Cables blindés - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-01-2006 à 10:26:12
Ah super, merci du conseil !
Si j'ai bien recherché sur internet, on peut soit prendre un anneau et enrouler le cable autour soit prendre une espèce de petite boite en ferrite où le cable passe dedans ?
Et puis juste pour ma culture : ca fait quelque chose de rallonger le cable audio à l'aide d'un domino ?
Merci encore
Edit : j'ai modifié le lien du 1er post qui était erroné
Marsh Posté le 04-01-2006 à 10:32:26
sushifoo a écrit : Ah super, merci du conseil ! |
c'est ça, tu en trouve toujours dans les boitiers PC autour des cables reset, power,...
sushifoo a écrit : Et puis juste pour ma culture : ca fait quelque chose de rallonger le cable audio à l'aide d'un domino ? |
si le contact est bien fait, y a pas de raison que ça degrade le son.
par contre la longeur totale du cable joue sur la qualité, si on dépasse plusieurs disaines de mètres
Marsh Posté le 04-01-2006 à 10:38:27
Ah ! C'est donc ca ces ronds !
Citation : si le contact est bien fait, y a pas de raison que ça degrade le son. |
Dak merci, chez moi j'ai pris un cable "normal" ac un domino "normal" et je vois pas de difference entre les enceintes avant (sans rallonges) et celles arrières (avec)
J'vais tenter avec un anneau, j'vous tiens au courant
Marsh Posté le 04-01-2006 à 11:31:22
Ben normalement un domino n'est pas conseillé, du moins pour de la HIFI. Maintenant si tes enceintes ont des fils qui sortent directement, tu n'entendras pas la différence.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 11:47:51
oui, je n'ai pas eu a dénuder quoi que ce soit et j'entend aucune difference :-)
Maintenant il me reste a trouver un anneau de ferrite...
J'ai essayé en mettant un petit boituer en ferrite mais ca a rien changé, je pense qu'un anneau serait plus efficace
Marsh Posté le 04-01-2006 à 12:03:39
Juste une petite question : je pense que l'anneau est à mettre le plus près possible de l'enceinte, non ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:53:58
Je n'ai pas l'expérience du filtre à ferrite dans ce contexte, mais le mieux serait d'essayer d'éliminer la source de perturbation.
Si ce sont des interférences électromagnétiques extérieures, le câble blindé ou le filtre de réjection est effectivement la seule solution.
Mais regarde déjà /aussi si tes câbles ne passent pas trop près d'une source de perturbation locale. Ce peut être un autre appareil (mais aussi celui du voisin!), mais la principale est constituée par les simples câbles électriques du secteur (soit rallonge au sol sur le même trajet que les câbles d'enceinte, soit fils encastrés dans le mur, avec câble d'enceinte très proches. Et a fortiori si les deux types de câbles passent dans une même gaine!
Pour les dominos, il y a la théorie (déconseillé) et la pratique (si bien fait, cela marche). Ce qui est recommandé c'est de mettre les fils dans le dominos de façon à ce qu'il y ait un contact direct franc entre les deux extrémités (ne pas dépendre du métal du domino et des contacts fils/domino)). Sinon il faut que la surface conductrice du domino soit en rapport avec la surface des câbles.
Bon ensuite, c'est dans le temps une source d'oxydation et de faux contacts, donc de grésillements! Il faut de temps à autre démonter, nettoyer (desoxyder), remonter, et il vaut mieux isoler l'ensemble de l'extérieur (boitier, chatterton). Quand c'est possible, il vaut mieux souder.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 16:13:16
Salut jr, merci pour ces infos
Concernant les parasites, je pense que c'est des interférences exterieures, dans la mesure où j'ai pris le caisson et une enceinte et je les ai baladé un peu dans la chambre et à l'étage : les interferences étaient toujours la.
Petite remarque : j'ai l'impression que celles-ci variaient en fonction de la position du cable, ce qui semble confirmer ce qui a déjà été dit...
Voilà, tu penses donc aussi que la solution pourrait être un anneau à ferrite ?
Merci encore
Marsh Posté le 04-01-2006 à 10:00:32
Salut à tous;
Voilà, depuis mon déménagement j'entend des parasites et de la radio sur mes enceintes et je trouve pas d'autre solution que de tenter de changer les cables d'origines par des cables blindés. (cf. http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9771-1.htm )
D'où mes questions :
- faut il prendre des cables spéciaux ?
- Puis-je faire le raccord avec un domino ? (parcque je vous avoue que j'ai pas une immense envie d'ouvrire les enceintes pour souder le cable )
Je vous remercie d'avance,
Bonne année
Message édité par sushifoo le 04-01-2006 à 10:44:21
