Enceintes Yamaha HS50M "pop" lors de l'utilisation
Enceintes Yamaha HS50M "pop" lors de l'utilisation - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-01-2011 à 11:04:17
J'ai acheté il y a 1 mois les enceintes de monitoring actives HS50M de chez Yamaha. J'ai un soucis qui est celui-ci: depuis que je les ais j'ai, toutes les 40 minutes environ un bruit de "pop" (comme un son d'éclatement, un "pop" )  jaillis de façon ponctuelle. Comme si il y avait à ce moment un pic d'intensité. Dans la même pièce, et sur une autre prise murale que les enceintes est branché mon imac. Lorsque j'allume celui-ci et que les enceintes sont allumées le bruit se déclenche dans mes enceintes et redisparait aussitôt.
J'ai fais les tests suivants:
- changé de prise, de cable, de multiprise les enceintes
- je les ai mises toutes les 2 sur une même prise sans aucun autre appareil
- lorsque j'éteins toutes les sources audio, que j'éteins et rallume les enceintes je n'ais aucun bruit de "pop" ou de parasites
- j'ai isolé les cables des enceintes de tous les autres cables
Donc je voulais avoir votre avis sur la source du problème et aussi comment puis-je le régler
Merci d'avance
