enceintes qui marchent une fois sur 2 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-07-2012 à 14:05:21
C'est pas vrais !
Si tu t'occupes de marché financiers comme tu poses tes questions, tu ne dois pas faire beaucoup d'affaire.
D'après toi, comment veux-tu que l'on te réponde ?
En France, il doit y avoir 400 ou 500 marques d'enceintes et de modèles confondus, le tout brancher sur à peu prés le même nombre d'amplificateurs.
On trouve environ 3000 systèmes de lecture entre les CD, DVD, Blu-Ray, SACD, I..quelque chose, téléphone, et j'en passe.
Tu vois je fais comme toi, je donne des chiffres.
Je pense avoir répondu précisément à ta question.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 14:14:47
lol
je précise alors, ce sont des enceintes de pc.
des phillips spa3200.
tout à l'heure par exemple, j'ai démarré mon pc, elles marchaient pas.
j'ai dû partir, et j'ai éteint le pc.
là, je suis revenu, je l'ai rallumé, et ce coup-ci elles marchent.
va comprendre charles
Marsh Posté le 11-07-2012 à 14:24:05
C'est pas ton driver de la carte son par hasard qui merdouille ?
Je sais que sur mon portable l'ancien, avec un vieux driver, plus de son à la sortie de la veille par exemple.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 14:25:03
Soit ton kit phillips spa3200 est en panne -> service après vente ou poubelle s'il n'est plus sous garantie. Du reste vu la cochonnerie, je dirais poubelle.
Soit un problème de configuration du PC. Là je laisse tomber car impossible d'avoir une réponse correcte et rapide sans vérifier cette configuration in-situ.
Soit un problème de cable défectueux. Là il n'y que toi qui peut vérifier en remplaçant ton câble actuel par un autre.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 14:34:50
les cables, je peux pas les changer, ils sont "intégrés" aux enceintes.
la config du pc...beh les enceintes sont branchées sur la sortie 1 de la carte son (audigy 2zs), sur la sortie 2, j'ai les hauts parleurs de mon écran, et windows est configuré en haut parleur quadriphonique.
j'ai démonté l'enceinte gauche (celle qui déconne à chaque fois) pour vérifier si les cables à l'interieur n'avait pas de faux contact => ras
(c'est l'enceinte droite qui contient l'amplificateur)
ensuite, kit en panne.. ? mais pourquoi un coup il marcherait, et un coup non
Marsh Posté le 11-07-2012 à 14:55:21
Un jour t'es en forme et le lendemain t'es malade
Si t'inverses la sortie 1 et 2 c'est toujours tes enceintes qui fonctionnent 1 fois sur 2 ?
T'as toujours du son dans l'autre enceinte ? Brandouille tous les fils/connexions, y'a peu de chance que ça vienne du PC/driver...
Marsh Posté le 11-07-2012 à 15:10:31
oui, si j'inverse 1 et 2, çà fait pareil.
j'étais d'ailleurs dans cette position avant, je teste l'autre depuis 3 jours, mais vu que çà fait pareil, je suis venu demander de l'aide ici.
non, je n'ai pas toujours du son dans celle de droite....et quand celle de droite marche pas, beh la gauche non plus.
par contre, il arrive que la droite marche, mais pas la gauche.
après, y'a pas de pilotes...normalement, tu branche, et çà marche.
j'ai déjà réfléchit à en acheter d'autres pas trop cher.
j'ai repéré celle-là : http://www.amazon.fr/Logitech-Spea [...] B003LNXT7Y
si çà fonctionne, elles seront mieux que les miennes ?
Marsh Posté le 12-07-2012 à 14:43:16
beh voilà, alors aujourd'hui, y'en a aucune des 2 qui marchent.
me broute ce truc...
Marsh Posté le 12-07-2012 à 19:23:40
je viens d'éteindre le pc, puis je l'ai rallumé, et là elles marchent toutes les 2.
mais c'est pas possible.
va falloir que je trouve un autre pc pour les tester pendant quelques jours...je vois que çà pour savoir si çà vient du pc ou des enceintes.
question conne : des 2.0, on peut les brancher sur une téloche ? merci
Marsh Posté le 12-07-2012 à 19:32:28
| PinkFloyd31 a écrit : question conne : des 2.0, on peut les brancher sur une téloche ? merci |
Oui, tu peux les brancher pour tester sur n'importe quel truc avec une sortie jack 3,5 : prise casque de ta téloche, iBidule, portable,... Ne pousse pas le son, ça risque de vite saturer : c'est une entrée ligne au départ.
Marsh Posté le 12-07-2012 à 21:11:47
| OncDavid a écrit : Ne pousse pas le son, ça risque de vite saturer : c'est une entrée ligne au départ. |
ok merci.
tu veux dire quoi par là ?
Marsh Posté le 13-07-2012 à 00:25:06
| PinkFloyd31 a écrit : tu veux dire quoi par là ? |
Bah, une entrée ligne, c'est une entrée à un niveau et une impédance fixes (enfin, dans une plage). Que tu fais correspondre à une sortie ligne de mêmes caractéristiques (typiquement une sortie de tuner, de lecteur CD,...). A distinguer d'une sortie casque pilotée par un "bouton de volume" et qui va sortir un signal à un niveau supérieur, voire largement supérieur.
Mais oublie (provisoirement) tout ça. A faible niveau, une sortie casque a un signal qui "ressemble" à une sortie ligne et tu risques rien à essayer.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 00:29:39
ok merci.
vais plutôt essayer de trouver un pc pour tester.
pas envie de foutre en l'air la téloche maint'nant.
lol
Marsh Posté le 13-07-2012 à 00:30:57
| PinkFloyd31 a écrit : |
ça ne risque absolument rien pour ta TV...
Marsh Posté le 13-07-2012 à 00:58:55
ok
Marsh Posté le 13-07-2012 à 01:11:34
Comme le disais OncDavid, le seul "risque", c'est que la sortie casque de la TV sorte un son trop fort, donc à volume max, tu entendra peut-être une légère saturation dans les enceintes, si c'est le cas, il suffit de baisser un peu le volume de la TV.
Mais il n'y à pas de risque électrique de panne, que ce soit pour les enceintes ou pour la TV, c'est juste désagréable à l'écoute le temps de baisser le volume de la TV.
C'est ce qu'on appelle le "Gain", par exemple les tables de mixages, on souvent un potentiomètre de gain, pour donner plus de puissance en sortie, mais si on abuse du gain et qu'on monte trop le potentiomètre, le son sature (un peu comme une guitare électrique qui joue du hard rock).
Marsh Posté le 13-07-2012 à 02:41:39
super ! merci. là j'ai bien compris.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 13:36:06
bon, enceinte branchée sur la téloche, elles fonctionnent....
vais tester 2 ou 3 jours, mais çà voudrait dire que çà vient du pc dans ce cas ??
mais vu qu'il n'y a pas de pilote pour les hauts parleurs ??
Marsh Posté le 13-07-2012 à 13:37:45
Il y a bien un pilote carte son ;D
Marsh Posté le 13-07-2012 à 13:41:04
ok lol
mais le pilote de ma carte, il est installé..
et le son sort bien des enceintes de mon écran..
çà va me rendre fou ce truc. mdr
Marsh Posté le 13-07-2012 à 13:44:59
C'est là qu'on voit pourquoi la finance fout le problème dans le monde: elle n'a pas les pieds sur terre.
Si le PC est du même niveau que les "enceintes", ça va être jolie.
Renvoie en Chine ton matos pour expertise.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 13:45:28
Tu es 100% sûr de n'avoir aucun faux contact ?
Que ce soit dans l'enceinte côté ampli, le cable jack ou le jack du PC lui-même ?
Edit: Ahaha je viens de comprendre pour la finance, ouais c'est sûr Ponzi c'est du bon !
Marsh Posté le 13-07-2012 à 13:50:49
beh oui, j'ai trifouillé les cables quand çà marche pas, et çà change rien.
j'ai pas de retour de son aléatoire selon l'endroit où je trifouille.
faudra que je démonte l'enceinte coté ampli pour voir comment c'est dedans
est-ce que c'est possible que la carte son ait du mal à gérer un 4.0 et qu'elle ne "voit" les 4 hauts parleurs qu'un jour sur 2 malgré les pilotes installés ?
| arsene de gallium a écrit : C'est là qu'on voit pourquoi la finance fout le problème dans le monde: elle n'a pas les pieds sur terre. |
Marsh Posté le 13-07-2012 à 13:53:07
Beuahh... un bug est toujours possible
Mais c'est... bizarre.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 13:55:03
| SH4 Origon X a écrit : Beuahh... un bug est toujours possible |
tu trouve toi aussi ?
Marsh Posté le 13-07-2012 à 14:00:42
Heu par contre depuis le début tu parle d'un kit 2.0 et la tu me parle de 4.0, j'ai raté quelque chose ?
Marsh Posté le 13-07-2012 à 14:03:19
le 4.0, c'est les hauts parleurs de l'écran.....
2 fois 2.0 quoi...
1 2.0 : les enceintes phillips
1 2.0 : les enceintes écran
et windows réglé en "quadriphonique" (4 enceintes)
je sens poindre ta question : "t'a déjà essayé sans brancher les enceintes de l'écran?".....
euh....non lol
pour moi, çà devait marcher comme çà
Marsh Posté le 13-07-2012 à 14:18:49
Cela dit ça vaut le coup de savoir si ça fonctionne sans les enceintes écran, ça confirmerait une piste de bug possible par exemple.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 14:31:04
ok, faudra que je teste çà aussi.
çà me fait une piste de + à fouiller, c'est cool. merci
et si jamais çà marche comme çà, c'est que çà vient de la carte son alors ?
Marsh Posté le 13-07-2012 à 14:32:07
Si jamais ça marche on pourra recommencer à chercher le problème
Carte son/driver oui je vois pas quoi d'autre.
Edit: Pour faire plus simple et éliminer un problème des enceintes elles-mêmes, utilise les sur autre chose, un balladeur, sur la tv, n'importe quoi qui soit pas le PC quoi.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 14:36:16
ok, je reviens dans quelques jours alors.
vais déjà les tester 2 ou 3 jours sur mon LCD pour voir s'ils marchent tous les jours.
d'ailleurs c'est cool des enceintes branchés sur écran télé. lol
je crois que je vais les y laisser et en acheter d'autres pour le pc une fois le problème identifié.
merci pour ton aide (aux autres aussi evidemment.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 14:36:55
Marsh Posté le 13-07-2012 à 14:38:51
Marsh Posté le 14-07-2012 à 19:12:04
allez, c'est parti.
les enceintes ont marchés 2 jours sans soucis sur la télé, je les reteste sur le pc, mais ce coup-ci, je les branche seule (sans les haut-parleur de l'écran donc).
elles sont donc branchés sur la prise out n°1 (j'en ai 3 en tout).
1° démarrage : elles marchent.
youpi !
si çà fonctionne comme çà, faudra qu'on m'explique à quoi servent les 2 autres sorties sur la carte son.
Marsh Posté le 15-07-2012 à 14:29:45
2° démarrage : elles marchent encore.
j'hallucine....c'est ma carte son qui a 2 sorties qui servent à rien ?
Marsh Posté le 15-07-2012 à 14:41:24
Ou un bug ![]()
Marsh Posté le 15-07-2012 à 14:55:00
du pilote ?
Marsh Posté le 15-07-2012 à 15:43:40
A priori oui, après on a rien prouvé ![]()
Marsh Posté le 15-07-2012 à 15:47:58
beh si, on a prouvé que çà venait de la carte son.
j'étais parti pour acheter des enceintes moi, et je vais donc pouvoir éviter cet achat.
après, si çà vient du pilote....beh y'a rien à faire donc.
vais rester comme çà....au moins elles marchent.
merci pour ton aide.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 10:12:37
salut, j'ai un problème avec mes enceintes 2.0
elles fonctionnent un jour sur 2 et je comprends pas d'où çà vient.
est-ce que par hasard quelqu'un aurait une idée d'où çà pourrait venir.
merci.
Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO.
