SETUP SON avec PC double écran 144 htz + Vidéoprojecteur + ampli + box - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 31-12-2018 à 01:20:51
mrgfa a écrit : |
Oui, ça tient la route, le choix d'un ampli HC est tout indiqué si tu veux du 5.1
Note qu'un ampli HC 5.1, c'est un "ampli/DAC" (c'est un ampli avec un DAC intégré), peut-être voulait tu parler d'un ampli/DAC stéréo ?
mrgfa a écrit : |
L'ARC (et le câble optique) n'ont aucun intérêt à partir du moment ou tu reçoit la TV via une box ADSL relié en HDMI sur l'ampli...
L'ARC ne sert qu'a envoyer le son de l'écran TV, vers l'ampli..., mais ce n'est utile que quand tu reçoit les chaines de TV par "antenne classique" directement sur la TV, sinon ça n'a aucun utilité...
De plus tout comme l'optique, l'ARC est incapable de transmettre un son HD (uniquement Dolby Digital, DTS, ou PCM stéréo).
mrgfa a écrit : |
Tu change simplement de source directement sur l'ampli (l'ampli enverra l'image de la source HDMI choisit, vers le VP, et l'écran secondaire en simultané).
Par exemple, si tu choisit la box ADSL comme source HDMI sur l'ampli, le son de la box sera envoyé vers les enceintes qui sont connectés sur l'ampli, et l'image vers le VP et la TV en même temps... (çad vers les deux sorties HDMI de l'ampli)
mrgfa a écrit : |
Effectivement, l'ampli risque d’être limité à une résolution de 60Hz via HDMI (après, je ne suis pas sur, il faut tester en désactivant tout les traitements vidéo de l'ampli, car il permet tout de même du 4K à 60Hz, donc en passtrough, ça pourrait peut-être passer...).
Mais oui, pour profiter du son HD de l'ampli (Dolby True HD, DTS-HD), les sources doivent obligatoirement être reliés en HDMI directement sur l'ampli (un câble optique ou coaxial SPDIF étant incapable de transmettre ces formats HD).
Marsh Posté le 30-12-2018 à 02:21:35
Voilà mon projet d’installation :
-1 ampli HC sony STR DN1080 en ampli comme base de l’installation relié à des enceintes Focal en 5.1
-1 PC de G@mer’z qui vas bien avec deux écrans 144 htz 2K pour jouer, travailler et écouter de la musique (deezer/Qobuz)
- Un projecteur BenQ w1090 qui doit pouvoir projeter en source mon PC ou Box TV
- Un mini PC avec Xpenology et une grosse bibliothèque Plex
- Une livebox 4 pour TV/Netflix
Plusieurs questions pour ceux qui savent vraiment :
• Déjà est-ce que l’installation tiens la route ou je m’égare totalement ? Le choix d’un ampli HC est-il le meilleur choix ou un ampli DAC serait plus judicieux ?
• Le câble HDMI se suffit ’il à lui-même pour relier Vidéoprojecteur et écran secondaire ou faut ’il rajouter un câble optique pour le son ? (Rapport à la norme ARC qui n’est présent que sur l’une de mes deux sorties HDMI de mon ampli)
• Dois-je renoncer définitivement au 144htz/2K de mon écran secondaire pour pouvoir profiter du son de mon pc sur l’ampli ? (passthrough ?)
• Concrètement comment le switch s'effectue entre la box, mon pc, l'écran secondaire et le vidéoprojecteur ?
Je n'ai encore rien acheté pour la partie audio qui aujourd'hui se résume à ma chaine Hifi d'enfants datant de 20 ans le tout relié dégueulassement via port Jack, si vous avez des suggestion pour la partie audio, n’hésitez pas , j'ai un budget autour de 3,5K
Merci d'avance
