Un de mes enceintes grésille..... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-09-2003 à 14:01:11
Evidemment dans un second post tu vas nous donner le modèle et la marque des enceintes ou c'est top secret?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 14:08:52
Pas de soucis.. je pensais pas que cela pourrait jouer sur le gresillement d'une bafle... si ça peux vous eviter de les acheters..
C'est le kit 5.1 de chez Creatives labs...
http://uk.europe.creative.com/prod [...] p?prod=336
Marsh Posté le 17-09-2003 à 14:12:30
Et si tu interchange les sats sur leur connexion ca donne quoi? comme ca déja tu sauras si ca vient du sat ou de l ampli
Marsh Posté le 17-09-2003 à 15:11:44
Oki doki.... vais tester ça mais j'ai pas trop espoir...
d'autres pistes?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 20:37:28
j'ai les memes enseintes et le mm pb mais que sur une ou les deux enseintes arrieres.
Je drapal
Marsh Posté le 18-09-2003 à 09:01:24
Personne n'a d'info a propos des bobinage ou de la membrane a fixé? a resserer????
Marsh Posté le 18-09-2003 à 12:58:20
TOn problème ça ressemble à une membranne grillé ![]()
Marsh Posté le 22-09-2003 à 16:55:04
oui je confirme; j'avais le meme pb; peux de temps apres le haut parleur a carrement sauté. G du le remplacer.
Tu n'a pas le choix,il fo le faire le changer
Marsh Posté le 17-09-2003 à 13:47:32
Bonjour à tous!
J'ai donc un de mes satellites(enceintes5.1) qui grésille.
Cette enceinte est blinde contre les sources electromagnétiques et d'ailleurs elle ne se trouve pas a proximiter d'une source electromagnetique.
Le fil de l'enceinte ne rencontre pas de fil d'alimentation qui pourrait perturber le signal...
Le cablage a ete verifié et est OK...
Le controle de volume se fait via un ampli externe...
Vous avez des idées pour arranger ça??? J'ai nettoyer les connectiques avec de l'alcool à bruler et le resultat est le meme..
Comment puis je faire pour dimminuer ou eliminer totalement les gresillements de cette bafle!!
Je comprends pas que mon autre satellite ne soit pas dans le meme cas!!!!
Merci par avance de vos reponses.
