Les différents câbles! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-01-2006 à 00:27:19
| Donalfonso a écrit : Quelqu'un pourrait-il m'expliquer les différents type de câble qu'il existe? |
Bien tenté, mais tu trouveras tout sur le net en cherchant quelques secondes.
| Donalfonso a écrit : mon lecteur DVD (philips DVP 3010) a une prise RGB |
S'il est entièrement câblé et branché à une entrée RVB de la télé, oui.
| Donalfonso a écrit : j'ai branché sur ce même écran ma console gamecube. Pour ca, je la branche avec le câble AV vendu d'origine sur les entrées RCA de la télé. |
Non.
| Donalfonso a écrit : Ou bien dois-je acheter un câble RGB spécialement concu pour la gamecube? |
Tu peux aussi utiliser un câble RVB pour SNES.
| Donalfonso a écrit : la télé en qualité numérique |
"Qualité numérique" ne veut rien dire.
Une webcam aussi est numérique et la qualité est immonde.
| Donalfonso a écrit : la qualité sera irrpérochable en passant par du RGB? |
"Irréprochable", non.
Maximale en fonction de ce que la Freebox est capable de délivrer, oui.
Il faut aussi que la Freebox soit configurée en RVB.
Pour connecter ces différentes sources RVB, un commutateur Péritel te sera vite indispensable.
| Donalfonso a écrit : Si oui, est-ce le même principe que pour mon lecteur DVD? |
Même question, même réponse.
| Donalfonso a écrit : Si je fais passer ma freebox par un magnétoscope |
Mauvais et absurde.
| Donalfonso a écrit : j'ai vraiment l'impression de ne pas exploiter au max les capacités de mon matériel |
Ce n'est pas une impression mais une certitude.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 08:18:03
va demander là
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2153-1.htm
Marsh Posté le 23-01-2006 à 00:01:02
Salut à tous.
Alors voilà, je vais poser, je pense, les questions à 2 balles.
Je m'y perd en câblage. YUV, RGB, RCA, péritel etc etc...
Je ne sais plus où donner de la tête
Par exemple, mon lecteur DVD (philips DVP 3010) a une prise RGB. Mais pour le connecter à ma télé ( Téléviseur LCD 16/9 Höher) et avoir une qualité d'image irréprochable, un câble péritel suffit-il (config actuellement installée chez moi)? Donc est-ce qu'un simple câble péritel fera passer le signal en RGB? De même, j'ai branché sur ce même écran ma console gamecube. Pour ca, je la branche avec le câble AV vendu d'origine sur les entrées RCA de la télé. Est-ce bien? Ou bien dois-je acheter un câble RGB spécialement concu pour la gamecube?
Que sont les sorties YUV?
J'ai la freebox pour ma connec internet et les chaines TV. Il s'agit de la télé en qualité numérique. Cela veut-il dire que la qualité sera irrpérochable en passant par du RGB? Si oui, est-ce le même principe que pour mon lecteur DVD? Un simple câble péritel suffira-t-til à faire passer le signal en RGB?
Si je fais passer ma freebox par un magnétoscope, est-ce que la qualité d'image sera la même que si je passais directement sur la TV en péritel?
Merci de m'éclairer car j'ai vraiment l'impression de ne pas exploiter au max les capacités de mon matériel.
Cordialement.
Un homme intelligent assis va moins loin qu'un con qui marche!
