DENON DRA-1000 Son très faible avec bouton volume à fond - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-08-2009 à 12:17:44
BowiePDB a écrit : |
à partir de quel source ?
la problème apparait t-il sur toutes les sources ?
as-tu essayer d'enclencher speaker A ou B ?
as-tu essayer avec un CD (et sélectionner la bonne entrée, bien sur) ?
Tu dit qu'il faut coller l'oreille aux enceintes, est-ce que tout les HPs fonctionnent (tweeter, boomers, etc...) ?
N'y a t'il pas une fonction "mute" ou "muting" sur l'ampli qui serait enclencher par inadvertance ?
PS : désolé si certaines questions semblent idiotes, mais il faut bien éliminer des possibilités.
Je ne pense pas, si un fusible avait sauté, soit tu n'aurai plus de son d'un coté, soit plus son du tout, soit plus d'allumage.
Au besoin débranche et rebranche toutes les connectiques, essai éventuellement de changer d'entrées pour les câbles de modulations.
PS : avant de faire ces manipulation ou tests, réduit le volume pour ne pas griller tes enceintes (voir tes oreilles) si le son reviendrai d'un coup.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 13:02:55
J'ai vérifié avec toutes les sources disponibles : CD, DVD et radio. Cela ne change rien.
J'ai déclenché speaker A et B. Rien ne change.
Les tweeters et un des deux boomers fonctionnent. Je perçois plus difficilement du deuxième boomer. (enceinte Colonne Infinity).
Je n'ai pas trouvé de bouton 'Mute'.
Je vais débrancher et rebrancher le tout.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 13:10:51
Aurait-tu éventuellement une autre paire d'enceintes pour faire un test ?
Il se pourrait que les boomers ou les filtres internes aux enceintes aient grillé (suite à un volume trop élevé, par exemple).
Marsh Posté le 05-08-2009 à 13:37:54
Je n'ai pas une seconde paire d'enceintes mais je vais en trouver une pour faire le test.
Donc, d'après vous, il ne sert à rien d'apporter mon ampli dans un magasin pour réparation ? Il n'y est pour rien.
Je suppose que quand l'ampli ou les enceintes grillent, çà dure une fraction de seconde. Ce qui ne permet pas de détecter qu'il y a eu un soucis.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 13:41:58
Impossible à dire sans faire de tests, mais tester avec d'autres enceintes avant de l'envoyer en réparation serait plus judicieux.
Car si il n'y est pour rien, il y'aura surement des frais.
Oui, mais je dirai qu'une oreille "habitué", serait apte à trouver le soucis rapidement.
Marsh Posté le 12-12-2009 à 22:33:03
J'ai le même problème que vous avec mon ampli Denon. Un jour, je l'ai allumé et il fallait coller l'oreille sur l'enceinte pour percevoir le faible son, …et je n'ai pas d'enfants ! Je l'ai apporté chez le réparateur et cela fait 3 mois qu'il "attend la pièce"… http://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif L'avez-vous fait réparer ? Que vous a-t-on dit ?
Merci de votre aide !…
Marsh Posté le 14-12-2009 à 13:11:31
Je n'ai pas été chez le réparateur de peur de me trouver dans la même situtation que vous : se retrouver face à un "réparateur" incompétent qui me fait lanterner pendant des mois. Il faut que je reprenne mon courage à deux mains et vérifiez les tensions de sortie, essayer avec d'autres matériels,...Je posterai le résultat sur ce forum.
Marsh Posté le 13-03-2010 à 19:44:23
j'ai le même problème que vous depuis ce jour. avez vous trouvé une solution ? Merci d'avance
Marsh Posté le 24-03-2010 à 15:37:34
Non, malheureusement, le problème persiste mais je ne me suis pas penché réellement sur le matériel. La méthode de recherche que j'envisage est de débrancher puis rebrancher le tout, ensuite d'essayer avec d'autres enceintes. Ensuite, le réparateur professionnel.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 13:06:21
Bonjour. J'ai eu le même problème, tout d'un coups plus qu'un léger son. Il s'avère que tape1 a été actionné par inadvertance (s'affiche en haut à droite du panel). En actionnant à nouveau Tape1, tout est rentré dans l'ordre. Si cela peut aider....
Marsh Posté le 05-08-2009 à 12:01:38
J'utilise depuis quelques années un Ampli stéréo tuner intégré DENON DRA-1000.
Jusqu'à ce que...j'ai un enfant.
Je ne sais pas s'il en est la cause mais il adore la couleur dorée de cette chaîne qui est à sa hauteur.
D'un seul coup, seul un son très faible (il faut collé l'oreille aux enceintes) sort quand le bouton volume est quasi à fond.
Ma femme prétend que mon fils n'y a pas touché entre le moment où çà allait et le moment où çà n'allait plus.
J'ai vérifié le branchement, il me parait correct.
Je n'ai pas ouvert le capot.
Un fusible a-t-il sauté ?
Merci d'avance pour votre aide
