Diagnostiquer un problème d'enceintes - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-06-2010 à 11:04:04
S'il y a un double bornier à l'arrière, pas de problème : tu découples les deux voies, et tu ne branches l'ampli que sur la voix des twitters. Ca te permettra de valider leur fonctionnement. Sinon, met ton ampli en mode aigus aux max, graves au min, et tu pourras entendre (ou pas) les twitters.
En règle générale, les twiters peuvent griller s'ils sont couplés a un ampli de puissance trop faible par rapport aux enceintes. En saturant, l'ampli creé de la rejection (son aigue du à la saturation), qui bien souvent grille les twitters.
Marsh Posté le 15-06-2010 à 11:16:28
oula, c'est un chouilla complexe pour moi
précisions:
les enceintes sont des Eltax AV-80 (issues d'une compo HC). L'impédence indiquée est de 4-8ohms.
La chaine est une Denon D-M37, 2*30W, 6ohms.
je n'ai pas de double bornier, jsute un truc à pinces.
Marsh Posté le 15-06-2010 à 13:04:47
j'ai branché une des colonnes de mon HC sur la chaine et j'ai bien des aigus. l'impédence est de 6ohms.
Ce soir, je testerai une des colonnes défectueuses sur mon HC pour tester.
Mieux vaut débrancher les 2 colonnes frontales pour le test ? ou est-ce que je peux laisser une config hétérogène le temps du test ?
Marsh Posté le 15-06-2010 à 13:39:56
Tu peux laisser une config hétérogène sans problème même plusieurs années.
Ne te fais pas trop d'illusion: si le son est sourd alors qu'il est normal avec une colonne du HC, c'est que les tweeters des Eltax AV-80 sont morts.
Il n'y a plus qu'à les changer, mais vu ta réponse:
| Citation : oula, c'est un chouilla complexe pour moi : |
tu es mal.
Marsh Posté le 15-06-2010 à 15:05:18
je parlais des termes techniques
"un ampli trop faible par rapport aux enceintes" Est-ce que ca pourrait être ça dans mon cas ? C'est quel ordre de grandeur "trop faible" ?
je test ce soir et si je n'ai rien de neuf, j'ouvre la bête ![]()
Marsh Posté le 15-06-2010 à 17:13:41
Il n'y a pas d'ampli trop faible. C'est une idée reçue largement exploitée par le marketing.
Pour le grand public, n'importe quelle enceinte du commerce fonctionne parfaitement avec un ampli de 2x15w, dans une pièce normale de 20 à 30m². Pour le Palais de Sport c'est une autre histoire.
Quant à l'impédance et en utilisation normale, tous les amplis supportent 4 à 16 Ohm et ce n'est pas la raison de ton problème -> enceinte en panne.
Marsh Posté le 15-06-2010 à 17:41:20
étonnant que les 2 tweeters soient en panne en même temps. non ?
Pour acheter une pièce de spare, j'ai vu que Eltax avait un site. Existe-il un autre site/vendeur intéressant ?
Marsh Posté le 15-06-2010 à 17:43:57
| Zaib3k a écrit : étonnant que les 2 tweeters soient en panne en même temps. non ? |
Non, ça peut arriver, si on pousse un peu trop l'ampli trop longtemps, les deux tweeters peuvent lâché en même temps...
Sinon, ça peut aussi venir des filtres...
Pour tester tes tweeters, il te faudra, les démonter, les dessouder, puis les tester avec une simple pile de 1,5V (si ça crachote quand tu alimente le tweet avec la pile, c'est qu'ils fonctionnent).
Pour les filtres, il te faudra au moins un multimètre pour les tester.
Matériel quasi indispensable pour effectuer ce diagnostique : tournevis, multimètre, fer à souder, etaim, pile de 1,5V.
| Zaib3k a écrit : Existe-il un autre site/vendeur intéressant ? |
Regarde chez TLHP (tu n'est pas obligé de remettre la même marque, tant que l'impédance et les fixations / tailles sont les mêmes c'est déjà pas mal, mais il est conseillé de remettre exactement les même si tu veux garder le même son qu'a l'origine) : http://www.toutlehautparleur.com/h [...] c-331.html
Marsh Posté le 15-06-2010 à 18:03:09
génial, merci pour les précisions.
Il faudra que j'emprunte la matos pour souder et que je change la pile de mon multimètre mais ca va aller
Le nb de référence est impressionnant sur TLHP. Une marque pas chère à conseiller ?
Marsh Posté le 15-06-2010 à 18:26:42
ca commence mal
J'ai démonté un des tweeters et la référence indiquée sur celui-ci ne correspond à rien sur le site de pièces détachées ELTAX. Sinon, j'ai trouvé des tweeters pas chers chez conrad ...
Marsh Posté le 15-06-2010 à 18:26:58
| Zaib3k a écrit : génial, merci pour les précisions. |
y a bien plus simple vu le matos en question, je l'ai déjà fait plusieurs fois
et même avec du matos d'exception ( la derniére fois c'était des dom2 de chez cabasse, le vendeur croyait qu'ils étaient mort en réalité c'était le filtre
tu démontes le ou les tweeters
tu coupes les fils en laissant quelques centimètres
tu dénudes les extrémités
tu branches directement dans l'ampli ( ça n'explosera pas, t'inquiétes pas ) tu mets une source en marche cd ou autres et le volume au minimum( grave mini aigu maxi )et tu montes un tout petit peu. si ça marche le son sort, si rien ne sort ils sont morts.
si ils marchent c'est le filtre ( pour le remontage un petit domino ou simplement du scotch d'électricien fera l'affaire)
et pour les changer on en trouve à 5 euros sur Ebay je dois même en avoir une paire qui traine qui je parie qu'ils sont du même genre.( pas terrible quoi )
Marsh Posté le 15-06-2010 à 18:49:10
j'ai testé, ils sont morts. je n'ai pas touché à ebay depuis le départ de Simone mais je vais aller voir.
Marsh Posté le 15-06-2010 à 10:39:13
Je viens d'acquérir une paire de colonnes Eltax d'occaz et leur son est très sourd, très grave. Je pense que les tweeters sont HS. A l'oreille, je ne percois aucun son des HP aigus. J'ai testé avec une autre paire et j'entends clairement le son des tweeters.
Comment faire pour diagnostiquer avec certitude le problème ? Si je souhaite tenter une réparation, comment faire ? par quoi commencer ? Evidemment, je ne veux pas y mettre bcp d'€. Dans le pire des cas, où trouver, et à quel prix, des tweeters ? Je suppose qu'on ne peut pas choisir sur le seul critère de la taille.
Comme par hasard, le vendeur ne veut rien entendre et pour lui, tout fonctionnait parfaitement il y a 6 mois.
