Achat table de mixage [ Conseils needed ] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-11-2003 à 19:14:55
Pour plus de précision, voilà celle qui me semblait sympa :
Et ces spécifs :
BEHRINGER : UB-1622FX-PRO ub1622fxpro ub1622-fx-pro ub 1622 fx pro
La UB1622FX-PRO rassemble toutes les fonctions essentielles d?une grande console dans un châssis au format 19 pouces
Caractéristiques techniques :
La UB1622FX-PRO rassemble toutes les fonctions essentielles d?une grande console dans un châssis au format 19 pouces.
Elle propose 12 entrées ligne symétriques à haute réserve de gain, 4 préamplis micro IMP INVISIBLE MIC PREAMP et 2 départs auxiliaires par canal, l?un pré/post fader pour les retours et les effets et l?autre post-fader pour les effets internes ou externes.
Elle offre également un égaliseur 3 bandes extrêmement efficace et musical avec médiums semi-paramétriques plus filtre coupe-bas débrayable sur les canaux mono.
Son processeur d?effets stéréo numérique 24 bits comporte 99 presets VIRTUALIZER utilisant des algorithmes de reverb, delay, chorus, compression et distorsion à lampes pour n?en citer que quelques uns, ainsi qu?un générateur de signal test à 1 kHz.
Enfin, la UB1622FX-PRO possède 2 sous-groupes avec sorties séparées ainsi que 2 retours d?effets stéréo au routing polyvalent.
- Poids : 3, 3 Kg environ
- Dimensions (H x L x P) : 97x 301 x 351 mm
Le tout pour 279 euros, je trouve ça raisonnable
Alors vous la trouvez comment ? ![]()
Marsh Posté le 16-11-2003 à 00:17:12
salut notsukaw je connais bien les produits behringers c est le meilleurs rapport qualite prix en ce moment la sensibilitée des préamplis sont correct et les potars d assez bonne facture maintenant il faut savoir quelle utilisation tu vas en faire si c est pour enregistrer ou uniquement melanger tes differentes sources audio ?
Marsh Posté le 16-11-2003 à 11:34:12
| choubaxav a écrit : salut notsukaw je connais bien les produits behringers c est le meilleurs rapport qualite prix en ce moment la sensibilitée des préamplis sont correct et les potars d assez bonne facture maintenant il faut savoir quelle utilisation tu vas en faire si c est pour enregistrer ou uniquement melanger tes differentes sources audio ? |
Principalement pour mélanger les sources, et accessoirement de temps à autres enregistrer à partir des micros.
Mais c'est donc principalement pour avoir plusieurs entrées branchées sur une seule sortie.
Marsh Posté le 27-01-2004 à 12:06:30
Behringer est réputé pour être pas toujours très fiable... Perso je te conseillerai (dans les pas chères) la MG10/4 de Yamaha (tu peux trouver un test de la table de mixage sur Audiofanzine).
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:33:32
Merci du conseil, je n'ai toujours pas acheté (finances ...), je vais donc regarder celle-là de plus près ![]()
Marsh Posté le 08-02-2004 à 18:19:58
Mais je t'en prie ![]()
Marsh Posté le 11-02-2004 à 19:46:44
j'ai une behringer et à part un copain qui a renversé de la trquila sur la sienne, pas de problème
en plus tu as les notices sur www.behringer.com.
vas voir les tarifs chez www.prosl.com, c'est très canon
Marsh Posté le 03-12-2006 à 21:06:39
Allez, hop, déterrage de topic !
Bon, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller acheter cette foutue table de mixage depuis le temps ...
Samedi je passe dans un gros magasin de musique sur Nantes, discute avec le responsable de la section "mix", qui m'explique qu'ils ne vendent plus de tables Berhinger ... trop de problème, ça souffle, pas de réparation mais des échanges (avec le délai qui va avec).
Et enchaîne en me conseillant une marque que je ne connais pas (j'y connais pas grand chose de toute façon
) : Phonic.
Je regarde leur catalogue, je trouve un modèle équivalent (la Phonic AM-442 D), mais c'est pas le même prix non plus ! Pas loin du double par rapport à Behringer ...
Alors, quelqu'un connaît-il cette table ? Y a-t-il des mécontents de Berhinger ? (de toute façon la série UB n'existe plus, elle a été remplacée par la série des "Xenix" )
Voici une photo de la bête :
Et un descriptif :
*4 canaux avec entrées Mic/Line symétriques (XLR/Jack ) et insertion, avec par canal : volume sur fader 60mm, panoramique, égalisation 3 bandes avec médium semi paramétrique, contrôles de niveau d'auxiliaires AUX1 et AUX2 (EFX),gain et indicateur de crête.
*4 entrées stéréo jack symétrique avec par canal : volume sur fader 60mm, balance et contrôles de niveau d'auxiliaires AUX1 et EFX, égalisation 3 bandes avec médium semi-paramétrique, sélecteur +4/-10dB,
*2 vrais sous-groupes avec sélecteur main L+R, sélecteurs Sous-groupe, Main L+R par voie d'entrée.
*Sortie casque ou écoute cabine avec contrôle de volume,sélecteurs Solo (PFL) par voie d'entrée et sortie.
*Inter d'affectation de retour Tape vers la sortie Main ou les sorties casque ou CTRL Room.
*Entrée et sortie stéréo RCA pour Lecteur ou enregistreur CD, MD, MP3, etc.
*2 Envois d'effet sur chaque entrée,sélecteur Pre/Post par voie sur AUX1, 2 prises jack d'envoi d'effet, 2 retours d'effets stéréo (jack) avec contrôle de niveau d'effet vers Monitor.
*Processeur de multi-effets numériques stéréo (DSP) 32/40bit avec 100 programmes (incluant tonalités de test et bruit rose) + Tap Delay. Sélecteur de programme EFX, contrôle de volume d'effets et inter d'envoi EFX vers CTRL Room, indicateur de saturation de niveau d'EFX.
*Sortie Master stéréo jacks et XLR symétriques avec fader 60mm, sortie Control Room stéréo jacks.
*2 Vu-mètres à diode 12 segments.
*Alimentation fantôme +48V avec inter par voie d'entrée Micro.
*Alimentation secteur interne à découpage.
*Kit d'équerres de montage en rack 19" fourni.
*Dim & Poids : 300 x 89 x 340 mm, 4,2 kg
Marsh Posté le 14-11-2003 à 18:35:30
Bonsoir à toutes et à tous
Voilà, je suis un noob dans le domaine "son", mais mon besoin de ce point de vue là évolue et l'achat d'une table de mixage me semble une bonne chose.
Tout d'abord dispose de 2 pc, que j'aimerais relier tous les deux à ma chaîne Technics + 2 casques + un micro + une guitare + autre entrée à prévoir.
Je cherche donc une table me permettant d'avoir ma chaîne en sortie ainsi que deux casques, et qui dispose d'au moins 4 entrées.
D'après le début de mes recherches, la marque Berhingher me semble intéressante, mais pour ce qui est des spécifs des tables en elles-mêmes, je suis un peu paumé
Quelqu'un aurait-il un modèle à me proposer svp ?
Merci d'avance
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro) [Galerie perso]
