Connecter deux ampli Ibiza amp 300
Connecter deux ampli Ibiza amp 300 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-01-2019 à 17:30:26
Bonjour, je voudrais savoir si le Ibiza mix300 permet de connecter deux ampli ensemble et d'envoyer la musique sur les deux du coup
Marsh Posté le 13-01-2019 à 18:12:21
si ya qu une sortie tu peut mettre un  cable  Y
Marsh Posté le 13-01-2019 à 18:15:31
Marsh Posté le 13-01-2019 à 19:18:23
https://image.noelshack.com/minis/2019/02/7/1547403366-716qzvkhl3l-ac-sl1500.png
Voilà les connectique et devant 1 entre Mic et headphone
Je connais pas trop, donc je sais pas a quoi correspond tout ça et si c'est possible
Marsh Posté le 13-01-2019 à 19:23:36
ta 2 sortie une rec une master un ampli sur chaque
edit ou un doubleur RCA si tu veux garder la sortie rec    https://www.amazon.fr/doubleur-rca- [...] leur%20rca
 2 doubleur dsl !
Message édité par lolo-1234 le 13-01-2019 à 19:58:10
Marsh Posté le 13-01-2019 à 23:01:32
Je branche les deux ampli en output du coup et le RCA Jack en input Line 1 c'est ça ?
Marsh Posté le 14-01-2019 à 01:35:57
         REC                            MASTER
   AMPLI 1 L R                    AMPLI 2 L R
                           OU
                                          MASTER
                              DOUBLEUR L      DOUBLEUR R       https://www.amazon.fr/SIENOC-2XRCA- [...] ubleur+rca
                                          AMPLI 1 L R
                                          AMPLI 2 L R
   "le RCA Jack" je vois pas ce que tu veux dire
    il te faut 2 doubleur
Message édité par lolo-1234 le 14-01-2019 à 01:38:44
Marsh Posté le 14-01-2019 à 08:10:25
Pour brancher le téléphone et envoyé la musique, avec le RCA Jack
Marsh Posté le 14-01-2019 à 10:36:59
https://reho.st/preview/self/7db3e5d310a227730e11bb980a80ce6f28d5d20f.jpg
On peut, soit utiliser la sortie "rec" de la console vers un "enregistreur", soit vers un deuxième ampli... (au choix)
Si on veut la garder pour un enregistreur..., dans ce cas, on choisit le câblage avec les doubleurs pour la sortie master...
Message édité par Marcel Pitou le 14-01-2019 à 10:43:25
Marsh Posté le 14-01-2019 à 12:22:07
Ok merci c'est parfait avec le schéma, et juste pour savoir, avec des doubleurs sur rec et master on peut donc mettre 4 ampli ?
Marsh Posté le 14-01-2019 à 12:28:33
bonjour tonygrnd et Marcel Pitou merci du coup de main marcel amuse toi bien tonygrnd avec tes ampli!
Marsh Posté le 14-01-2019 à 12:48:09
Oui, éventuellement...
Sur certains amplis plus haut de gamme, il y'a même des entrées et des sorties en XLR, et la on peut en chaîner plusieurs, si on as besoin de sonoriser des grands espaces...  ;)
J'ai déjà vu des racks avec 8 ou 16 amplis, mais c'est plutôt pour sonoriser des concerts en plein air, avec beaucoup d'enceintes... (et du Ibiza, ce ne serait pas vraiment adapté à ce genre d'utilisation, c'est pas assez fiable, à mon avis il faut bien ventiler le rack...)  :D
Message édité par Marcel Pitou le 14-01-2019 à 13:00:24
Marsh Posté le 14-01-2019 à 20:13:48
J'ai brancher ça, mais le souci que j'ai, c'est que l'ampli même brancher en master ou rec reste toujours sur le Chanel 1 si je passe au 2 pas de son, donc si je rajoute un second ampli je ne pourrais pas faire les réglages basse et aigu pour chaque ampli :/
https://image.noelshack.com/minis/2019/03/1/1547492997-20190114-200728.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] 200739.jpg
Marsh Posté le 15-01-2019 à 09:53:50
chanel 1 et chanel 2 sont les entrées si tu n as qu une entré de branché c est normal c est ta source de son line 1 et line 2  il faut que tu branche ton autre ampli sur rec L R en respectant bien les couleur
Marsh Posté le 15-01-2019 à 09:59:55
Mais là si je branche mon seul ampli sur rec il est toujours sur Channel 1
Marsh Posté le 15-01-2019 à 10:29:30
c est normal tu branché ta source sur line 1 si ta source etais branché su line 2 ton ampli serais toujours sur Channel 2
https://www.youtube.com/watch?v=mS__aQHxGCo
Marsh Posté le 15-01-2019 à 10:35:01
tu peut par exemple brancher un baladeur MP3 sur line 2 et mélanger les deux sources
Marsh Posté le 15-01-2019 à 15:12:20
Ah dacc je comprends mieux maintenant
Marsh Posté le 15-01-2019 à 15:50:20
:hello: pas trop fort pour les voisin :hello:
Marsh Posté le 15-01-2019 à 20:44:27
https://image.noelshack.com/minis/2019/03/2/1547581319-received-356194268549451.png
Voilà le tout, ça devrais servir pour des soirées de 20personnes max en général.
Je sais que c'est du bas de gamme mais c'est suffisant.
L'ampli boost de 85w rms envoie pas beaucoup comparé a l'ibiza 105w rms environs mais ça fera l'affaire
Message édité par tonygrnd le 15-01-2019 à 20:45:26
Marsh Posté le 16-01-2019 à 10:58:06
Pour ça, c'est bien suffisant effectivement.  ;)
Marsh Posté le 16-01-2019 à 15:42:20
