DivX, magnéto et enregistrement...
DivX, magnéto et enregistrement... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-06-2004 à 12:06:26
bonjour à tous,
voici ma situation :
Je souhaite faire :
- de l'acquisition de VHS à partir de mon magnétoscope
- de l'enregistrement en live à partir de la TV ou du terminal NumeriCable
Je tourne sous XP avec un Athlon 1 GHz et 512 de SDRAM
Mon budget est plutot limité (50-60 euros). Je pense faire mon achat sur eBay...
Je voudrais entre autre pouvoir utiliser mon ordi comme un magnétoscope afin d'éviter de devoir enregistrer sur K7 puis de devoir acquérir sur l'ordi.
Je souhaiterais aussi pouvoir coder directement en DivX ou xvid lors de l'acquisition.
J'ai passé qq heures à surfer sur différents forums et j'ai lu des tests mais je n'ai jamais trouvé la solution idéale pour mon projet...
Surtout que je me pose des questions sur plusieurs domaine en même tps : software/hardware, etc....
La DC10+ correspond-t-elle à mes besoins ?
ou alors suis-je trop juste nivo config matérielle ?
Je suis tombé aussi sur le "ADS USB Instant Vidéo CD" mais là impossible de trouver un avis "objectif" sur son efficacité...
merci par avance pour vos éléments de réponses...
PS: je suis archi débutant dans le monde de l'acquisition
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:28:03
il y a un bon topic unique sur l'acquisition VHS dans cette section, fait une recherche avec le moteur de recherche
moi je te conseille d'acheter une carte tuner, ça coute pas cher ( 60 à 80 euros ), avec tu peux enregistrer en direct les chaines de TV en résolution 384x576 facile avec le codec de ton choix,
utilise alors le logiciel Zoomout qui fait très bien cela, il est mieux et plus efficace que le logiciel du fabricant
tu peux même faire une acquisition de tes cassettes VHS en passant par l'entrée vidéo composite ou svidéo de la carte tuner en reliant ton magnetoscope sur celle ci
il faut juste une config moyenne ( au moins un CPU de 800 Mhz, plus le CPU sera elevé plus le résultat sera meilleur, chez moi c'est nikel avec un athlon XP 1700+ )
Message édité par elbarto le 12-06-2004 à 16:29:09
Marsh Posté le 13-06-2004 à 17:34:32
Merci à toi pour ta réponse....
J'peux effectivement mettre la main sur une carte PCTV pas cher... mais j'me demande si mon proc (Athlon 1 Ghz) tiendra le coup pour l'enregistrement en live...
Et en plus l'enregistrement basique en AVI va prendre une place folle sur mon DD... donc faudra que je code à la volée.... et là mon proc va carrément souffrir je pense...
Et tant que je parle de codage, c'est celui en xvid ou en divx qui pompe le plus le proc ?
Sachant que la seule utilisation que je compte faire de ces vidéos c'est des montages pour publication à titre perso sur le Net ou les conserver en souvenir... Je ne tiens pas à les lire avec un lecteur DVD/DivX de salon...
Message édité par seb3107 le 13-06-2004 à 17:36:14
Marsh Posté le 13-06-2004 à 17:54:18
en fait l'encodage en divx/Xvid en temps réel devrait passer sur ton CPU, surtout si tu utilises une résolution de capture 384x288 pixels avec Zoomout
le taux d'utilisation du CPU du codec Xvid est sensiblement le même que celui du divx ( 35% sur un athlon XP 1700+, sur un athlon 1 Ghz peut-être 60% mais peut-être moins aussi )
sinon tu as des codecs comme le MJPEG Morgan qui utilise très peu de CPU, il y a aussi le huvyuv mais là il faudra un gros disque dur
Message édité par elbarto le 13-06-2004 à 17:55:08
Marsh Posté le 13-06-2004 à 18:22:42
Je souhaite faire :
Sur ta config, je te déconseille de tenter d'encoder directement en divX. En effet, soit tu auras besoin d'un gros bitrate (et donc de beaucoups de place en go), soit ton proc ne pourra pas soutenir l'encodage en live (je ne le ferais pas avec un 1700+).En plus l'encodage sera en une seule passe...
Ce que je fais, et qui prends moins de place c'est que l'acquisition se passe en mpeg( avec une pctv pro) à bitrate moyenement élevé (2Go pour 45/55 minutes), puis je l'encode en deux passes en divX ,à froid. Moi je nettoie même "tous" les défauts avec un traitement intérmédiaire.
Là tu n'est pas limité par la puissance, peu par l'espace et le facteur déterminant est ici le temps (c'est long tout ca).
Marsh Posté le 13-06-2004 à 18:28:35
