Comment configurer simplement un clavier Evolution MK 449 C ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-04-2015 à 20:14:50
salut tu l'as acheté toi même l'alimentation?
faut faire attention à la polarité, enfin je dis ça après ya pas énormément de paramétrage normalement, le mieux si tu peux le tester en usb déjà voir si il fonctionne...(acheté d'occase?)
Marsh Posté le 19-04-2015 à 20:53:39
L'alim est neuve ainsi que le clavier ...
Je te dis même pas la galère en usb, même s'il fonctionne plus ou moins bien : impossible de trouver le driver correspondant.
Merci pour le réponse.
Cordialement
Marsh Posté le 19-04-2015 à 20:56:59
Je t'ai dit ça parce que l'alim est non fournie normalement
j'ai un novation xiosynth sur lequel il a fallu mettre un inverseur de polarité au transfo
Sinon tu mets un driver midi yamaha normal, ça marche sur presque tous les claviers, ya pas de driver midi pour chaque clavier loin de là.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 19:05:14
Je suis un novice dans la configuration midi.
Dans mon petit home studio, j'ai voulu installer un clavier midi Evolution MK 449 C, et après avoir bien lu et relu le manuel (très succinct) de mise en route, je n'arrive toujours pas à obtenir des sons …
Le clavier, branché directement sur secteur (et non en usb) est bien en midi out vers l'expandeur qui reçoit en midi in et est lui-même branché sur ma table de mixage.
L'expandeur marche bien, puisque je l'ai déjà branché sur un autre clavier arrangeur (de marque différente, sans aucun réglage de base) et le son fonctionne bien.
Quelqu'un aurait-il un site ou un tuto qui me permettrait (enfin) de savoir manipuler et régler ce bon dieu de clavier midi maître ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Cordialement,
Michel
