Enceintes 2.1 robuste ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-06-2013 à 10:09:14
Les quatre kits que tu proposes sont sympas. Y'a pas mal de tests sur le net qui te permettront d'affiner ton choix. Tu peux commencer par ce comparatif : http://www.lesnumeriques.com/encei [...] -a33.html. Pense à regarder les commentaires utilisateurs, certains produits ont tendance à ne pas tenir sur la durée, indépendamment de leurs résultats aux tests.
Marsh Posté le 09-06-2013 à 19:03:02
Salut guico,
Oui j'ai regardé les numériques, ce sont ces tests qui m'ont orientés vers ces 4 modèles, et j'ai également regardé les commentaires, mais il n'y en a pas beaucoup, donc je voulais savoir si d'autres personnes ici, connaissent l'un des kits
Marsh Posté le 09-06-2013 à 20:46:38
j'ai le kit logitech Z623, et j'ai pas mal hesité avec le creative gigaworks T3, qui est mieux noté sur lesnumerique que le logitech
j'ai pris le logitech principalement pour une question de connectique, et parce que y'avais une promo au moment de l'achat
enfin bref, juste pour dire que pour un kit PC franchement y'a pas grand chose à dire, la qualité est là, la puissance largement suffisante, il se debrouille bien sur toute la plage du son, à la rigueur les basse meme trop presente, mais c'est pas grave y'a un petit bouton pour les regler (perso je suis un peu en dessous de la moitier)
en ce moment meme j'hesiterais encore avec le creative, mais à defaut de pouvoir le tester je ne peut pas te dire si il est meilleurs ou pas
Marsh Posté le 09-06-2013 à 20:50:40
Merci pour ce feedback
Tu l'as depuis combien de temps ?
Qu'entends-tu par les connectiques ?
Sur le Hercules et le Creative, on branche la prise jack sur la télécommande ?
Donc si le problème vient de là, on peut le solutionner en achetant un autre cable jack/jack, est-ce le cas pour les autres modèles ?
Marsh Posté le 10-06-2013 à 01:49:54
je l'ai depuis 1 ans environ
pou les connectique je voulais dire que sur le creative on peut brancher une seul source, y'a une entrée RCA à l'arriere du caisson, + la prise casque et micro sur la commande
alors que sur le logitech Z623 y'a une entré RCA et une entré jack à l'arriere du caisson, + casque et micro sur le HP de droite, donc ca m'interessais pour brancher une 2eme sources
et aussi la commande pour regler les basses du caisson est sur le HP droit sur le logitech, alors que le creative c'est à l'arriere du caisson, vu ou il est placé chez moi ca n'aurait pas été pratique du tous
logitech Z623
Marsh Posté le 10-06-2013 à 10:50:14
As-tu regardé du côté de chez Edifier ? Je me suis procuré le kit 2.1 HCS 2330 C2+ la semaine dernière et c'est très très bon pour le prix. Les satellites et le caisson sont en bois, le son n'est pas métallique, l'ampli externe peut paraître imposant sur un bureau mais l'ajout de la télécommande infrarouge remédie directement à ce problème. Tu as la possibilité de régler les basses et les aigus.
Côté connectique : RCA / AUX / Casque sur l'ampli. Tu as la possibilité de switch de source directement via la télécommande ou l'ampli, tout dépend si tu choisis de le placer sur ton bureau ou sur ton étagère. Personnellement j'ai choisi la deuxième possibilité !
J'avais un kit 2.1 Phillips SPA 5300 et la différence est vraiment énorme pour une différence de prix de 15€....
http://www.pixmania.com/fr/fr/2661 [...] a5300.html
Pour l'instant, je ne vois aucun point négatif... !
Lien du kit : http://www.materiel.net/haut-parle [...] 53883.html
Bon achat !
Marsh Posté le 10-06-2013 à 14:30:39
Question à poser ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 84_288.htm
Marsh Posté le 10-06-2013 à 14:54:23
le hedifier est bon oui, et c'est celui que j'aurais pris si j'avais un budget moins elevé
mais vu qu'il à le double du budget, autant prendre autre chose
Marsh Posté le 10-06-2013 à 17:08:28
Avec un budget de 150€ j'ai acheté une carte son Asus Xonar DX et un 2.1 Edifier C2+ en attendant d'avoir les sous pour un couple ampli / biblio.
J'en suis plus que satisfait !
Si tu souhaites uniquement un kit PC dans ta gamme de prix, pourquoi ne pas regarder du côté d'HK ?
http://www.son-video.com/Rayons/iP [...] cks-3.html
Marsh Posté le 10-06-2013 à 17:38:10
parce que c'est pas avec des HP de 1 pouce (25.4mm) de diametre, qu'il va etre bon dans les medium
et puis le look, ben faut aimer
Marsh Posté le 10-06-2013 à 22:26:49
J'ai testé les XPS 101 aujourd'hui, et je suis un peu déçu des bass, les cloisons ne vibre pas autant que je l'imaginais.
Sinon il est très pratique.
Donc je sais pas si je le garde ou si je test un autre :s
Marsh Posté le 11-06-2013 à 21:34:16
Concernant le XPS, même lorsqu'il n'y a pas de son, ils font un peu de bruit -_-
Marsh Posté le 12-06-2013 à 09:39:54
Pourquoi dépenser plus de sous quand on ne peut pas avoir mieux ?
Je mets au défi tous les kits PC à 150€ de faire mieux :>
Marsh Posté le 12-06-2013 à 14:55:30
tous dépend de ton niveau d’exigence, de la taille de la pièces d’écoute etc...
par exemple dans une toutes petite chambre le edifier va etre bon, mais dans une plus grande pieces la puissance du logitech Z623 va l'avantager, rien que la puissance du caisson du edifier c'est la puissance d'un satellite du logitech
Marsh Posté le 12-06-2013 à 15:11:23
J'ai un pauvre kit Altec Lansing à 30€ depuis des années et il fonctionne tjs parfaitement, comment tu fais pour bousiller des kits en série ?
Marsh Posté le 08-06-2013 à 22:28:28
Bonsoir à tous,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je suis à la recherche d'enceintes 2.1 pour un budget de 150€ maximum.
Mais je souhaiterais éviter qu'il me lâche au bout de quelques mois d'utilisation.
Car ça fait plusieurs enceintes 2.1, bas de gamme certes (30€), qui me lâche rapidement, 1 enceinte sur 2 marche, puis la prise jack qu'il faut tordre pour qu'une enceinte daigne marcher...
Donc je voudrais savoir si je passe dans le moyen/haut de gamme j'éviterai ce problème.
Concernant les enceintes, j'hésite entre :
- Hercules XPS 2.1 101,
- Creative GigaWorks T3,
- Logitech Z623,
- Altec Lansing enceintes 2.1 Expressionist ULTRA,
Si vous en voyez d'autres dîtes le moi
L'encombrement n'ayant que peu d'importance, la puissance également, et je ne le brancherai que très rarement à un ordinateur, mais simplement à un baladeur.
J'écoute principalement du rock et de l'électro.
Je vous remercie
