Enceinte JBL Xtreme Déception - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-09-2016 à 17:57:47
la Xtreme c'est un bon compromis profondeur des bass/puissance/autonomie/dimension, faut voir cet engin comme les grosse radios portable des années '80 mais en mieux quand même
maintenant la bonne question serai de savoir ce que tu recherche ?! la Xtreme c'est un engin portable qui fait merveille dans le jardin pendant un BBQ entre pote, mais tu parle aussi des Soundstick III de HK qui lui n'est pas du tout portable vue que c'est un kit PC 2.1 dépourvue de la moindre batterie
perso je ne peux pas beaucoup t'aider, tu ne donne comme indication que : du son +/- bon a +/- 300€ et j'm'en fout du BT
dans ce cas dans le genre il y a,
- Panasonic PMX70, micro-chaîne avec tuner FM, lecteur CD et aussi BT a 250~300€, j'en ai une dans ma cuisine et ça marche vraiment pas mal bien que les 120W de puissance annoncé ne soit que du pur vent marketing
- Harman-Kardon Onyx Studio 2, enceinte BT nomade, encombrante, autonomie pas très longue mais son + clair que la Xtreme tout en ne sacrifiant pas trop l’extrême bass, +/- 150€
- JBL LSR305, +/-150€ pièce (donc +/- 300€ la paire), c'est une enceinte a petit budget pour studio, elle est bi-amplifié en class D (2x40W RMS/enceinte), malheureusement comme la majorité des enceintes studio il n'y a aucun réglage en façade, tout est dérrière
- sinon une paire d'enceinte biblio + un ampli type T-amp, par exemple une paire de Monitor Audio MR2 (200€) + un S.M.S.L SA60 (70€)
etc, etc
Marsh Posté le 05-09-2016 à 17:03:39
Salut Dakans merci pour ta réponse. C'est vrai tu as raison quant à l'utilité de la Xtreme mais bon je m'attendais tout de même à une meilleure qualité, la sur la plupart de mes musiques bass boosted ça grésille comme pas possible.
En fait le fait que elle soit portable/batterie/bluetooth c'est surtout un plus mais pas vraiment le mot d'ordre en effet. Si c'est le cas tant mieux sinon tant pis
J'essairai de trouver un endroit où tester les machines que tu mentionnes merci
Marsh Posté le 05-09-2016 à 18:57:26
shakzdar a écrit : Salut Dakans merci pour ta réponse. C'est vrai tu as raison quant à l'utilité de la Xtreme mais bon je m'attendais tout de même à une meilleure qualité, la sur la plupart de mes musiques bass boosted ça grésille comme pas possible. |
Il faut savoir, que tu n'aura jamais la puissance d'un système amplifié que tu branche sur secteur 220V, avec un système qui fonctionne sur batteries...
Le fait même que ça fonctionne sur batterie, limite énormément la puissance de l'appareil à un niveau de volume bien plus faible (et qui commence à monter en distorsion quand on monte le son)...
Si tu recherche plus la puissance sonore et la qualité de son à haut niveau de volume, évite de choisir un système sans-fil qui fonctionne sur batterie, choisit plutôt dans ce cas, une paire d'enceintes amplifiés qui fonctionnent sur secteur 220V...
PS : beaucoup de distorsions sur le son, peut aussi indiquer que les batteries de l'appareil sont presque vide, et qu'il faut les remettre en charge (sur un vieux walkman K7, quand les batteries commençaient à être vide, la bande de la K7 ralentissait, mais sur ce genre d'enceinte amplifié ça agit sur la qualité de son que délivre l'ampli)...
Marsh Posté le 05-09-2016 à 20:11:46
il parle de la JBL Xtreme aussi, pas d'un truc comme le radio-k7 que j'ai mis en photo
perso j'ai une JBL Flip3 et quand la batterie est vide tu le sais parce que ... l'enceinte s’éteint
perso la grosse distorsion sur une Xtreme ça m'étonne un peu, comme il préfère le filaire j'ai plus l'impression que c'est la source qui est en distorsion
Marsh Posté le 05-09-2016 à 20:23:58
Dakans a écrit : |
Certes, mais quand la batterie n'est pas "complétement vide", mais "commence à être faible", ça devrait donner de la distorsion à haut niveau de volume logiquement (ou une perte de puissance sonore) ?
Dakans a écrit : il parle de la JBL Xtreme aussi, pas d'un truc comme le radio-k7 que j'ai mis en photo |
Je sais bien, j'en ai eu un de boombox dans les années 80...
Le miens était un gros Goldstar (ancienne marque de LG), double-cassettes, enceintes détachables, radio am-fm, vu-metre à led..., il fonctionnait avec soit un cable secteur, soit 12 grosses piles de 1.5V, et il avait une autonomie en moyenne de 1h30 sur piles (passé ce délai, la puissance du son diminuait, les led vu-mètres baissaient d'intensité en façade, la distorsion augmentait considérablement, et au finale les cassettes ralentissaient)...
Quand on voit qu'aujourd'hui les enceintes amplifiés ont une autonomie de 7h à 10h, et avec des batteries rechargeable, c'est autre chose... (ça finissait par couter cher les piles sur le boombox)
Marsh Posté le 05-09-2016 à 21:44:38
Elias de Kelliwich a écrit : Certes, mais quand la batterie n'est pas "complétement vide", mais "commence à être faible", ça devrait donner de la distorsion à haut niveau de volume logiquement (ou une perte de puissance sonore) ? |
ben nan, merci au Li-ion et au ampli Class D moins énergivore
Marsh Posté le 05-09-2016 à 21:49:00
Dakans a écrit : ben nan, merci au Li-ion et au ampli Class D moins énergivore |
Ou alors, il y'a un système dans l'enceinte qui détecte un niveau trop faible de batterie, et qui coupe automatiquement l'enceinte avant que ça devienne catastrophique... (même si la batterie n'est pas complétement vide)
Après, c'est sur que c'est moins énergivore, quand on voit l'autonomie des produits actuel (7h à 10h) comparé aux anciens (1h30 à 2h)...
Les Walkman K7, et Discman CD, tenaient plus longtemps en autonomie, mais il n'y avait qu'un casque à alimenter, donc ce n'est pas comparable...
Marsh Posté le 05-09-2016 à 22:04:33
ha mais le système de coupure c'est obligé avec le Li-ion, cette techno n'aime pas les sur-décharge et toute machine sérieuse "coupe" pour protéger l'accu
en sachant que ce type de produit n'est jamais vraiment éteint on peux estimer que la mise en vielle forcé ce fait assez vite pour garder de la réserve, vers les 3v certainement
Marsh Posté le 05-09-2016 à 22:11:00
Dakans a écrit : ha mais le système de coupure c'est obligé avec le Li-ion, cette techno n'aime pas les sur-décharge et toute machine sérieuse "coupe" pour protéger l'accu |
Ah ça, avec les piles de 1.5v, on en avait rien à carrer...
Avec les Discman, il y'avait même le truc de réchauffer les piles dans les mains pour donner 10 minutes d'autonomie en plus... (ou aller gauler les piles des télécommandes)
Marsh Posté le 05-09-2016 à 22:17:33
en faite le meilleur truc avec les engins qui utilise plusieurs piles en ligne c'est de les faire changer de place régulièrement
des qu'il y a au moins 2 piles, il y en a une qui ce décharge complètement mais pas l'autre
Marsh Posté le 05-03-2017 à 11:51:31
Salut je déterre un peu le sujet
Je possède une xtrem depuis 9 mois et vraiment c'est une super machine,elle délivré un son puissant avec de bonnes basse pour une enceinte portable,j'ai eu des bose des boom box et la xtrem est largement au dessus enfin pour mes oreilles car il est clair que l on a pas tous les mêmes oreilles et les mêmes goûts musicaux. Tout les gens à qui je l'ai fait écouter en soirée ont été impressionné.
Pour moi la xtrem reste une référence.
Marsh Posté le 05-03-2017 à 11:52:17
Marsh Posté le 03-09-2016 à 20:42:57
Bonsoir amateurs de bon matos,
Ayant pas mal vadrouille question audio au fil des années, je suis passé de JVC jusque Bose en passant par Sennheiser. Mon oreille à fini par définir une préférence du côté de JBL grâce à une enceinte docking iPod entrée de gamme à l'époque pour ensuite passer sur le même type de produit en haut de gamme, puis un casque Everest 300 et récemment un Élite 700 qui magnifie mes musiques préférées.
Cherchant donc une nouvelle enceinte pour écouter mes musiques j'ai acheté hier une JBL Xtreme pensant sortir de ma fnac avec le st graal des enceintes Bluetooth, même si j'use rarement du bluetooth pour sa piètre qualité de restitution je préfère mon jack Belkin.
Essai de l'enceinte aujourd'hui et.. quelle DECEPTION. Je me demande si c'est vraiment du JBL.. après comparaison le son est baveux et moins clair que ma vieille enceinte de 2009 bas de gamme achetée 150€. Appréciant particulièrement les basses bien profondes je ne vous raconte même pas ma surprise en découvrant que les deux enormes boomers ne servent concrètement à rien mis à part pour leur capacité à faire beatbox qui prend bien le dessus sur la clarté du son. Je suis d'autant plus mal surpris que tous les tests en ligne vantent la clarté du son et la profondeur de ses basses. Comme quoi les "pro du son" de ces sites ne sont pas forcément si pro
Bref je vais faire jouer le droit de rétractation sur ce produit et pencher sur un autre.
J'en viens donc à ma question: que me conseilleriez vous à plus ou moins 300€? J'hésitais aussi avec les Soudstick 3 de Harmann Kardon
J'avais aussi les systèmes de marque Sonos en ligne de mire qui me semblent bien sympa
