:dawa] :D
Marsh Posté le 28-06-2002 à 19:09:25
Eh Nini, tu en ferais quoi d'une G550? :)
Marsh Posté le 28-06-2002 à 19:10:30
j'pense que c meilleur que ma radeon niveau sortie tv ;)
On peut sortir en rgb aussi non?
Marsh Posté le 28-06-2002 à 20:02:48
Oui je confirme, la sortie TV es tmeilleur que sur ma Radeon VE ;)
Je crois aussi que l'on peut sortir en RVBS (via un cable non fourni) Je me contente du svidéo qui est déjà pas mal pour une TV (c'est du niveau de la H+)
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:19:40
Bon ben la reinstall n'a rien donnée ...
Tjs le même problème, quelque soit le player (windows media player ou bsplayer)
Gni
Marsh Posté le 30-06-2002 à 00:04:51
C bizare cette histoire...
est tu certain de la qualité de tes codecs?
Marsh Posté le 30-06-2002 à 00:11:52
les divx saccadent lorsqu'ils sont en 23.976 fps (rip de dvd zone1) et qu'ils sont lus sur une sortie PAL (25fps) ou NTSC (29.97fps)
+ généralement, vérifie si le framerate du divx correspond bien à ton format de sortie vidéo.
A+
Marsh Posté le 30-06-2002 à 00:59:43
A quoi sont alors dues les "micro-saccades" que j'ai pu observer, notamment lors de tavelling ?
J'ai cru lire de-ci de-là que la cause pouvait en être le format AVI lui-même... Vous confirmez ?
Proverbe chinois : << frappe toi la tête contre une cruche ; si tu perçois un son creux, n'en déduit pas que c'est nécessairement la cruche qui est vide >>
Marsh Posté le 30-06-2002 à 01:17:31
Moi, je mets ça sur le compte du 3:2pulldown ;)
Marsh Posté le 30-06-2002 à 23:55:12
A+
Effectivement il sont à 23.976 fps mais si le problème se produit que l'on soit en PAL ou en NTSC comment faire pour outrepasser ce problème ?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 00:09:42
J'ai oublié mon dico français/geek nerd/français :( ! En clair, ça veut dire quoi ;) ?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 00:12:39
mmm ya pas grand chose à faire dans ces cas là :/
sinon télécharge divxg400
http://www.tac.ee/~prr/divxg400/divxg400.html
c'est un filtre que peut utiliser windows media player (il marche chez moi avec le 6.4)
une de ses fonctions sympas est de pouvoir accélerer une vidéo qui est en 23.967 fps en 25fps (le même type de conversion qui existe pour convertir un film cinéma à 24fps en PAL à 25fps)
je sais pas si elle marche super bien parce qu'avec mon processeur faiblard, 23.967fps ou 25 ça saccade quand même :D
A+
Marsh Posté le 01-07-2002 à 00:13:05
non les divx saccadent tous (+ ou -) notamment pendant les travellings, ca vient parait-il du format avi comme dit précedemment...Mais ca vient pas des fps...
Marsh Posté le 01-07-2002 à 00:14:35
c'est vrai, mais lire un film en 23,976 fps sur une sortie 25fps, c'est bien pire
A+
Marsh Posté le 01-07-2002 à 00:17:43
j'ai aucun problèmes pour lire un dvd zone 1 et a sortir en PAL, non le problème n'est pas là pour les divx, c'est sûr et certain. D'ailleurs quand je lis du mpeg (genre vcd), ca saccade pas.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 23:02:26
:bounce: j ai toujours le meme probleme, mais je vois pas de soluc !!!
Faire ma connaissance ou me connaitre d'avantages, Election Miss et Mister Internet, http://cydrec.misscara.com
Marsh Posté le 16-01-2003 à 00:29:17
ça le fait sur l'ecran du pc? le pb cai que dvdmax est uniquement une methode d affichage  soft de l overlay sur un écran video
Marsh Posté le 16-01-2003 à 08:14:25
OUI télécharge divxg400
tu vas résoudre ton problème 23.976 fps ==> 25 fps
option : conversion fps
Marsh Posté le 16-01-2003 à 11:41:38
mouhahahha trop fort !!! j ai installe g400divx, j ai active fps conversion... : g plus de son !!! et en plus je reste 10s en overlay, avant de passer en file mode (c power divx qui l dit !!!)
Message édité par Cydrec le 16-01-2003 à 11:42:10
Marsh Posté le 16-01-2003 à 14:07:43
vraiment rien a faire !!! g essaye WMP7, PDIVX, divxg400 avec et sans option, avec et sans postprocessing......... :cry:
Marsh Posté le 16-01-2003 à 17:35:26
G eu même pb .. cela vient des drivers ..installe new tools sur site de matrox pour voir...
Moi ça freezait tout,( même après un format) en svhs et composite...
y'a apparemment un PB avec le divxG400 sur certaines configs
sinon niveau qualité sortie Tv .. ma rage pro est 20 fois mieux, là j'ai des blocs (!!)alors que sur mon ATI C fluide de chez fluide....
voir sur le site de matrox une mise à jour du bios.
