[TU] Fimi Palm [Concurrent du DJI Osmo pocket]
Fimi Palm [Concurrent du DJI Osmo pocket] [TU] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-04-2020 à 15:44:00
https://www.fimi.com/fimi-palm-gimbal-camera.html
https://www.fimi.com/media/wysiwyg/palm/palm-4.jpg
FIMI PALM Caméra Gimball 4K 100 Mbps HD grand angle à 3 axes,  128 degrés,WiFi, Bluetooth, Smart Tracking
Motion sur votre PALM
Voici le PALM FIMI! Tenu facilement dans votre main, il s'allume en seulement 3 secondes. L'écran tactile intégré et le joystick à 5 voies vous permettent de contrôler de manière flexible le cardan ainsi que la caméra intégrée. Vous n'aurez pas besoin d'outils supplémentaires pour filmer comme un pro. Le port USB Type-C prend en charge une charge et un transfert de fichiers rapides. Et le filetage standard de 1/4 "prend en charge une variété d'accessoires, y compris la tige d'extension et le trépied. Tout cela fait du PALM un incontournable pour le vlog.
Caractéristiques principales:
Portabilité: le corps de 30, 5 x 22, 7 x 127, 0 mm ne pèse que 120 g.
Stabilisateur de cardan à 3 axes
Objectif ultra grand angle 128 °
Image 4K UHD 100Mbps
Durée de vie de Batterie : en 240 minutes
Wi-Fi et Bluetooth: le PALM peut être connecté à votre smartphone via le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés. Pendant la prise de vue, la télécommande et la transmission permettent un aperçu facile et un contrôle plus intelligent de la caméra à. Vous pouvez également télécharger sans fil des documents sur votre téléphone et modifier des images sur l'application.
Suivi intelligent le PALM est capable de reconnaître automatiquement les visages humains et suit. Ou, vous pouvez appuyer sur un sujet sur l'écran tactile pour le garder au centre de l'image.
Mode histoire : l'application fournit non seulement une variété de modèles et de modes de prise de vue en une seule touche, mais également des effets de transition prédéfinis et une musique de fond. Vous pouvez facilement transformer votre métrage en vidéo cinématographique.
Double port micro et microphone intégré: avec la base, vous pouvez directement connecter un micro 3, 5 mm de haute qualité au PALM. Vous disposez de plus de possibilités pour l'enregistrement audio externe.
Joystick à 5 voies intégré: il est facile d'utiliser et de contrôler le PALM.
4 modes de prise de vue: du paysage magnifique aux selfies, le PALM vous aide à filmer sous différentes perspectives: mode Pitch Lock, FPV, Follow Mode et All Locked Mode.
Fonctions multiples: cadres créatifs; timelapse, motionlapse, hyperlapse; super hdr; des algorithmes professionnels AE / AW éclaircissent les images avec des couleurs distinctes; longue exposition; tir de nuit; panorama; 8x ralenti; Zoom stabilisé 3x; marquer et éditer; Codage HEVC pour une excellente qualité d'image et moins d'espace pris.
Résolution 240 x 240; 1,22 pouce; Écran de luminosité de 600 nit.
Spécifications
Marque: FIMI
Numéro du modèle: YTXJ03FM
Matériaux: ABS
Équipements FPV: Gimbal
Fonctions: Vidéo
Capacité de la batterie: 1000mAh
Batterie Durée de vie: 240 minutes (temps d'enregistrement vidéo 1080P / 30fps)
Objectif: super grand angle 128 °
Prise de vue vidéo: 4K / 30fps
Max. Résolution: 4K 100Mbps
Précision de contrôle: ± 0, 02 °
Plage contrôlable: -240 ° ~ 60 ° (panoramique) / ± 90 ° (inclinaison) / ± 45 ° (roulement)
Poids du produit: 0, 1200 kg
Taille de produit (L x W x H): 3, 05 x 2, 27 x 12, 70 cm / 1, 2 x 0, 89 x 5 pouces
Poids du paquet: 0, 2000 kg
Taille d'emballage (L x W x H): 4, 00 x 4, 00 x 15, 00 cm / 1, 57 x 1, 57 x 5, 91 pouces
inclus
1 x stabilisateur de caméra à cardan
1 x câble USB-C
1 x manuel en anglais
1 x Gimbal Cover
Message édité par StanCW le 11-04-2020 à 15:53:27
... ma tête est malade -  "Est-ce que ce bruit dans ma tête te dérange?"
Marsh Posté le 11-04-2020 à 15:45:32
Quelques liens de vidéo comparative : FIMI PALM vs DJI Osmo Pocket
1) https://www.youtube.com/watch?v=9Tt [...] e=youtu.be
Celle ci peut être orientée  :whistle:
2) https://www.youtube.com/watch?time_ [...] e=emb_logo
3) https://www.youtube.com/watch?v=p1rf16XQhSQ
4) https://www.funpic.me/watch?v=hCK7vKEEsh0
Message édité par StanCW le 12-04-2020 à 18:04:49
Marsh Posté le 11-04-2020 à 15:45:38
FIRMWARE
Dernier firmware 17 Juilet 2020 : V1124.01 https://www.fimi.com/support/download/view?id=22
Camera Firmware V1124.01 :
1.Fix some known bugs
2.Support 4K for time lapsed vide
3.Optimize audio quality
4.Tutorial for upgrade: https://www.youtube.com/watch?v=Vak [...] e=youtu.be
[2020-07-16]
Gimbal Firmware V1007.D :
1.Fixed some known bugs
2.Tutorial for upgrade: https://www.youtube.com/watch?v=Vak [...] e=youtu.be
[2020-07-17]
Palm Camera Flash Firmware V1124.01 :
1. This firmware is used to upgrade the PALM that doesn't work properly due to OTA or micro SD card update fail
2.Tutorial for upgrade: https://youtu.be/xWs3bPJA0dM
firmware 18 Juin 2020 : V1121.05
[2020-06-18]
Camera Firmware V1122.05 :
1.Optimize audio quality
2.Fix some bugs
3.Tutorial for upgrade:https://youtu.be/VakqINX2sHo
[2020-06-18]
Gimbal Firmware V1006.A :
1. Enable panorama shooting in selfie mode
2.Tutorial for upgrade:https://youtu.be/VakqINX2sHo
[2020-06-18]
Palm Camera Flash Firmware V1122.05 :
2.Tutorial for upgrade:https://youtu.be/xWs3bPJA0dM
firmware 18 MAI 2020 : V1121.02
[2020-05-18]
Camera Firmware V1121.02 :
1.Enable video mode adjusting shutter manually
2.Fix some bugs
[2020-04-07]
Gimbal Firmware V1004.I :
1. Optimize the gimbal control
2. Fix some bugs
[2020-05-18]
Palm Camera Flash Firmware V1121.02 :
firmware 29 AVRIL 2020
[2020-04-29]
Camera Firmware V1120.02 :
1.Fix the variable frame and its resolution settings ineffective problem
[2020-04-07]
2. Fix some bugs
[2020-04-29]
Palm Camera Flash Firmware V1120.02 :
firmware 23 AVRIL 2020 : V1119.01
[2020-04-23]
1.Optimize DNG photo color display
2. Optimize the image white balance effect
3. Fix some bugs
[2020-04-07]
2. Fix some bugs
[2020-04-23]
Palm Camera Flash Firmware V1119.01 :
https://www.youtube.com/watch?v=xWs [...] e=youtu.be
firmware 09 AVRIL 2020 : V1118.01
https://www.youtube.com/watch?v=JcWdNQjTmeM
[2020-04-09]
Camera Firmware V1118.01 :
1.Add 24fps and 48fps frame rate in video mode
2. Improve the dynamic bit rate in Super Fine 4K resolution to 100M
3. Fix some bugs
4.Tutorial for upgrade:https://youtu.be/VakqINX2sHo
[2020-04-07]
2. Fix some bugs
[2020-04-09]
Palm Camera Flash Firmware V1118.01 :
Message édité par StanCW le 08-08-2020 à 13:23:02
Marsh Posté le 11-04-2020 à 15:57:37
reservé
Marsh Posté le 11-04-2020 à 16:24:48
[:ill nino]
Marsh Posté le 11-04-2020 à 16:26:24
Un peu dépassée celle-ci, et trop simpliste pour moi, depuis des vraies comparaisons sans doute moins biaisées (pas par un revendeur du produit :o ) sont apparues, par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=p1rf16XQhSQ
Et il faudrait regarder s'il n'y en a pas eu d'autres depuis.... :jap:
Marsh Posté le 11-04-2020 à 16:43:50
je vais enrichir au furet à mesure
https://static.mmzstatic.com/wp-content/uploads/2013/10/furet.jpg
Message édité par StanCW le 11-04-2020 à 16:44:34
Marsh Posté le 11-04-2020 à 20:35:32
Salut la compagnie, tout le monde a commandé son Fimi Palm ici ? :o
Je reçois le mien bientôt quand il sera libéré de Roissy...
Marsh Posté le 12-04-2020 à 08:48:40
De Roissy à chez moi ça a mis 1 semaine.
Message édité par StanCW le 12-04-2020 à 08:49:11
Marsh Posté le 12-04-2020 à 10:02:18
Arrivé à Roissy le 7 avril, on verra mardi... :D
Marsh Posté le 12-04-2020 à 14:27:24
il y a du avoir de gros arrivages le 07/04 parce que le mien est arrive à cette date ainsi que d'autres colis de chine........
par contre question comparatif lui il ne lui a trouve que des defauts : https://youtu.be/9Ttl0ZCnxtw
Message édité par cs205 le 12-04-2020 à 14:32:13
Marsh Posté le 12-04-2020 à 15:03:46
Intéressant. Il est un peu biaisé dans son jugement (relève ce qui ne va pas sur l'image de la Fimi mais est peu loquasse sur la DJI en négatif (alors qu'il aurait eu matière)....). Mais oui pas de surprise, y'a forcément quelques compromis quelque part....
Reste que pour ce que j'en vois, en rapport qualité/prix, cette review confirme une fois de plus que c'est un appareil franchement intéressant, et que dans les bonnes conditions les images qui en sortent semblent bonnes... :jap:
J'attends de voir ce que donnent les premiers déballages et tests sur le topic, et peut-être que je me laisserai tenter à mon tour  :jap:
Marsh Posté le 12-04-2020 à 15:19:23
oui et surtout ce qu'il oublie de dire c'est que le fimi c'est la moitie du prix de l'osmo donc ça vaut quelques petits defauts qui seront invisibles pour la plupart des utillisateurs.......;)
Marsh Posté le 12-04-2020 à 15:55:04
En conclusion de la video (part 2) le mec semble dire que le FIMI  Palm fait jeu egal avec l'Osmo de jour, par contre soleil couchant / nuit => le FIMI est à la ramasse total  goute  [:ula]
Message édité par StanCW le 12-04-2020 à 17:13:14
Marsh Posté le 12-04-2020 à 17:06:59
Ajout de la section firmware (3eme post du topic)
Dernier firmware 09 AVRIL 2020 : V1118.01
Je l'ai reçu avec la V1116.02 et entre temps il y'a eu la V1117.01 (Fin mars)
Message édité par StanCW le 12-04-2020 à 17:13:05
Marsh Posté le 12-04-2020 à 17:18:49
oui on peut suivre les fw là : https://www.fimi.com/fimi-palm-gimbal-camera.html
une compil de tests : https://www.funpic.me/watch?v=hCK7vKEEsh0
Message édité par cs205 le 12-04-2020 à 17:58:56
Marsh Posté le 12-04-2020 à 18:12:37
J'ai mis la page qui donne accés directement aux infos sur le dernier firmware :jap:
Marsh Posté le 12-04-2020 à 20:03:56
Marsh Posté le 12-04-2020 à 20:11:11
Bha il a pas le dernier firmware qui corrige le problème de fréquence qui fait "crasher son PC" et il dit qu'elle est carrément inutilisable .. rien que ça :lol:
On verra à l'usage mais c'est surprenant.
Pour l'instant hormis la focale (2.4 VS 2.0 de l'Osmo) et la sensibilité la nuit du capteur, pas de point qui ne pourrais être corrigé par firmware.
Espérons que les mise à jour soit fréquente.
Message édité par StanCW le 12-04-2020 à 20:22:37
Marsh Posté le 12-04-2020 à 20:13:08
StanCW a écrit :
Bha il a pas le dernier firmware qui corrige le problème de fréquence qui fait "crashe son PC" et il dit qu'elle est carrément inutilisable .. rien que ça :lol
oui je trouve qu'il lui trouve pas mal de defauts que l'on n'a pas vu ailleurs
Marsh Posté le 12-04-2020 à 22:07:03
Intéressant, bon espérons que Fimi sera un peu meilleur avec le Palm qu'avec son drone (le X8) où le suivi logiciel laisse à désirer....
Marsh Posté le 12-04-2020 à 22:14:02
Très intéressant, j'aime le fait qu'il soit allé dans les détails et montré des points qu'il a jugé négatifs (et effectivement la recalibration semble longue, le tracking bof, etc....) on voit qu'il est focalisé sur l'usage réel, c'est franchement intéressant, j'aime aussi le fait que sa vidéo est courte et va à l'essentiel, d'autres auraient pondu des review soporifiques de 30 minutes..... :D :o
Par contre il est peut-être un peu sévère sur sa conclusion, mais bon ça c'est la partie subjective... :jap:
Edit : ce qu'il dit "osmo pocket is my regular camera and fimi was an hope for me to get a better version of it." Donc oui en gros son jugement final est quand même bien biaisé par ses attentes, il attendait un produit qui dépasse clairement l'Osmo Pocket, mais finalement ça n'a pas "rejoint ses attentes" (désolé pour mon franglais :o ) donc normal que son jugement soit négatif... Visiblement la plupart des acheteurs ne sont pas parti avec ces mêmes attentes, beaucoup attendent simplement un concurrent moins cher que l'Osmo Pocket, qui s'en rapproche qualitativement et même avec des différences qui peuvent êtres appréciables selon le besoin (plus grand angle par exemple)....
Message édité par chimm le 12-04-2020 à 22:21:47
Marsh Posté le 15-04-2020 à 13:10:09
J'ai reçu mon fimi palm aujourd'hui :bounce:
Bon premier truc je croyais qu'il y avait un jack 3,5 intégré, c'est ce qu'on lit dans pas mal de présentation mais en fait non, c'est dans le dock (comme tu le précises dans le 1er post). C'est une fonctionnalité qui va me servir donc je vais prendre un câble USB-C / 3,5...
Il est en charge là (il était complètement déchargé, même pas pu l'allumer).
Marsh Posté le 15-04-2020 à 16:35:26
moi aussi reçu aujourd'hui mais il ne fonctionne pas  :( , j'ai la video mais il me demande de formater la µsd ( qui est dejà formatée) mais l'ecran tactile ne fonctionne que pour le changement de langue donc il ne peut formater la sd donc impossible non plus de mettre  à jour le fw vu qu'il ne lit pas la sd , je ne connais pas la procedure pour faire un hard reset , j'attends donc de vider la batterie completement ( elle était au quart)
Marsh Posté le 15-04-2020 à 16:44:46
Bizarre ton soucis.....
Marsh Posté le 15-04-2020 à 18:06:49
Ha oui bizarre ton souci, j'ai eu comme toi demande de formatage de la SD mais le tactile a bien fonctionné pour moi. Je suis allé filmer un peu dehors, c'est bien sympa.
J'ai fait les maj de firmware.
Message édité par Joshua74 le 15-04-2020 à 18:07:01
Marsh Posté le 15-04-2020 à 18:46:41
apres avoir vide la batterie , et rechargé j'ai pu avoir ( difficilement ) acces au formatage de la carte , je l'avais formaté en ntfs mais le palm veut du fat32 ce qui m'a permis de mettre à jour les fw et maintenant ça a l'air de fonctionner correctement
Marsh Posté le 15-04-2020 à 19:25:28
Mais quelle idée de formater en NTFS :lol:
Le NTFS c'est uniquement pour les support de stockage sous Windows ;)
Hebergement d'images | Le topic de la VR standalone
Marsh Posté le 15-04-2020 à 19:45:03
oui je l'avais d'abord formaté en exfat ce qui me semblait plus judicieux , mais il ne le prenait pas c'est pour ça que j'ai tenté le ntfs .......
au final tous ces trucs ils en sont toujours à cette fat32 qui est un peu depassée......
Message édité par cs205 le 15-04-2020 à 19:54:58
Marsh Posté le 15-04-2020 à 20:01:22
Tu as totalement raison :jap:
Donc, vu que le Fimi ne prend que du fat32 ça veut donc dire qu'on ne peut générer de fichiers de plus de 4 Go et vu que son 4K/30 atteint 100 Mb/s, ça correspond à des films de maximum 327 secondes ??
Ça ne me semble pas possible, il doit forcément prendre de l'exfat...
Message édité par LibreArbitre le 15-04-2020 à 20:02:07
Marsh Posté le 15-04-2020 à 20:15:17
Bizarre, au final ça ressemble fortement à un problème d'interface chaise clavier, mais bon tant mieux si ça marche maintenant :o :D
Marsh Posté le 15-04-2020 à 20:16:53
En fait dans ce genre d'appareils tu mets ta carte vide et tu le laisse formater au besoin, rien besoin de faire de ton côté....
Marsh Posté le 15-04-2020 à 21:09:02
en fait 100Mb/s c'est le debit avant compression , le palm gere le h265 donc comprese ça tient beaucoup moins de place ;)
par contre je suis deçu de la qualité photo c'est vraiment pas terrible .....
Marsh Posté le 15-04-2020 à 21:10:06
oui mais comme au depart je n'avais aucun acces , j'ai improvisé  :lol:
Marsh Posté le 17-04-2020 à 12:44:04
je lui ai fait un dock à l'imprimante 3D :
https://i.servimg.com/u/f19/18/75/20/42/th/d310.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/18/75/20/42/th/d210.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/18/75/20/42/th/d110.jpg
Marsh Posté le 17-04-2020 à 13:03:50
Sympa ! , tu as pris les cotes toi meme ou tu as mis la main sur un fichier 3D ?
Marsh Posté le 17-04-2020 à 14:02:40
non je l'ai pris sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:4251936
Marsh Posté le 20-04-2020 à 13:57:58
je lui ai fait aussi un support ( là c'est du perso ) pour le vtt :
https://i.servimg.com/u/f19/18/75/20/42/th/svtt610.jpg  https://i.servimg.com/u/f19/18/75/20/42/th/svtt310.jpg  https://i.servimg.com/u/f19/18/75/20/42/th/svtt410.jpg
Message édité par cs205 le 20-04-2020 à 14:20:16
Marsh Posté le 20-04-2020 à 14:45:12
Intéressant, pas trop violent/risqué le VTT ? En terme d'image ça donne quoi ?
Marsh Posté le 20-04-2020 à 14:56:35
on verra ça à la fin du confinement  :lol:
