Conseil matériel/logiciel pour -> DVD de qualité selon la source vidéo
Conseil matériel/logiciel pour -> DVD de qualité selon la source vidéo - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-08-2004 à 11:01:54
Je souhaiterais me mettre à la vidéo.
Pour l'instant le seul truc que je fais c'est de regarder la TV avec un PCTV Rave à partir de la péritel d'un magnétoscope.
J'ai une Asus P4B533-E qui dispose d'un controleur IE1394 compatible NEC, également, et une carte audio SBLive.
Est-ce que je dois acheter une carte d'acquisition dans le commerce (PCI ou externe sur port USB ou Firewire ?) ou est-ce que le petit controleur firewire de la carte mère va suffir (j'ai lu quelque part que d'aucun perdait 10% du flux vidéo avec un controleur firewire de carte mère et qu'il avait remis sa petite carte d'acquisition firewire pour la cause...)
Point de vue logiciel, lequel ?
En bref :
- simple controleur Firewire + logiciel (lequel) ?
- carte d'acquisition vidéo + offre logicielle intégrée ?
- boitier extérieur + offre logicielle intégrée ?
Je souhaite une bonne qualité vidéo, pour pouvoir :
- graver des DVD familiaux à partir de camescope mini DV pour les lire sur un lecteur DVD de salon.
- d'autre part enregistrer des programme TV sur mon dur (je n'ai pas trouver comment le faire à partir de ma PCTV...)
Merci  :jap:
Message édité par visionmaster le 05-08-2004 à 11:05:54
Marsh Posté le 05-08-2004 à 14:24:23
Merci  :jap:
Ahem... à partir de la rave, il te faut aller dans vision , spécifier le codec (genre MPEG I), le bitrate (genre 6mo par sec), la destination (genre C:\videos), et l'entrée audio (ligne normalement)+ le format (mp3 128kbps). Puis tu actives l'enregistrement via l'écran ou tu regardes le flux tv (il y a un petit onglet pour le mode magnétoscope, et un bouton rouge dit "REC" :whistle: ).
Pour relier ton caméscope (c'est déja une question plus comune), si je ne m'abuse tu peux peut-être le faire via la rave, car je pense qu'elle posséde une entrée S-video. Si ton caméscope a aussi une telle prise , il ne reste plus qu'a les relier. :)
Message édité par Trias le 05-08-2004 à 14:24:48
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:14:26
Merci  :jap:
oui mais question qualité ? Passer par la PCTV Rave c'est vraiment bien ou très moyen... ? C'est pour de l'aquisition Mini DV à encoder en format DVD par la suite pour que ce soit lu sur un lecteur DVD. Ça fait ça la PCTV ?!
Déjà pour ce qui est de la qualité de vision de la PCTV, malgré que je passe par le tuner d'un magnétoscope pour ressortir en sortie vidéo (mieux que de passer par le tuner de la PCTV par l'entrée antenne), je trouve pas ça terrible terrible au niveau de l'image. Ça bave un peu, y a un peu d'echo, les couleurs sont pas aussi bonnes que sur une télé, donc moins de netteté, encore que parfois, selon l'émission, c'est bien net  :) Et ça traîne un peu sur les mouvements rapides (pourtant j'ai un PC rapide - P4 2,66B + ATI Radeon Vivo, enfin largement suffisant en principe. Le seul point vraiment positif, c'est la stabilité de l'image. Même à 85 Hz, mon écran donne une stabilité impeccable qu'on ne trouve pas sur un téléviseur 100 Hz !
Pour ce qui est du soft PCTV Vision, j'avais pas vu de possibilité d'enregistrement. Je vais télécharger une version récente. Tant qu'à faire j'aimerais enregistrer en mpeg2... Est-ce qu'il y a ce codec par défaut dans Windows 2000 ?
(J'utilise More TV 3.31)
Message édité par visionmaster le 05-08-2004 à 15:16:38
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:31:46
Je viens de faire un tour sur le site de Pinnacle, et apparemment ils en sont à la version 5 de la PCTV Rave. J'ai acheté la mienne début 2000... Enfin je télécharge la version 5.5 de PCTV Vision. On verra bien.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:34:08
Pour le DV tu as une bien meilleure méthode
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8023-1.htm
Et pour le reste tu peux lire le topic de ma signature ;)
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:53:57
merci  :jap: je vais regarder ça de près.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:55:43
Selon le tableau comparatif de Pinnacle, apparemment on peut pas enregistrer en mpeg1 sur la PCTV Rave :
http://www.pinnaclesys.com/docload [...] vision_id=
EDIT : et ben si en fait... Je viens d'installer PCTV Vision 5.5 et effectivement on peut enregistrer en mpeg1. Mais bonjour la taille des fichiers  :ouch:
600 Mégas pour 1 minute au format miro Xl, un avi au format 720*576.
Message édité par visionmaster le 05-08-2004 à 17:22:51
Marsh Posté le 05-08-2004 à 17:30:42
Déjà pour ce qui est de la qualité de vision de la PCTV, malgré que je passe par le tuner d'un magnétoscope pour ressortir en sortie vidéo (mieux que de passer par le tuner de la PCTV par l'entrée antenne), je trouve pas ça terrible terrible au niveau de l'image. Ça bave un peu, y a un peu d'echo, les couleurs sont pas aussi bonnes que sur une télé, donc moins de netteté, encore que parfois, selon l'émission, c'est bien net   Et ça traîne un peu sur les mouvements rapides (pourtant j'ai un PC rapide - P4 2,66B + ATI Radeon Vivo, enfin largement suffisant en principe. Le seul point vraiment positif, c'est la stabilité de l'image. Même à 85 Hz, mon écran donne une stabilité impeccable qu'on ne trouve pas sur un téléviseur 100 Hz !
Utiliserais tu du composite, par hasard? Ce format dégrade effectivement l'image qu'il transmet (lignes et tâches bleues et rouges, sans parler de la chroma qui déborde...), mais c'est indépendant de la pctv. Le S-video corrige ce probléme , mais il requiert que la source soit elle aussi sous ce format, ce qui sera le cas du caméscope mais pas de ton magnétoscope. Pour l'effet de flou lors du moouvement, vérifie que des fonctions de désentrelacage et d'élimination du bruit ne sont pas activées.
Le mpeg 2 n'est pas un codec intégrable sous windows. Ce que je veux dire par là c'est qu'il n'y a pas de codec à installer qui ferait en sorte que tous tes programmes puisse le lire et l'encoder. Il faut des programmes dédiés pour l'une (parfois les deux) de ces deux fonctions
Pour le mpeg, tu fais partie des victimes de pinnacle (ceux avec la pctv stereo doivent payer 5 euros pour encoder en mpeg2), mais avec la rave, rien n'est effectivement possible. Cela fait partie de leur politique consistant à dégoûter un maximum de clients aprés coup.
Message édité par Trias le 05-08-2004 à 17:31:58
Marsh Posté le 05-08-2004 à 17:49:08
Trias a écrit :
Utiliserais tu du composite, par hasard? Si...
Et je viens de sortir un câble S-Vidéo pour l'adapter à la sortie Péritel de mon magnétoscope. J'ai le schéma de montage de la péritel. Donc en principe la source sera elle aussi en S-Vidéo, puisque en sortie aussi on peut avoir le signal en S-Vidéo, avant la reconversion en composite. Non ? Je devrais alors y gagner, cool, J'ai hâte de voir ça.
Je vais voir ça. Je sais pas si il y a ça dans More TV 3.31. Je vais voir dans PCTV Vision aussi.
Le mpeg 2 n'est pas un codec intégrable sous windows. Ce que je veux dire par là c'est qu'il n'y a pas de codec à installer qui ferait en sorte que tous tes programmes puisse le lire et l'encoder. Il faut des programmes dédiés pour l'une (parfois les deux) de ces deux fonctions.
OK donc un programme style Power DVD intègre le codec mpeg2 alors.
En effet c'est pas cool  :(
Message édité par visionmaster le 05-08-2004 à 17:50:08
Marsh Posté le 05-08-2004 à 17:54:27
Et même sous windows XP, il n'y pas de codecs pour mpeg2 ?
En fait je voudrais avoir des fichiers à l'extension mpeg2, pour double cliquer dessus et avoir la vidéo qualité DVD (c'est bien ça ?) avec la compression en prime  :)
Mais avec un logiciel d'acquisition/montage qui intègre le mpeg2, on peut pas enregistrer ensuite des fichiers en mpeg2 lisibles par une application type lecteur de dvd qui soit "universelle", en tout largement standard.
A propos des dvd de films qu'on trouve dans le commerce, c'est bien des fichiers mpeg2 qu'il y a dessus, ou c'est plus compliqué. (NB : j'ai pas encore testé la lecture de dvd sur mon PC - newbie de chez newbie... :ange: )
Marsh Posté le 05-08-2004 à 17:59:43
Non. La bande des VHS en elle même est au format "composite", donc seuls les magnétoscopes SVHS peuvent réaliser l'opération qui consiste à sépare la chrominance de la luminance alors qu'elles sont mélangées au départ. L'adaptateur péritel en est incapable. Par contre quand on capture en les séparant (caméscope par exemple, là on peut avoir un s-video). Tu peux toujours tenter de brancher le câble mais tu auras une image en noir et blanc car le fil s-video (avec ses deux conduits séparés) ne captera alors qu'un seul flux (car le composite regroupe tout en un).
Non plus  :D . Il intégre le décodeur.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:04:02
Comme je l'ai dit le mpeg2 n'est pas sous forme de codec (COmpression -DECompression). ON trouve seulement des programmes qui prennent en charge un ou l'autre de ces fonctions. Même sous XP (ce qui ne change strictement rien).
Nine! Comme il n'est pas sous forme  classique, on n'a pas de fichier .mpeg2 , contrairement au mp3. Ici on a des fichiers VOB  séparés.
EDIT: je me posais des question sur tes motivations lors du choix de ce pseudo...liyama, si je ne m'abuse? :)
Message édité par Trias le 05-08-2004 à 18:06:46
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:05:24
En fait avec mon magnétoscope, je visionne la TV seulement.
Elle capte le signal hertzien par l'antenne, c'est du sécam, et elle le convertit pas en interne en S-Vidéo ? Aucune chance de l'avoir en S-Video, même si on enregitre pas sur une cassette ?
Dommage alors, j'ai pas de magnétoscope S-VHS...
/Pour l'acquisition DV j'utiliserai le camescope de mon frère/
Message édité par visionmaster le 05-08-2004 à 18:06:25
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:07:26
Aucune chance. Et pour l'edit :ange: ?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:09:33
OK  :jap:
Nine! Comme il n'est pas sous forme  classique, on n'a pas de fichier .mpeg2 , contrairement au mp3. Ici on a des fichiers VOB  séparés.  OK  :jap: Mais on peut quand même par ailleurs avoir des fichiers au format mpeg2, extension je sais pas quoi, qu'on peut double cliquer dessus pour lancer une application de lecture ?
oui c'est le modèle de mon écran  :)
Message édité par visionmaster le 05-08-2004 à 18:10:35
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:13:18
Ok. Pourtant quand on raccorde le magnétoscope à la télé par une péritel complètement câblée, on note quand même une légère amélioration de l'image. Il était dit que le signal n'était pas "reconvertit" vers la sortie antenne à nouveau... On nous aurait menti ? :??:  :D
EDIT : Visionmaster 450 (19" S901GT) Pas mal. Pas aussi bien qu'un Pro 450 en diamond Pro, mais c'est correct  :)
Message édité par visionmaster le 05-08-2004 à 18:16:48
Marsh Posté le 05-08-2004 à 18:31:40
seulement pour les formats propriétaires. les dvds ont des vobs séparés, que le lecteur lit à la suite.
Il existe des péritels RGB. Et je ne vois pas dans quel contexte qui a dit ca.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 20:45:34
Peut-être dans une brochure fnac ou autre...
Marsh Posté le 05-08-2004 à 20:47:13
T'as quoi comme matos pour la video ? à part la PCTV Pro ? je vois que tu connais le sujet  :)
Tu fais quoi et tu utilises quel softs ?
Message édité par visionmaster le 05-08-2004 à 20:49:25
Marsh Posté le 05-08-2004 à 21:22:25
En fait je m'y connais plus en matiére de son sur pc qu'en video. Pour satisfaire tout de même ta curiosité , je posséde aussi une vieille Radeon 8500, qui était la meilleure carte au moment de sa sortie tout en étant nettement moins chére que la Geforce3Ti500.
Niveau softs j'utilise Vision pour les capture TV en mpeg I spécial (bitrate plus élevé que la norme) ou virtual VCR pour l'acquisition caméscope ou magnétoscope (avec le codec huffyuv).
 J'utilise ensuite virtual dub (version MOD pour les dvds (de ma soeur) rippés) pour filtrer de facon extreme le signal afin de nettoyer au maximum l'image, ce qui est trés lourd en calcul sur un athlon1700+. J'ai longuement potassé l'alchimie des différends filtres et j'arrive à éliminer quasiment tout les défauts inhérent au VHS ou bien au signal TV (mis à part quelque bavures de chroma qui s'intégrent trop au décor). Ensuite je compresse en DivX5.11 (la 5.2 est sortie), et j'exporte sur CDR.
Voilà :)
Message édité par Trias le 05-08-2004 à 21:24:19
Marsh Posté le 06-08-2004 à 13:14:15
merci  :)
Tu m'as évité de gacher un câble S-Vidéo, en le coupant pour le souder par un  bout sur une péritel. Il ne me sert pas pour l'instant, mais peut-être par la suite... :sol:
Message édité par visionmaster le 06-08-2004 à 13:14:44
Marsh Posté le 06-08-2004 à 13:21:58
Marsh Posté le 06-08-2004 à 22:43:11
Y a un un petit blem avec PCTV Vision...
En plein écran on voit toujours le curseur de la souris, qui ne disparaît pas... On peut toujours le mettre dans un coin, mais on en voit toujours un bout !  :pfff:
Y a des années que c'est comme ça, version après version, et ils ont toujours pas corrigé le truc, les gorets de chez Pinnacle !
Ou alors j'aurais manqué l'astuce ? J'ai beau chercher dans les options...
Message édité par visionmaster le 06-08-2004 à 22:44:42
Marsh Posté le 06-08-2004 à 22:44:22
Ca doit être un bug assez rare, je n'en ai pas le souvenir... :??:
Marsh Posté le 06-08-2004 à 22:45:30
Tu utilises quel autre prog pour la TV avec ta PCTV Pro ?
Marsh Posté le 06-08-2004 à 22:59:00
En fait je n'utilise l'autre (virtual VCR) que pour les enregistrements. La plupart du temps, même si il est lourd, vision se débrouille bien. Mais il y a pas mal de freewares pour la tv qui représentent autant d'alternatives. :)
Message édité par Trias le 06-08-2004 à 22:59:48
