Enceintes recâblées en mini-jack, et... problème de balance! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-10-2005 à 20:45:54
Va voir là,ça n'a rien à voir avec ton problème mais on y explique comment cabler une minijack stéréo(deux posts)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5650-1.htm
En utilisant ce type d'adaptateur,c'aurait été plus simple
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18797
Marsh Posté le 07-10-2005 à 12:06:56
merci meug, je vais voir ça ce soir!
(arf! surchargé de boulot!)
Marsh Posté le 06-10-2005 à 12:28:04
Bonjour à tous !
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Voilà, mon problème n'est pas simple à expliquer
j'avais 2 enceintes de bonne qualité Hi-Fi, mais avec une fiche RCA au bout. J'ai remplacé ces fiches par des mini-jack en soudant de manière à avoir un son de même volume sur chaque enceinte.
J'ai branché ces deux enceintes sur une mini-chaine HIFI et cette dernière est raccordée à ma Sound Blaster Audigy 2 ZS.
Le problème, c'est que la balance gauche/droite (dans les propriétés du volume) ne fonctionne pas bien. En fait, quand je la met sur gauche, on entend sur les deux enceintes (droite et gauche) et quand je bascule sur droite, on n'entend plus rien.
Merci si vous avez compris! j'aimerais bien vous expliquer comment j'ai soudé les fiches mini-jack aux enceintes, mais j'arrive pas à l'expliquer.
Je peut juste dire que j'ai galérer longtemps avant de pouvoir tout souder correctement, de facon à ce qu'une enceinte ne sorte pas un son plus faible que l'autre enceinte.
Merci d'avance!
Message édité par ixtrem84 le 06-10-2005 à 20:09:51
