Conseils pour branchement ampli enceintes sono
Conseils pour branchement ampli enceintes sono - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-09-2021 à 09:59:15
J'ai à ma disposition le matos suivant sur lequel on trouve peu d'infos, matos ancien etc. :
- ampli de puissance Realistic MPA 100 :
https://fr.audiofanzine.com/ampli-s [...] c/MPA-100/
https://img.audiofanzine.com/images/u/product/normal/realistic-mpa-100-15019.jpg
https://images.reverb.com/image/upload/s--zUb_D0h7--/c_crop,h_1.000,w_0.750,x_0.135,y_0.000/a_exif,c_limit,e_unsharp_mask:80,f_auto,fl_progressive,g_south,h_620,q_90,w_620/v1530305086/xhfrs6xac1ryffzchftr.jpg
(pas d'autre indication intéressante au dos)
- enceintes Rytmic 300w RMS/600w max 8 ohms avec Boomer Eminence 15"
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/49466
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/49467
- une petite table de mixage qui sera la source de l'ampli
Le précédent proprio avait fait un branchement que je trouve bizarre :
Il avait branché les deux Left A et B sur les 2 entrées jacks d'une enceinte, et les deux Right A et B sur les 2 jacks de l'autre enceinte. Et les 2 voies A et B activées.
Je ne vois pas bien l'intérêt de ce montage ? Pourquoi ne pas utiliser que la voie A ou la voie B ?
Qu'est-ce que vous me conseilleriez comme branchement entre cet ampli et ces enceintes pour optimiser l'utilisation (sonorisation de petite fête familiale) ?
Autre question : l'ampli a des entrées RCA et jacks. Je peux utiliser l'une ou l'autre sans qu'il y ait de différence ?
On a pas attendu les pneus en 180 pour attaquer !
Marsh Posté le 17-09-2021 à 10:22:10
[:moustik42]
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
Marsh Posté le 17-09-2021 à 10:24:26
[:rami-]
Marsh Posté le 18-09-2021 à 17:37:25
Ce montage n'a aucun intérêt, l'ampli n'a que 2 canaux, pas 4...
Tu branche simplement l'enceinte droite sur la sortie A droite, et l'enceinte gauche sur la sortie A gauche.
Du câble HP en 2x2,5mm2 suffit (dénudé coté ampli, jack mono coté enceinte).
PS : attention de couper l'ampli avant de brancher les jack des enceintes, et le rallumer après... (ça peut faire un court-circuit en les branchant), on utilise plus de jack au dos des enceintes de sono à cause de ça..., l'idéal serait de remplacer les connecteurs jack, par des connecteurs speakon, spécialement adaptés aux enceintes de sono : https://www.thomann.de/fr/neutrik_n [...] gInB_D_BwE  ;)
Oui, peu importe (si la table de mixage utilise des sorties jack, tu prend des câbles jack mono > jack mono, si au contraire elle dispose de sorties RCA tu prend des câbles RCA...).  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 18-09-2021 à 17:45:06
Marsh Posté le 18-09-2021 à 18:41:28
Merci pour ta réponse :jap:
J'ai fait des essais en passant juste par le canal A ou le B, avec les câbles que le gars avait, c'est-à-dire un câble noir/rouge dénudé côté ampli et un jack 6"35 "mono" (un seul anneau noir sur la fiche) côté enceinte. Donc avec une seule des 2 entrées jack de chaque enceinte utilisée, et ça fonctionne normalement.
Du coup je ne comprends pas la présence de ces deux entrées jack alors qu'une seule est suffisante...
Après la fiche jack type mono est peut-être câblée pour récupérer le signal du noir et du rouge, je ne sais pas.
Message édité par GAS le 18-09-2021 à 18:42:28
Marsh Posté le 18-09-2021 à 20:16:58
C'est sans doute pour y relier une caisson de grave passif ou une 2e paire d'enceintes.
Marsh Posté le 18-09-2021 à 23:03:42
Ah, peut-être :jap:
Marsh Posté le 19-09-2021 à 03:35:48
+1
C'est fréquent sur les enceintes sono.  :jap:
