Doubler un signal audio avec des splitter RCA - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-07-2019 à 19:14:33
Ton schéma (bidouillage), peut fonctionner... (techniquement ça ne pose pas de problèmes, c'est à dire que tu ne risque pas d'endommager le matériel..., mais tu aura une perte pour la "conversion en mono", et surtout une perte pour la qualité de son, car le son ne sera pas réellement 'converti en mono', tu aura une perte de qualité de son globale, car tu modifie l'impédance des sorties ligne "line"...).
Mais la meilleur des solutions, c'est un filtre actif, avec sortie sub mono : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] 2fc4b29362
L'avantage est qu'avec le filtre actif, tu peut régler le crossover entre les enceintes de monitoring qui resteront stéréo, et le sub mono.
Si tu veux un résultat "pro", en gardant le stéréo sur tes monitoring..., le filtre actif est la meilleur solution..., mais si tu veux juste faire du "bidouillage" et perdre le stéréo, ton adaptateur RCA suffira...
PS : sur le filtre actif, les connecteurs sont au format XLR, mais il existe des câbles "XLR > Jack 6.35 (TRS) ou RCA"... (il faut prendre en compte le prix du filtre actif + les câbles XLR, je dirait environ 25€ à 30€ de câbles..., soit une centaine d'euros pour le filtre actif + les câbles...).
Marsh Posté le 04-07-2019 à 22:00:07
yes du coup j'ai commandé ce filtre hier, en me renseignant c'était la meilleure idée !
Merci bcp en tout cas !
Marsh Posté le 03-07-2019 à 09:44:38
Ma question est sûrement très très conne, mais je ne suis pas expert, d'où mon message
J'ai actuellement :
-une paire d'enceintes de monitoring pré-amplifiées (avec entrée RCA "rouge / blanc" ou jack 6.5)
-Un sub home made, entrée speakon, qui est relié à un ampli, lui-même qui va être relié à un proc (ou, un filtre passif sera mis dans la chaîne à un moment)
Mon but, relié ma table de mix (une seule sortie RCA stéréo) à mes enceintes, et à mon sub (qui sera donc filtré pour n'avoir que les basses)
Étant donné que les enceintes et le sub ont leurs amplifications personnelles, je me suis dit, avec un objet de ce genre
https://www.amazon.fr/Adaptateurs-S [...] ay&sr=8-10
Je peux doubler le signal, pour correspondre à mon schéma.
Je perds le "stéréo" mais ça ce n'est pas grave, mes sons sont en mono. De plus, je ne cherche pas le son de la meilleure qualité possible, tant que ça reste correct (étant donné que tout ça, c'est simplement pour un "délire" )
Merci à vous de m'éclairer dans ce bordel sans nom
