Erreur plex, serveur HS
Erreur plex, serveur HS - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-03-2023 à 20:30:12
Hello à tous,
ca y est je craque....
J'ai un plex pass, un microserveur HP avec un E3 1265lV2, j'ai ajouté une carte graaphique NVIDIA quadro P620.
lorsque je lis sur mon apple tv 4 en wifi, un film en 4K x265, ca beug toutes les 2 secondes, j'ai un message disant que le serveur n'est pas assez puissant...
J'ai bien coché lecture direct.
J'ai netflifx et ca marche nickel en wifi pourtant.
suis dégouté de l'argent dépensé dans tout ca alors que ca marche pas, ca fait des mois que c'est dans cet etat je m'en suis jamais servi du coup.
est ce que c'est normal ? si oui ca peut se revendre le serveur dans l'etat ?
merci de votre aide.
Marsh Posté le 18-03-2023 à 12:03:30
Alors pour moi non ce n'est pas normal. Mon serveur Plex est un Synology dont le processeur est bien moins puissant que le tien et il mange tout ce que je lui donne sauf deux-trois fichiers.
J'ai eut le même souci que toi sur quelques fichiers en 4K x265 (alors que la majorité qui sont encodés de la même manière passent sans ce souci). J'ai changé de "version" avec le même type d'encodage et c'est passé. T'as essayé de faire ou ça te fait ça sur tout tes fichiers?
Ton problème vient sans doute du fait que ton serveur essaie de transcoder et qu'il n'y arrive pas (fichier foireux? car il devrait largement y arriver pour moi), sauf que sur ton réseau local tu peux te passer de transcodage.
Ensuite, il faut bien différencier les réglages sur ton lecteur (PC, tablette, etc...) et ceux que tu fais sur ton serveur (via l'adresse ip qui te donne accès à ton serveur, du type 192.168.1.84:32400, 32400 c'est le port utilisé par plex).
Sur ton serveur:
Dans la partie réglages, tu passes en mode avancé et dans "réseau" de ton serveur, tu as bien coché "activer la découverte du réseau local GDM", décocher "activer le relais".
Dans "plex web", en bas dans diffusion à domicile, tu as cocher "utiliser les paramètres recommandés"?
Je suis au boulot donc j'ai pas accès au réglages du lecteur sur le PC, mais de mémoire, il faut mettre dans les réglages comme tu l'avais fait à savoir lecture ou débit illimité.
Message édité par fatalix41 le 18-03-2023 à 12:37:20
Marsh Posté le 21-03-2023 à 20:10:05
Hello Fatal, alors oui sur tous les fichiers de ce format...
Les reglages semblent bon pourtant, je pense vraiment que le serveur a un probleme, je vais me reprendre un synology du coup, c'est trop mer**** ce hp, pas fiable du tout.
