Enceintes pour TV et Hifi ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-06-2010 à 09:39:16
| phoenixx a écrit : |
normalement ça doit marcher, enfin ce serait bien aussi de savoir faire la différence entre sortie et entrée.
sur la télé sortie, sur l'ampli entrée
Marsh Posté le 20-06-2010 à 10:10:24
, les fiches RCA de ta TV doivent être des entrées et non des sorties...
Aujourd'hui, les TV ont pour principal sortie audio, une sortie optique numérique, ce qui pose problème avec les chaines HIFI analogiques.
Toutefois, tu peut palier à ce problème, avec un adaptateur peritel > RCA stéréo audio analogique.
Pour l'iMAC, ça ne devrai pas poser de problème si il à une sortie analogique stéréo, idem pour le lecteur BD.
Pour la XBOX 360, tu devrai pouvoir trouver un adaptateur.
Marsh Posté le 20-06-2010 à 10:14:49
Pour préciser :
Niveau TV, sur SORTIE RCA
Niveau ampli, sur ENTREE AUX
Et c'est sensiblement plus faible que lorsque je branche ma platine CD sur l'ampli. Disons que pour un même niveau de son, avec le CD je mets à 1/4, avec la TV je mets à 1/2.
Marsh Posté le 20-06-2010 à 10:21:28
| phoenixx a écrit : Pour préciser : |
Ah oui, mais la c'est normal, une platine CD aura forcement un niveau légèrement plus élevé qu'une TV...
ça me fait quasi la même chez moi (pio SA-5500II sur enceintes Jamo), à part que pour la TV, je doit juste monté un cran de plus sur le volume pour avoir le même niveau de son que le CD...
Toutefois, sur certains amplis, et surtout avec certaines enceintes (selon leur sensibilité), le niveau de volume à monter sur l'ampli sera diffèrent.
Par-contre, ne rêve pas, tu n'aura jamais le même niveau de son sur toutes les sources avec de la HIFI analogique (sauf gros coup de bol).
Marsh Posté le 20-06-2010 à 10:22:52
ReplyMarsh Posté le 20-06-2010 à 10:30:09
ça doit être écrit dans les specs (en dB/W/m)...
http://www.enceintehifi.com/lesdecibelsetleswatts.htm
| Citation : La sensibilité d'un haut-parleur (Sensitivity (dB)) |
Plus une enceintes à un rendement "sensibilité" élevé, plus elle diffusera un son puissant.
Par exemple, une enceinte de 80dB, alimenté par un ampli de 30W RMS, sera moins puissante, qu'une enceinte de 100dB alimenté par le même ampli.
Et vue qu'un potentiomètre de volume d'amplificateur est logarithmique*, il agira plus rapidement sur une enceinte de rendement élevé, que sur une enceinte de rendement faible.
* courbe logarithmique :
PS : sur cette courbe, 4 horizontale est la moitié du volume d'un ampli, et la courbe est la puissance en watts envoyé aux enceintes (0 horizontal = 0 Watts RMS, 8 horizontale = puissance max de l'ampli en watts RMS).
Un potentiomètre d'ampli, n'est donc pas linéaire (ligne droite partant de -4 Verticale / 0 Horizontal pour arriver à +4 Verticale / 8 Horizontal), quand on met un ampli à la moitié du volume, il n'est donc pas à la moitié de sa puissance, mais bien au-delà...
En espérant ne pas t'avoir trop embrouillé avec des termes techniques...
Marsh Posté le 20-06-2010 à 11:29:07
Ce sont de vieilles enceintes (JVC S-P16B), 8 ohms, 50W, mais je ne trouve pas la sensibilité.
Marsh Posté le 20-06-2010 à 09:32:11
Salut à tous,
Je ne sais pas si le titre est clair.
En gros, j'ai :
- D'un côté ma chaîne hifi, vieil ampli Sansui 1000x et enceintes JVC.
- De l'autre, une télé LCD sans enceintes (enfin avec celles intégrées), lecteur Blu-Ray, Xbox 360.
- Encore de l'autre, mon ordi iMac avec enceintes via airtunes.
Donc 3 systèmes différents avec 3 paires d'enceintes différentes.
J'aimerais pouvoir solidariser les 3, en tous cas au moins TV et HiFi sur une seule et même paire d'enceintes. Ma télé a une sortie RCA ; j'ai essayé de brancher la TV sur l'ampli via la sortie AUX mais le son est très faible.
Faut-il : changer tout le système, racheter un ampli, mais lequel ?
Autres solutions ?
Merci !
